14 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ударопрочность черного ящика
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 21 2016, 19:50
Сообщение #136
Guests
Цитата(ЮВГ @ Jan 21 2016, 20:24) *
Я продолжил обсуждать
Для особо "одаренных" с запада кратко поясню - все, что надо, в соответствии с требованиями ВП, производится.
Zoro
сообщение Jan 21 2016, 22:45
Сообщение #137
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Тут я посмотрел еще раз в ТТХ черного ящика, удар 1000G и 3400G, честно сейчас не могу понять как такую перегрузку кроме как выстрелить из чего то им... Сымитировать... Ваши предложения господа?
Myron
сообщение Jan 21 2016, 23:55
Сообщение #138
Пользователь №: 2 451
На западе можно купить тестовое оборудование для имитации удара до 50 кG. У индустриальных компаний серийные изделия спец назначения все проходят тест на удар в зависимости от назначения от 100 G до 10 кG при длительности импульса (удара) от 10мсек до 0.5мсек соответственно на оборудовании двух видов - падение с высоты с доп. усилием или/и вылетающим штоком из цилиндра под давлением. Насколько я знаю, копуса подводных лодок испытываются на удар до 8 кG. Имитация производится падающей с доп усилием "кувалдой" (шарообразным телом на конце штока).
ЮВГ
сообщение Jan 22 2016, 06:33
Сообщение #139
Пользователь №: 47 147
Безответственное заявление. Вы это Медведеву из Гильдии профессиональных технологов докажите.
HardEgor
сообщение Jan 22 2016, 07:23
Сообщение #140
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Zoro @ Jan 22 2016, 01:42) *
Этажерки- да походу зло, но если они засыпят межкорпусное/межплатное пространство мелкозернистым/молотым кварцевым песком/пудрой... Будет весьма неплохой результат.
Странное предложение, при тех ускорениях на которых летает самолет, получится замечательная наждачка которая будет постоянно стёсывать всё.
Zoro
сообщение Jan 22 2016, 13:33
Сообщение #141
Из: Армавир
если оно все уплотненное на вибростоле и не перемещается внутри, то нет проблем...
У нас просто датчики как раз так устроенны, труба из нержавейки, ну и струны внутри из проволоки платиновой 0.1мм (термодатчики) плюс платка...
Все засыпается мелкомолотым песком, усаживается на вибростоле.. Весь датчик постоянно находится в зоне действия вибраций (дизель) уже как 3 года датчики работают нормально...http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=132501&st=135&gopid=1398048&#
shf_05
сообщение Jan 22 2016, 18:32
Сообщение #142
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
все же при ускорении 1000g засыпанные 50г песка превратятся в 50кГ, а если из там песка 200г.. не превратит ли он платы в лепешку?
С виду внутрь стакан 100 граммовый войдёт а это примерно 400 грамм песка. Если и заливать чем лак наверно пенорезиной какой-нибудь хотя при отрыве микросхем и её "прострелит" наверно и мало чем она самортизирует. Как остановить пулю внутри коробки в 5 см не проредив пули.
ЮВГ
сообщение Jan 22 2016, 18:47
Сообщение #143
Цитата(Zoro @ Jan 21 2016, 22:42) *
1.Память флэш сильно греется? Да и решаться в том случае должно быть другим путем...
2.что бы потом нельзя было отколупать микросхемы чтобы поставить в программатор? Заливка полностью лаком/компаундом также противопоказано, и не решит многие проблемы...
3.Там они, там... В донышке, и товарищ иностранец смотрел и на видео немного их видно... Кучка в правом нижнем углу... Лень искать время точное- на видео...
1. На USB drive попишите часик и сфоткуйте тепловизором до и начала записи и после.
2. Underfill лет 6 выпускается 3-мя компаниями с сохранением ремонтопригодности, в том числе и отколупыванию.
3.3 кристалла валяются в корпусе изделия! Там то нужная всем информация!
4. РК-75 в СССР и осколкам никто не отменял.
rx3apf
сообщение Jan 22 2016, 19:00
Сообщение #144
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вы издеваетесь, что ли ? Гляньте, сколько жрут те древние флешаки, которые могли стоять в том "ящике" - 300 mW от силы. Если уж что и может представлять затруднение - так это теплоотвод из внутреннего объема (учитывая теплоизоляцию всей начинки).
