3 страниц V  < 1 2 3 >
> сигнал после сигма дельта АЦП, откуда берется модуляция?
тау
сообщение Dec 25 2015, 13:07
Пользователь №: 42 757
Цитата(Alexashka @ Dec 25 2015, 14:51) *
подан синус 333Гц. Куда ставить фильтр и какой.
Цитата(prig @ Dec 25 2015, 15:03) *
Полученные данные содержат только спектральные компоненты рабочей зоны.
.... Такая подготовка данных для визуализации используется в цифровых осциллографах, и используется уже очень давно.
мой лекрой 64XI иногда картинку показывает как у ТС в первом посте.
prig
сообщение Dec 25 2015, 13:42
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(ViKo @ Dec 25 2015, 15:45) *
Визуализация - это в данном случае уже и есть интерполяция. Можно ломанными линиями точки соединить. Линейная интерполяция.
В данном случае, использовалась очень плохая функция для преобразования цифры в условно-аналоговое представление.
Теорема Котельникова при таком соотношении частот к этой функции и близко не лежала, а в конечном счёте надо ориентироваться именно на неё.
Сигнал действительно может быть восстановлен даже при таком соотношении частот, но явно не с помощью линейной интерполяции.
Alexashka
сообщение Dec 26 2015, 13:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(тау @ Dec 25 2015, 17:07) *
В принципе ответили уже, согласен с Viko и Prig, Ваша программа Вас явно обманывает sm.gif - наблюдаемый на выходе фильтра синус либо результат передискретизации, либо использует аппроксимацию для улучшения визуального эффекта. Если же оставить ту же частоту, что была на выходе АЦП (попробуйте помножить выход фильтра на тотже сигнал U1 которым Вы делали выборки синуса), получится та же самая кракозябра.
Лабвлю в этом смысле работает честно -что есть, то и отображает, без всяких интерполирующих функций -точки просто соединяются отрезками. Как видно на моей картинке -до и после фильтра сигнал имеет одинаковые по характеру артефакты, но спектры у них - одинаковые, фильтр только немного уменьшил амплитуду сигнала, так как Fcp близко к частоте синуса.
тау
сообщение Dec 26 2015, 15:56
Сообщение #19
Цитата(Alexashka @ Dec 26 2015, 17:19) *
В принципе ответили уже, согласен с Viko и Prig, Ваша программа Вас явно обманывает sm.gif - наблюдаемый на выходе фильтра синус либо результат передискретизации, .....
Цитата(ViKo @ Dec 25 2015, 16:45) *
А можно было синусную интерполяцию использовать, sin(x)/x. АЧХ у нее - идеальный ФНЧ. Ничего лишнего не пролазит. На изображении - ровненький синус.
но если вы,Alexashka, считаете что "кракозябы" это то, что интересует топикстартера, то я ничего не могу поделать. Считайте.
да, содержат , а как-же . И кроме них еще бесконечный набор компонент из других зон, таково уж свойство дискретных отсчетов аналогового сигнала. Несмотря на то что для исходного сигнала спектр только в первой зоне. Отфильтровать можно на выходе - любую , что используется в радиотехнике, кстати не только в осциллографах.
ViKo
сообщение Dec 26 2015, 16:25
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
У меня нет синуса на выходе, потому что и выхода нет. Весь мой синус - в голове. rolleyes.gif Интерполяция.
P.S. Тау - "ну и рожа у тебя, Володя!" (с)
Alexashka
сообщение Dec 26 2015, 17:30
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Его интересует откуда модуляция. Вот я Вас и спрашиваю, откуда, если в рабочей полосе частот нет никаких спектральных компонент, кроме основной, и насколько я понимаю эта палка не может както взаимодействовать с той другой, которая в зеркальном канале.
