2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с компьютерным БП, Delta Electronics 400W
Abell
сообщение Dec 10 2015, 14:37
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 23:25) *
Почитав форумы ремонтников, выяснил, что данный БП в неисправном состоянии никто не видел. Не ломались. Схемы на него нет.
Сегодня 5В не является особо важным напряжением в компьютере, поэтому на его чистоту пофиг. Важнее 5В с дежурки, она питает все USB порты, но там как раз всё нормально.
Ломались, и еще как, с дымом и треском. Схемы у моих ремонтников, если нужно - завтра посмотрю, там большая подборка АТХ, годами накоплена.
По каналу 5В как раз и питается логика жестких дисков, приводов, материнской платы и плат расширения, так что чистота совсем не пофиг. Порты УСБ могут питаться и от дежурки, и от основного - на многих материнских платах предусмотрена такая коммутация.
Так что, схему искать?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
mcheb
сообщение Dec 10 2015, 15:13
Пользователь №: 17 602
Цитата(QUO-rtl @ Dec 9 2015, 22:06) *
Нашел качественное фото своей платы в Сети.
[attachment=97369:bddd4813...c3dad85a.jpg]
Бюджетный БП
сообщение Dec 10 2015, 16:03
Пользователь №: 11 287
А как же! Очень интересно.
Hexel
сообщение Dec 10 2015, 17:47
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
блоки питания (если что) обсуждают на rom.by. ихняя это парафия, чаще всего там нахожу ответы. судя по фото имеем обычный двухключевой прямоход. а транзисторы кажутся включенными в параллель скорее всего потому что прибором звонятся исток1-сток2 ибо между ними обмотка. вот из моей коллекции выберите наиболее подходящую схему. и оптопар на фотке 3 если что - 1) дежурка 2) включение 3) ОС
может быть выходной диод 5В проверить. не перегрет ли групповой дроссель? и питание которое плющит - дежурное 5В или рабочее?
все они заметьте взяты из того же rom.by
Сообщение отредактировал Hexel - Dec 10 2015, 17:58
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
QUO-rtl
сообщение Dec 10 2015, 18:19
Сообщение #20
Пользователь №: 86 684
Abell, ну во-первых благодарю за интерес к проблеме!
Схемы очень нужны. Если надо что-то обсудить, пишите в личку.
А так, в общем, блок хранился очень аккуратно. Не падал, никто его пальцем не трогал. Честное пожарное wink.gif
Когда я его купил и включил, никакого писка не было, но я ничем его не нагружал. Если бы подцепил 100 мА на 5В и нисколько на 12, возможно и запищал бы. Но в компьютере ноль нагрузки по 12В не бывает.
В настоящий момент, в блок все конденсаторы впаяны Panasonic 1000x25V, никакие не low esr, а самые обычные. С нулевыми нагрузками не пищит. С 20-30Вт по 5В пищит, но достаточно повесить 2Вт на канал 12В, писк навсегда прекращается. Есть предположение, что БП полностью исправен. Да, забыл, в канале 12В я поставил все же ELNA ultra low esr 2200х16V, все ж современный комп в основном жрёт от 12В, а блок проектировался в стародавние времена. Мой комп всегда питает USB от дежурки, но есть возможность в S3 выключить питание.
Бюджетный БП
В общем да, но в те времена как-то еще не модно было делать ККМ, один супер-канал 12В с синхронным выпрямителем, а все остальные DC-DC конверторами, работающими на мегагерце. Особенно имитация пассивного ККМ при момощи тяжелой железки с обмоткой, которую я сразу заменил на NTC.
Нашел похожую по силовой части схему, прикладываю. Но она проще (и дешевкой попахивает).
Abell
сообщение Dec 10 2015, 20:54
Сообщение #21
Вот нечто похожее, не оно?
Прикрепленный файл  HIPER_HPU_4K580.zip ( 456.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
_gari
сообщение Dec 10 2015, 21:20
Сообщение #22
Пользователь №: 68 544
это что получается, что одни конденсаторы за время хранения стали хуже, вздулись, а другие стали лучше? wacko.gif
QUO-rtl
сообщение Dec 11 2015, 15:04
Сообщение #23
Abell, первая схема очень похожа. Только снаббер чуть другой, с одним мощным диодом UF5408.
