14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ударопрочность черного ящика
Zoro
сообщение Jan 16 2016, 20:30
Сообщение #106
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Два видео- интересно посмотреть именно технические аспекты
https://www.youtube.com/watch?v=XJHfEuC1wGc
и
https://www.youtube.com/watch?v=njyTTuPGiIg
saab
сообщение Jan 16 2016, 21:25
Сообщение #107
Пользователь №: 81 284
Тексты знатные. laughing.gif о великий и могучий
Слой поролона, не дать скакожиться, три слоя стекло- фибры. Резин, всмысле смола и тд.
krux
сообщение Jan 16 2016, 22:24
Сообщение #108
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
во втором ролике явно перевод человека незнакомого с терминологией.
не поролон, а пенополистирол, не стеклофибра, а стеклоткань, не резина, а подкрашенная эпоксидка.
показывают типовой процесс изготовления радиопрозрачного кожуха для антенной системы. кожух этот никакой стойкости к ударным нагрузкам не обеспечивает.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
gte
сообщение Jan 17 2016, 08:27
Сообщение #109
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Zoro @ Jan 5 2016, 14:50) *
По эксплуатации имеем два контейнера и две стойки, между ними линия связи 140 параллельных каналов ТТЛ 20мгц, тактовая частота шины... Сказать что оно глючило... Нечего не сказать .... Чего стоит упомянуть использование в этих линиях последовательно 4 разъема стандартные ШР(по паспорту 2 мгц максимум)...
А всего то надо просто было согласовать размещение мультиплексора(6 юинтов, в контейнере место под 2 19" стойки есть) в первом контейнере, и между ними проложить одну линию связи Ethernet (выход из мультиплексора)
Не берусь судить про верность решений тех, кому Вы советовали, но советом применить Ethernet воспользоваться они не могли.
140 параллельных каналов помножить на 20 МГц. Хорошая тактовая получается при последовательной передаче. Кроме того, Ethernet (кроме "свежих" не специализированных, ) вообще не применяется в системах реального времени даже в промышленности. И уж никак не обеспечит требуемое время реакции на событие.
Интересно про разъемы ШР. Когда Ethernet "дошел" до нашей страны, то ШР уже давно были запрещены в новых разработках. Или их снова разрешили к применению?
Zoro
сообщение Jan 17 2016, 13:58
Сообщение #110
Из: Армавир
1) Мукс не простой, а с обработкой, с него штатно выходит уже обработанный сигнал... Ethernet 100мбит.
2) Разъем точно СШРГ- герметичный, по характеристикам насколько я помню 3 мгц что и ШР...
И насколько я знаю до сих пор выпускают по крайней мере на Элеконе, и ШР и СШР и СШРГ, потому что мы недавно на предприятие заказывали и ШР и СШРГ. sm.gif
У меня в конструкции одной как раз ШР и заложен, так как только у этой серии ЩР есть 12 тонких(1,5мм)- под сигналы, и 2 х 5,5мм для питания...
PS Пожалуйста приведите источник откуда вы почерпнули что они запрещены в разработках? просто может наши конструкторы и не знают...
http://www.zavod-elecon.ru/catalog/tsilind...oediniteli/837/ вот прямо такой как на картинке и используем...
gte
сообщение Jan 17 2016, 15:08
Сообщение #111
Вы почитайте почему не применяют Ethernet в системах реального времени. Информации на эту тему много.
Справочник (не помню уже как правильно назывались, те, что были ДСП) ВИНИТИ в период 87-89 гг. Там же и замена рекомендовалась. Запомнил, почему-то.
Zoro
сообщение Jan 17 2016, 18:45
Сообщение #112
Из: Армавир
Я вам говорил изначально Даны два контейнера в одном "А" находятся "источники" сигналов, в другом "Б" "мультиплексор" с выходом Ethernet, из него уже Выходит Ethernet, не важно что вы думаете стоит применять или нет... Оно уже там есть- один Выход Fast Ethernet (10/100).... B далее идет в коммутатор и на рабочие места операторов которые находятся в этом контейнере "Б". Там даже уже не критичны фазовые задержки... Выходит готовая для отображения "таблица". Даже секундная задержка была бы нормальной...
А почему нельзя перенести? Это сугубо не технический момент, а "политический", могу сказать- Контейнер А разрабатывает один отдел "ОКБ", Контейнер Б разрабатывает другой отдел того же "ОКБ". Это же надо согласовывать... От нас Импульсы ушли... Вот видите все ок...
Ах там синхросигнал хреновый(амплитуда или фаза).... Не, не, не мы виноваты- это третий отдел(который разрабатывал стойку с источником синхросигнала на оба контейнера) sm.gif (слава богу что стойку синхронизации в контейнере "А" разместили, а не в третьем...) Причина разнесения на разные контейнеры вообще- в одном аппаратура, в другом средства отображения- и сидят люди- разные климатические условия... А так бы все в одном разместить можно было бы...