А столь смелые заявления о неприменимости FR4 в аппаратуре аэрокосмического назначения неплохо бы подкреплять ну хоть какими-то ссылками на более-менее авторитетные источники, Вы не согласны ?
ЮВГ
сообщение Jan 22 2016, 19:16
Сообщение #145
Конечно не согласен. Продемонстрированные на весь мир разрушения платы памяти черного ящика связаны не с механическими нагрузками, а с температурными, что привело к расслоению платы. Сделайте копи фразы на из апп.ноте, приведенные мной, в переводчик от гоогле - вся проблем описана в 2-х строчках по 70 знаков!
не удержался, посмотрел историю ника.
Я вырос в те времена, когда в ВП "забирали" выпускников ФИЗТЕХ-а в долгопе и жуке. Ваше образование и заслуги не катят.
rx3apf
сообщение Jan 22 2016, 19:27
Сообщение #146
Из: Moscow, Russia
Фига ж себе ! Т.е. провод в хлорке не пострадал, а платы расслоились от перегрева ? Микросхемы, надо полагать, тоже от перегрева на кусочки рассыпались ? Подождите с этими хохмами ну хоть до апреля, а ?
shf_05
сообщение Jan 22 2016, 20:16
Сообщение #147
Из: г. Екатеринбург
https://fiz.1september.ru/2007/21/13.htm
Величина ускорения ни о чем не говорит без оговорки времени воздействия ускорения.
Энергия удара пропорциональна квадрату скорости или квадрату произведения ускорения на время.
Так для равноускоренного замедления с 3400g и временем 6мс это будет 34000*0,006= 204 м/с до остановки.
Путь при этом 34000*0,006*0.006/2 = 0,6м
Если 1000g при тех же временах то это "всего" 60 м/с при пути торможения 0,18м
Если ящик ударился о скалу и тормозил со скорости 300м/с с путём 0.1 м то тут уже скорее всего и самый новый не устоит.
Коллеги, ну что вы - поглядите буржуйский ЧЯ тот же фр4 там и пластиковые микросхемы. А вот отсутствие горячо любимого всеми МГТФ меня удивило.
К слову самолёт это ещё не самые худшие условия где применяют фр4. Нужна ли плата если дошло до разогрева в 100 и выше градусов?
ЮВГ
сообщение Jan 22 2016, 20:20
Сообщение #148
Провод во фторопласте. Платы вспучились, разорвали микросхемы. Ноги припаянные в фильме RT видели, или только кнопки на клаве нажимаете?
rx3apf
сообщение Jan 22 2016, 20:27
Сообщение #149
Из: Moscow, Russia
Естественно. Кстати, у тех же флешаков для керамики всего лишь 150 против 125 у пластика, так что я бы лично еще сильно подумал, надо ли ставить хрупкую и, главное, тяжелую керамику в ТАКОМ применении. "Автомобильные" -в основном пластик и тот же FR-4. Хотя 125 градусов. Но тут-то вообще клиника - платы от перегрева расслоились (и что характерно - по углам !). А перегрев, надо полагать, от разогрева флешаков при записи. Поэтому надо применять высокотемпературные ламинаты (чтобы, как я понимаю, чипы сами сползали по стеночке по мере разогрева). Спасибо, сполз...
Меня тоже. МГТФ пропили, УР-231 пропили...
Да уж. А если бы дело дошло до расслоения платы (кто реально хоть что-то паял-распаивал, знает, КОГДА реально начинают расслаиваться платы, на такие сказки не купится даже пионер из радиокружка), то от содержимого флешака вряд ли что осталось, хоть что с ним делай....
ЮВГ
сообщение Jan 22 2016, 20:28
Сообщение #150
Еще раз для молодежи. aviation grade semicondactors - отдельная тема для всех производителей микросхем, транзисторов, диодов - работоспособность при 125 градусах Цельсия. Я ошибаюсь?
Запас носителя (платы) по температурным расширениям все обязаны учитывать.
Техника на минус 60 - вроде везде, кроме РФ, отбирается тестированием (screening).
Сообщение отредактировал ЮВГ - Jan 22 2016, 20:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