ViKo
сообщение Dec 26 2015, 17:50
Сообщение #22
Из: Минск
http://www.aktakom.ru/upload/kipis_article...terpolation.pdf
тау
сообщение Dec 26 2015, 21:02
Сообщение #23
так я ему уже ответил "откуда" и что это не модуляция.
взаимодействуют --> складываются арифметически все спектральные компоненты из всех зон Найквиста, имеющиеся в дискретизированном сигнале , которые прошли через фильтр "ущербной графической линейной интерполяции по точкам" , крутизна АЧХ которого в области выше первой зоны соответствует второму порядку фильтра ФНЧ. При этом компоненты спектра из зон далее первой ослабляются по закону 1/f2, что кстати характерно также и для гармоник "треугольнообразных сигналов". Из-за невысокого порядка такого фильтра , компоненты из разных зон , симметрично и близко расположенные к частоте Fs/2 при сложении имеют почти одинаковую амплитуду и соответственно можете наблюдать на "визуализации" результат их сложения, напоминающий амплитудную модуляцию с подавленной несущей .
P.S. Тау - "ну и ро..
какой есть, ну вобщем говорят что 1:1.
Сообщение отредактировал тау - Dec 26 2015, 21:06
Alexashka
сообщение Dec 26 2015, 22:01
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Интересная теория sm.gif А как Вы объясните такой момент. Если подать на вход АЦП синус 1Гц получим за секунду 1 период sin(2pi*t), как мы знаем при оцифровке также появится компонента с частотой 999Гц. Если оцифровать такой сигнал получим синус с обратным знаком sin(-2pi*t). Если теперь эти две компоненты сложить получи ноль. rolleyes.gif Однако факт в том, что "0" в реальной жизни мы не наблюдаем, тогда куда делась вторая компонента 999Гц, если Вы утверждаете, что она должна присутствовать в нашем сигнале?
ViKo
сообщение Dec 27 2015, 06:54
Сообщение #25
Из: Минск
На всякий случай, уточню, что к "какому есть" у меня вопросов нет. Но на аватаре я вижу совсем другого человека. laughing.gif
тау
сообщение Dec 27 2015, 07:33
Сообщение #26
Цитата(Alexashka @ Dec 27 2015, 02:01) *
Цитата(ViKo @ Dec 27 2015, 10:54) *
28 лет прошло. Был бы белым, но всё же был бы чистым, пусть холодным...
ViKo
сообщение Dec 27 2015, 08:03
Сообщение #27
Из: Минск
Понятно. "Какие Бермуды..."
Alexashka
сообщение Dec 27 2015, 08:41
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(тау @ Dec 27 2015, 11:33) *
Наверное, Вы правы. 05.gif Все мы когда-нибудь аннигилируем. Вместе с нашей вселенной. А потом начнем жить в обратную сторону. И всё что было мнимым, станет явным, и наоборот biggrin.gif
P.S. Но в целом, выходит если я оцифрую 100Гц с частотой 1000Гц, то на выходе получу 100Гц и попутно 900Гц. И если потом я построю график соединив пары точек прямыми линиями я тем самым "сравняю с землей" эти 900? Поэтому они есть, но еле заметные. Так?
ViKo
сообщение Dec 27 2015, 09:50
Сообщение #29
Из: Минск
900 Гц заметны настолько, насколько их подавил интерполирующий фильтр. Если взять рисунок из первого сообщения, там интерполяция примерно в 10 раз. Между реальными выборками вставляется еще десяток (пусть, 9) интерполированных. То есть, частота дискретизации увеличивается в 10 раз, Fnew = Fold*10. Нужно подавить все образы спектра на частотах от Fold*1 до Fold*9, оставить только на нулевой частоте и Fold*10. (Ну, и дальше будет повторяться, фильтр-то цифровой). Если подавить качественно, получим чистый синус, если не очень качественно, получим только приближение к нему.
тау
сообщение Dec 27 2015, 12:13
Сообщение #30
лучше 1 раз увидеть, имхо.
скриншоты
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
