> ADC Vref STM32F103, Vref плавает при изменении температуры.
MiklPolikov
сообщение Dec 15 2015, 04:56
Пользователь №: 24 702
Столкнулся с проблемой:
Результаты измерения внутреннего опорного напряжение сильно плавают при изменении температуры.
При температуре +20С результат измерения Vref правильный
При понижении температуры результат увеличивается, при -15С становится на 30% больше !
При увеличении температуры градусов до 70 уменьшается на 10%, т.е. зависимость не линейная.
Напряжение питания, оно же аналоговое и опорное +3.30 , не плавает, проверено.
Измерения внешнего напряжения по одному из каналов не плавают, из чего следует, что плавает только Vref.
Разумеется, предположил, что вместо Vref измеряю температуру. Для эксперимента измерил канал 17, термосенсор там, на месте, Vref на канале 16.
Менял время преобразования канала 16 Vref , результат не меняется.
Взял другую плату, результат не изменился.
Вопрос: что может быть не так с измерением Vref ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
