14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Ударопрочность черного ящика
rx3apf
сообщение Jan 22 2016, 20:31
Сообщение #151
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ЮВГ @ Jan 22 2016, 23:20) *
Провод во фторопласте.
МГТФа я там точно не вижу. Зато вижу хлорвиниловые кембрики. Вы, простите, точно имеете какое-то отношении хоть к какой электронике ?
ЮВГ
сообщение Jan 22 2016, 20:33
Сообщение #152
Пользователь №: 47 147
Цитата(rx3apf @ Jan 22 2016, 23:27) *
"Автомобильные" -в основном пластик и тот же FR-4.
Пообщайтесь с сервисантами меринов, вольво, бмв - они расскажут как паять 250 Вт паяльниками.
Точно ее продаю больше 25 лет. Design-in знакомо электронщикам в РФ сегодня?
rx3apf
сообщение Jan 22 2016, 20:56
Сообщение #153
Из: Moscow, Russia
Вы не поверите - но мне доводилось и паять, и программировать европейскую автоэлектронику.
Ага. Продавец-консультант. Вот только таких нам тут и не хватало для полного счастья....
На тот случай, если кто еще не видел эти "расслоившиеся от перегрева платы" и "фторопластовый провод" -
HardEgor
сообщение Jan 22 2016, 21:08
Сообщение #154
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вроде уже где-то выясняли, что, как минимум, при ударе ящика жгут, который висит над платой, ударил по плате и проломил её, сорвав со всех креплений и переломав микросхемы. Причем здесь FR-4 и температуры - не понимаю.
ЮВГ
сообщение Jan 22 2016, 21:19
Сообщение #155
Вам к терапевту, извините. Судя по сайту ОАО Измеритель - их не покупали.
Цитата(Zoro @ Jan 21 2016, 22:42) *
Про паяльник и вообще качество пайки SMD компонентов именно пайкой паяльником... Это писец полный. Но Защита от статики к этому не относится sm.gif
Точно так же к делу не относится дымок от гвоздя в фильме ОАО Измеритель. Обычная канифоль, растворенная в спирте.
rx3apf
сообщение Jan 22 2016, 21:36
Сообщение #156
Из: Moscow, Russia
Я тоже не понимаю. Но тут заявился такой крутой специалист с такими откровениями, что хоть стой, хоть падай... Цензурных слов в лексиконе даже подобрать не могу...
shf_05
сообщение Jan 23 2016, 05:51
Сообщение #157
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Не исключаю, что этот гвоздь последствия прихода журналистов- нам сюжет надо. "эй ты! сядь, чтонить попаяй, чтоб дым шёл."
Вот например У наших монтажников и печи и визуальный контроль и расстановщик и много чего есть, но эффектней всего выглядит красавица в белом халате с паяльником в 250 Вт и клубах канифоли.
Цитата(rx3apf @ Jan 23 2016, 01:56) *
" и "фторопластовый провод" - ш
Единственное, что могу предположить- это все же фторопласт только черный. Я видел такой провод один раз - посеребрённый многожильный с тонкими почти как МГТФ жилками, не повреждался паяльником при 300с.
Притащил знакомый с оборонки у них только таким паяли. В отличие от МГТФ изоляция была не навитая а сплошная как пвх и внешне он сильно похож на пвх.
Мне приносил знакомый платы от быв 5 и 3 серии на стелотекстолите только немного не похожим на фр4 - светлее, мягче, повреждался от паяльника в 350 (Китайский фр4 то же самое терпел) и без зеленки. Ни одного смд компонента. То были машины 90 годов.
От грузовика МАН плата на фр4 под зеленкой все в смд, есть бга все залито мягким, приятным на ощупь прозрачным герметиком. Грузовичок 2005 г
gte
сообщение Jan 23 2016, 06:56
Сообщение #158
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
И тем не менее. Провод, наверняка, монтажный типа МС или подобный. Изоляция провода монолитная фторопластовая. Максимальная рабочая температура до 200 °С. Черный цвет присутствует.
