14 страниц V   1 2 3 > »
> Ударопрочность черного ящика
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 10:05
Guests
Показали процесс вскрытия ЧЯ со сбитого СУ-24.
Увидев конструкцию этажерки с платами, пришел в тихий ужас.
В итоге часть микросхем разрушена.
Как такое пропущено военпредами?
Ваше мнение?
Вскрытие он-лайн:
https://russian.rt.com/article/137419
fider
сообщение Dec 18 2015, 10:37
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Аналогично.
Интересно, на какие условия проектируют эти блоки?
Понятно, как минимум на те мех.воздействия и величину перегрузки, которую должен выдерживать самолет и пилот.
Но как максимум - надо на гораздо гораздо большие - удар и т.п.
И при прежних случаях с черными ящиками я каждый раз думал - вот же сильная должна быть конструкция, но оказалось - нет.
Может быть сами ЧИПЫ в корпусах МС все-же остались целые?
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2015, 11:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Гугль в помощь (ОСТ 1 01080-95):
zltigo
сообщение Dec 18 2015, 11:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (fider @ Dec 18 2015, 12:37) *
Непонятно sad.gif. Мне доводилось видеть как конструктивно сделаны советские? российские? электронные модули устанавливаемые снаряды. Там все серьезно, начиная с чипов в металле и установки их в компаунде, не то, что эта этажерка sad.gif. Так-что тут явно требования к собственно электронике совершенно "тепличные" sad.gif. Всю "защиту" возложили на корпус.
AlexandrY
сообщение Dec 18 2015, 11:33
Ally
Пользователь №: 2 050
А может NAND-ы боятся фоновой радиации от всяких компаундов?
А то как-то действительно необычно что все не залили эпоксидкой по самые уши.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 11:37
Guests
Как выглядят конструкции на печатных платах при испытании до 11 ст.жесткости на одиночный удар (до 1000 g) - вполне представляю, т.к. такие испытания наши изделия проходили.
Тут похоже требования на 13 и выше ст. жесткости д.б.
На фото конструкция электронного модуля для обычных условий уровня 5..7 ст. жесткости ( до 100 g, да и то сомнение)
Видимо, тот белый порошочек все же свою функцию не выполнил, в части обеспечения ударопрочности.
Lerk
сообщение Dec 18 2015, 11:43
Пользователь №: 64 797
Выглядит, конечно, достаточно кондово. Просто не забывайте, что это все таки Су-24, которому уже много лет. Оборудование старое, методики монтажа - аналогично.
agregat
сообщение Dec 18 2015, 11:44
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
По поводу конструкции, удар был настолько силен, что погнулись винты внутри третьего корпуса, которые собственно держат плату.
Винты эти по прочности превосходят кремний, поэтому вины разработчиков "этажерки" нет, просто потому что такой силы перегрузка
не должна была добраться до печатной платы.
Видимо вложенные корпуса не выполнили свою работу... Походу надо менять сам подход к таким накопителям, может там действительно
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 11:50
Guests
Заливают не эпоксидкой, а мягким компаундом + сами микросхемы приклеивают на теплопроводящий герметик + ставят дополнительно на амортизаторы.
Эпоксидка здесь не нужна, т.к. изделие герметично, и практически микросхемы уже не снять легко при заливке УР-1.
У меня такое впечатление, что это не серийное изделие.
quarter
сообщение Dec 18 2015, 11:53
Пользователь №: 89 731
да какая разница какова конструкция платы и её крепления, если сами микросхемы в пластике всё равно таких перегрузок не выдержат?
Lerk
Тут, видимо, получилось комбо. ЧЯ, судя по новостям, расположен в хвосте. При возгорании движка нагрев окружающего пространства мог легко быть за пределами любых требований ТЗ. Вот и поплыла "механика". Потом один мощный удар по мягкому пластичному металлу и готово.
А что касается компаунда... вы видели, что делает виксинт с электроникой в герметичном объеме при хорошем нагреве?) Крошево. Так что это не вариант.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 18 2015, 11:57
Guests
Требования +1000 С снаружи и 30 мин. Силикон легко выдержит 200 С.
По температуре как раз и нет проблем с данным экземпляром.
zltigo
сообщение Dec 18 2015, 11:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Lerk @ Dec 18 2015, 13:53) *
Не видел, поскольку не видел идиотов заливающих герметичные объемы какими либо компаундами "по пробку".
Lerk
сообщение Dec 18 2015, 12:03
Ну да, а после 200 он начинает расширяться, вдавливая крышки корпусов и снося элементы 0805 и меньше. Если плохо припаяно, то может и ноги микросхем от платы оторвать, хотя обычно обходится сдвигом корпуса.
Вообще, странно, что МО РФ сходу говорит о "битости" микросхем исходя из внешних повреждений. Они что, уже нашли кристаллы и заявили о невозможности подсоединиться на зондовом автомате? Странно.
Я не знаю чем обоснованы такие решения, но таких девайсов я видел несколько. Зачастую они одноразового действия, так что это может быть и система от реверсинжиниринга sm.gif
zltigo
Сообщение #15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (agregat @ Dec 18 2015, 13:44) *
Винты эти по прочности превосходят кремний..
Да ну! По этой причине по ним безрезультатно постучали молотком (назвав за кадром это уникальной технологией sm.gif ), а потом накернив СТРОИТЕЛЬНЫМ ДЮБЕЛЕМ (кернера уникальная технология не предусматривала sm.gif ), без малейшего напряга высверлили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
