Непонятный вoрнинг, Warning[Pa050]: non-native end of line sequence detected |
Ответов
(1 - 11)
Dec 7 2015, 11:36
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Jenya7 @ Dec 7 2015, 15:29)  и так на 14 файлов. причем знак ворнинга я вижу на самой первой строчке в каждом файле. что за беда такая? Это он вам сообщает, что файлы имеют непривычные для Windows окончания строк. Вероятно, файлы редактировались в линуксе, и окончания строк у них, соответственно, линуксовые (LF). В Windows принято, чтобы строки заканчивались комбинацией CR+LF. Думаю, что достаточно пересохранить эти файлы, и проблема уйдёт.
Если бы я знал, что такое электричество...
Dec 7 2015, 12:06
Пользователь №: 71 075
Цитата(shreck @ Dec 7 2015, 16:49)  Это в git'e настраивается. git bookИскать по core.autocrlf а причем здесь гит? у меня IAR. Цитата(AHTOXA @ Dec 7 2015, 16:36)  Это он вам сообщает, что файлы имеют непривычные для Windows окончания строк. Вероятно, файлы редактировались в линуксе, и окончания строк у них, соответственно, линуксовые (LF). В Windows принято, чтобы строки заканчивались комбинацией CR+LF. Думаю, что достаточно пересохранить эти файлы, и проблема уйдёт. к сожалению не помогло. не уходят ворнинги. даже если вытирать шапку файла
Dec 7 2015, 12:56
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(Jenya7 @ Dec 7 2015, 18:06)  а причем здесь гит? у меня IAR. Ось с github'a как вытаскивали? На случай разных клиентских машин у git'a есть опция подменять соответствующим образом окончания строк в push/pull/clone командах. Настройте этот момент и не мучайтесь более.
Dec 8 2015, 07:51
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 315
Цитата(scifi @ Dec 7 2015, 16:41)  В качестве конвертера можно взять Swiss File Knife. Простая и понятная штука. В числе прочего может пробежаться по директориям и конвертировать символы окончания строки. Ещё есть хорошая штука - astyle, которая форматирует исходники (бесценно, когда получаешь исходники от иных мастеров), а ещё умеет и конец строки заменять. xxx: У тебя виндовый конец строки yyy: давай без оскорблений