Чтобы убедиться, что схема типична, разобрал блок ENLight 200W, внутри Дельта, практически полная копия, но собрано гораздо аккуратнее и можно выразиться "менее бюджетно". Этот БП еще старше, но ни один электролит не вздулся, но все не CapXon, а LeIon. Полевик один, в снаббере есть маленькая катушка на колечке. Включил, дал нагрузку 50Вт по 12В и 100Вт по 5В реостатами со слабеньким обдувом. Ничего не перегревается. Использовать его не буду, т. к. очень уж заточен под потребление с 5В, и нужных разьемов 12В не имеет.
По-настоящему небюджетную Дельту увидел, разобрав старый проприетарный БП COMPAQ. Конденсаторы ELNA все до единого, большого физического размера, кулер Nidec, при принудительной остановке периодически пытается запустится толчками. Вот это качество. Машинка была офисная, не сервер.
Мое вчерашнее сообщение где-то потерялось, кратко повторю.
Точная модель моего БП: GPS-400AB C REV:00 F
А какие лучше-то стали? Я выбросил все старые из БП, включая мелочь. Даже если по прибору исправные. Да в этом блоке и мелочи-то нет, всё SMD керамика. Что ИМХО совсем неплохо.
A то, что Panasonic, Sanyo, Rubycon и ELNA за 15 лет, а Nichicon и за 20 никак не испортились, (речь идет о новых, в заводской ленте) обязывает Имя и невероятно конский ценник, который я за них когда-то отвалил очень надежной фирме, снабжающей спецуху. Большинство этих серий выпускаются по сей день и в тех же габаритных размерах. Впрочем, в ноутбучных адаптерах питания эти бренды встречаются часто, и то "разбавленные" OST, Taicon...
Но в ATX, даже в красивых коробочных топовых FSP, к сожалению, одно дерьмо. Через 6-7 лет киловаттники, которые даже не вынимали из коробки, после вскрытия и беглого осмотра можно выбрасывать сразу.
QUO-rtl
сообщение Dec 12 2015, 19:06
Сообщение #24
Немного напутал со схемотехникой. Силовая часть примерно такая как на рисунке. Первичная обмотка одна.
Хочется задать вопрос: зачем в этой топологии полевики на 800-900V ? А вопрос от того, что есть источник ASTEC 200Вт с такой же топологией и одним транзистором p6nk60, выпуска 1998 г., и этот БП беспрекословно отработал несколько лет и жив по сей день.
Ydaloj
сообщение Dec 13 2015, 13:16
Сообщение #25
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
QUO-rtl, силовая часть - это первичная сторона + вторичная
то, что у вас - это просто транзисторы работают в дроссель, без результата
поэтому и на вопрос "почему трава зелёная" ответа нет.
хотя, ответ есть. Берёте расчёт силового каскада и по его результатам выбираете транзистор. Там выбрали такой, а тут такой - потому что так получилось.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
_gari
сообщение Dec 13 2015, 14:20
Сообщение #26
т.к. на конденсаторе снаббера почти удвоенное напряжение питание, иначе в этой схеме за время обратного хода не размагнитить сердечник.
QUO-rtl
сообщение Dec 13 2015, 18:23
Сообщение #27
Ну в этих источниках вторичная сторона почти всегда одинаковая - сборки из двух диодов, дроссель групповой стабилизации, магнитный усилитель со своим сглаживающим дросселем, обычно не особо мощным, т. к. напряжение +3.3В сейчас уже мало востребовано.
Про напряжение транзисторов понял. Снаббер (резисторы) действительно сильно греется. Это плата за то, что всего одна первичная обмотка?
QUO-rtl
сообщение Dec 15 2015, 21:25
Сообщение #28
Так ни у кого и не нашлась схема именно GPS-400AB C REV:00 F ???
На профильных ресурсах ремонтников именно этой схемы нет. Я там много лет тусуюсь. Не любят там отвечать на сложные вопросы, для этого маловато знаний "телемастера", который чисто практик.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.0243 секунд с 7
