2 страниц V   1 2 >
> вопрос по Li-POl акб, можно ли их объединять
addi
сообщение Dec 9 2015, 13:05
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте!
Подскажите кто знает, можно ли объединять вот такую акб, с целью увеличения емкости?
http://www.compel.ru/infosheet/EEMB/LP70103122/
У меня сомнения поскольку, акб все поразному заряжены и получаеться будет постоянно чейто заряд, как минимум, к тому же на них стоят платы защиты которые могут как то влиять
Заранее благодарен!
esaulenka
сообщение Dec 9 2015, 16:03
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Параллельно? Да, китайцы регулярно так делают.
Если соединять "навсегда", а не постоянно отключать-подключать в разных комбинациях, напряжения на разных банках уравняются, "постоянно заряда" не будет.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
addi
сообщение Dec 9 2015, 17:01
спасибо!
Vishv
сообщение Dec 10 2015, 03:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Единственное дополнительное замечание:
Перед тем как замкнуть банки "навсегда" необходимо выравнять напряжения на этих банках.
Для этого достаточно при первом включении вместо перемычки между банками поставить резистор и подождать пока ток через этот резистор перестанет течь.
addi
сообщение Dec 10 2015, 05:07
спасибо, а как заряжать весь объединенные акб одновременно можно?
Alexashka
сообщение Dec 10 2015, 07:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если верить даташиту, никакой защиты на них не стоит, так что я бы настоятельно советовал что-то такое предусмотреть, хотя бы плавкий предохранитель.
Соединять аккумуляторы в параллель можно, тут все просто -соединил и работаешь как с одной. А вот последовательно -тут уже есть свои нюансы.
Vishv
сообщение Dec 11 2015, 03:27
Из: Екатеринбург
Две и более соединенных ПАРАЛЛЕЛЬНО банок эквивалентны одной банке.
Посему и заряжать их можно одновременно от одного источника.
сообщение Dec 11 2015, 09:41
Пользователь №: 11 287
Хочется уточнить, это относится ко всем типам аккумуляторов? Ибо вопрос этот возникает на форуме регулярно. Когда заряжаешь от одного источника параллельно соединённые банки, как предсказать распределение зарядных токов? Именно в последовательном соединении всё просто: ток общий.
Или имеются в виду аккумуляторы со встроенной схемой заряда?
Vishv
сообщение Dec 11 2015, 10:36
Из: Екатеринбург
Для того, чтобы окончательно разобраться с этим вопросом нужно проделать мысленный (а при желании и натурный) эксперимент:
1.Разобрать аккумулятор и разрезать электроды на N частей.
2.Соединить получившиеся "элементарные" аккумуляторы параллельно и начать их заряжать.
3.Измерять ток протекающий через каждый "элементарный" аккумулятор (падение напряжения на "токометре" принять равным "0").
4.Объединить "элементарные" аккумуляторы в группы и опять измерять ток.
5.Объединить группы в одну (получится исходный аккумулятор) и опять измерить ток.
6. Разобрать ДВА аккумулятора.
7.ПЕРЕМЕШАТЬ полученные "элементарные" аккумуляторы.
8.Далее проделать пп 2-5.
Объяснение получившихся результатом очень простое:
Если какой-то "элементарный" аккумулятор начнет "брать" ток больше, чем соседи он будет заряжаться быстрее и соответственно напряжение на нем будет возрастать
быстрее, чем на соседних, что приведет к снижению потребляемого тока и, соответственно, к увеличению зарядного тока соседей.
Так они и будут играть в "догонялки" пока ВСЕ не зарядятся.
Электрохимические процессы в аккумуляторе НЕ ЗАВИСЯТ от геометрических размеров (субатомный уровень не рассматривается!!!) ячеек аккумулятора и их взаимного расположения в пространстве.
Естественно все вышеприведенное справедливо при условии, что аккумуляторы выполнены по ОДНОЙ технологии.
ViKo
сообщение Dec 11 2015, 10:48
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Вот именно. А кто гарантирует что ДВА одинаковых аккумулятора из разных партий имеют одинаковый химический состав?
Vishv
сообщение Dec 11 2015, 11:02
Из: Екатеринбург
Если бы разброс химсостава от партии к партии имел значительное влияние, то не существовало бы микросхем "контроллеров заряда".
Разброс химсостава приведет к тому, что один из аккумуляторов будет работать не в оптимальном режиме.
Характерное значение напряжения на аккумуляторе, при котором заряд прекращается - 4,25В
Alexashka
сообщение Dec 11 2015, 11:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если они одинаковые, то у них должны быть и параметры одинаковые (или в пределах оговоренных производителем допусков). А коль так, какая разница что у них внутри? Если емкость и конечное напряжение заряда одинаково, то обе банки возьмут от зарядника одинаковое количество заряда. Главное условие - это чтобы напряжение на банке при заряде росло, тогда будет самовыравнивание.
ViKo
сообщение Dec 11 2015, 11:38
Из: Минск
Пусть, работает.
Но, например, обычные батарейки никто параллельно не включает. Даже одинаковые.
aaarrr
сообщение Dec 11 2015, 11:43
Пользователь №: 1 448
Зато литиевые аккумуляторы так включают сплошь и рядом. Посмотрите, например, устройство любой 6-ячеечной батареи от ноутбука - аккумуляторы там включены по схеме 3s2p.
ViKo
сообщение Dec 11 2015, 11:49
Сообщение #15
Из: Минск
А в них нет контроллера внутри? Например, в этих - есть:
http://www.banggood.com/Wholesale-MJX-F47-...ry-p-57097.html
А в более мелких - нет. В самом зарядном стоит микросхема.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