HardEgor
сообщение Jan 18 2016, 07:30
Сообщение #113
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Хм, странно ШР уже в 2004 году в МОП-44 и сейчас там есть.
gte
сообщение Jan 18 2016, 09:29
Сообщение #114
Возможно, последствия 90 годов. Разрешили снова.
Если сигналы используются только для визуализации, зачем тактовая параллельной шины 20 МГц?
Zoro
сообщение Jan 19 2016, 02:41
Сообщение #115
Из: Армавир
По теме, из достоверных источников ВСЕ изделия черные ящики данного разработчика, отзываются на доработку, предварительно требуется подготовить список изделий находящихся в эксплуатации, их серийные номера, и наработка в часах...
Вы с какой целью интересуетесь? Сама суть не в технике а в Политике...
И догадаться что "мультиплексор" обрабатывает сигналы, а на выходе выдает только результат догадаться наверное не судьба... Но это мы холивар устроили не по теме... Модераторов прошу простить... Поудаляю по позже все не относящиеся посты...
gte
сообщение Jan 19 2016, 06:20
Сообщение #116
Вот как раз политика правильная. Решение принимает тот, кто несет ответственность за принятые решения.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2016, 08:36
Сообщение #117
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Из Википедии:
Мультиплексор в электронике — компонент, который подключает одну из нескольких входных линий к единичной выходной линии с помощью цифровой команды, называемой адресом
Никакой обработки. Да, догадаться не судьба.
Неужели "в военное время значение синуса..." - это правда ????
Zoro
сообщение Jan 19 2016, 11:39
Сообщение #118
Из: Армавир
Ко ли так- вывод я нечего не знаю sad.gif Ведь Акцент был на применение разъемов не соответствующих применению сугубо по частотным характеристикам, и Бюрократии в бошках...
Ну и Вы и gte частично мне доказали что:
1) ШР разъемы использовать в новых изделиях нельзя, почему- ну Он-gte где то читал- и это не может оспариваться...
2) И даже не в военное время, при применении правильной политики применять разъемы в которых в документации написано до 3МГц пропускать сигнал ТТЛ 20мгц Нужно и правильно. При этом есть и пространство для Политических маневров отделов: От нас все ушло- проблема на вашей стороне. Вторые К нам все пришло поганное- проблема на передающей стороне... (фронты и сами импульсы так искажены что распознать где 1 где 0 не реально) И примерно месяцев пять играться в поиски крайнего, после чего Эксплуатация- благо изделие было на стадии "опытная эксплуатация" люди были с прямыми руками и головой... И их задолбали разборки между ОКБ разработчиков, и для прогонов техники и алгоритмов поступили проще sm.gif просто сделали для себя кабельные сборки с двумя разъемами СНП58-48 (по моему, нашел по картинкам гугла) и втыкали сразу в платы Источника сигналов(на платах стоит такой разем) и сразу на платы "Мультиплексора"- Специально включил в кавычки... И да разъем-кабель выглядил порнографично, и не предназначен для монтажа на кабеля, после прозвонки и пробного тестирования просто переход/соединения он же "Корпус" сформировали путем заливки эпоксидкой sm.gif, И о боже оно заработало и не глючило... Проработало как минимум 3 года пока работал в той отрасли sm.gif Как сделано в Серийном изделии на данный момент, не могу сказать...
ЮВГ
сообщение Jan 21 2016, 09:43
Сообщение #119
Пользователь №: 47 147
Спасибо за ссылку. Поучительно.
После просмотра первоначального видео на RT.com написал себе заметку:
Очевидные ошибки конструкторов и производителя
1. Платы для военной и мобильной техники крепятся на каркас – пример – платы стандарта VPX (open VITA)
2. При изготовлении печатной платы использован материал для бытовой радиоэлектроники - FR4 – в авионике применяют другой.
3. Платы разведены с ошибками – для обеспечения теплоотвода и электромагнитной совместимости наружные слои должны быть «земляными»
4. TSOP корпуса должны ставиться на специальный компаунд – underfill.
5. Соединение плат между собой проводами – должны стоять межплатные разъемы или штыревая колодка.
Просмотр видео RT – оставил непонятный момент:
куда делись осколки микросхем? Явно видно, что есть припаянные остатки микросхем, где вторая часть?
Ваша ссылка показала, что производитель и в 2009 году продолжает клепать "этажерки" модуля памяти, которые не могут выдерживать физические воздействия на изделие. Еще сразил паяльник с вставленным куском медного прутка. А как же защита от статического электричества? Для ОАО Измеритель это лишнее:-(
honeycomb0
сообщение Jan 21 2016, 13:36
Сообщение #120
Пользователь №: 82 671
В авионике применяют обычный FR-4 сплошь и рядом. Для мощных СВЧ передатчиков, конечно ставят какой-нибуль RO3010, но в целом FR-4 достаточно широко применяемый матерьял в авиации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