И заделка, видимо, не кембриком а термоусаживаемой трубкой так как видно обжатие.
krux
сообщение Jan 23 2016, 07:49
Сообщение #159
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в неповрежденном виде с другого ракурса ясно видно что за провода и способ их крепления
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
shf_05
сообщение Jan 23 2016, 09:48
Сообщение #160
Из: г. Екатеринбург
А это та же плата?
Мне тоже показалось что не пвх а термоусадка, непонятно что лучше. Термоусадка и хуже пвх бывает, при -30 рассыпается при 100 течёт, а бывает и в широких диапазонах температур.
Давайте найдём фото высокого разрешения там и провод можно узнать и кембрики, кстати они могут быть и из силикона, тогда и будем рассуждать.
Кстати впечатление, что провода не впаяны в плату а накручены на штырьки и они впаяны.
Кстати очень на фторпластовый провод похоже.
а мне почему-то кажется, что провод фторопласт и трубки снизу у места пайки шире чем сверху - или термоусадка или силикон или туго одетый на штыри пвх.
rx3apf
сообщение Jan 23 2016, 10:17
Сообщение #161
Из: Moscow, Russia
Тоже пару раз такой видел. А рулончик желтого МС и по сей день где-то притаился. Возможно, да.
Монтаж - да, похоже на впаянные штыри. Термоусадка, кстати, бывает даже фторопластовая. Но была ли она в те годы...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 23 2016, 10:20
khach
сообщение Jan 23 2016, 10:30
Сообщение #162
Пользователь №: 1 741
Минутка черного юмора- недавно коллеги жаловались как их драли за непродуманный вибростойкий механический дизайн. Прозвучала эпическая фраза- все переделать, чтобы не получилось как "сами знаете что". И отсылка к этому несчастному регистратору. Так что новый мем родился очень специфический.
monitor7
сообщение Jan 23 2016, 11:42
Сообщение #163
Пользователь №: 1 649
Цитата(ЮВГ @ Jan 22 2016, 22:47) *
1. На USB drive попишите часик и сфоткуйте тепловизором до и начала записи и после.
2. 4. РК-75 в СССР и осколкам никто не отменял.
При чем здесь рк-75 и авиация?
shf_05
сообщение Jan 23 2016, 13:13
Сообщение #164
Из: г. Екатеринбург
Коллеги, я конечно не конструктор, но все же а если сделать так
1 обычная печатная плата на 4 и более стойках
2 сверху и снизу эта плата порывается тонким слоем силиконовой или иной смазки чтобы отделить следующий далее тонкий слой 1 мм герметика-сайлетблока для смягчения трения о следующий
3 стелолакоткань по свойствам близкая к печатной плате толщиной ну хоть 5 мм укладываемый вручную и заливаемый после монтажа
Получается печатка внутри прочного и повторяющего геометрию платы кожуха. Своего рода нога в гипсе.
Все стянуто винтами. Надо разобрать - развинтили раскрыли стеклопластиковый кожух, отлепили герметик...
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 24 2016, 18:51
Сообщение #165
Guests
Я был сказал конкретно этому д..у (ЮВГ), ху он из есть, но я, похоже, выработал свой лимит эпитетов.
Так, шо - пусть додумывает сам, если хватит воображения.
Нет там термоусадки, да и не применялась она практически в то время. Там силиконовые кембрики и да, вероятно провод МС ( сплошной фторопласт, в отличии от скрученного МГТФ )
MC, ГФМ и МГТФ:
Не, я конечно понимаю, что можно было бы по максимуму использовать термо-барически устойчивые провода типа МСТП (провод монтажный терморадиационностойкий с изоляцией из стекловолокна и радиационносшитого термостабилизированного полиэтилена.) или такие, как справа ( кстати - авиационные), но.. зачем, Карл (С) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
