> Вопрос по технологии производства ГЖПП, металлизированные отверстия
Александр Карась
сообщение Dec 18 2015, 12:51
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 37 626
Здравстсвуйте всем!
Интересуют технологические тонкости производства гибко-жестких печатных плат.
Структура планируется следующая: гибкий шлейф с ламелями и небольшая жесткая часть посередине шлейфа. Т.е., слои Top и Bottom будут только на жесткой части (там же SMD элементы), слои Inner2 и Inner3 будут на выходящих из платы шлейфах.
Собствено, вот в чем вопрос - можно ли располагать на гибкой части переходные 0.1 или 0.15мм, а на жесткой сквозные 0.3мм через всю сборку?
Ну рисуйте в личку координаты тех, кто может сие безобразие воплотить в жизнь. Сразу предупрежу - зазоры и проводники 0.055мм. Нужно будет около 3-4шт.
Ответов (1 - 11)
vicnic
сообщение Dec 18 2015, 13:20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Александр Карась @ Dec 18 2015, 15:51) *
Здравстсвуйте всем!
ИМХО, если указаны проводник-зазор для гибкого материала, то у вас будут проблемы с нахождением производства.
100 мкм - это граничное значение на данный момент, меньше - на уровне экспериментов.
Металлизированные отверстия делать в гибкой части можно, но нежелательно.
http://flexiblecircuittechnology.com/flex4/
Александр Карась
сообщение Dec 18 2015, 13:46
Из: Minsk, Belarus
Спасибо!
соори, неправильно указал. Сейчас в проекте 0.07, а должно было быть 0.055.
0.07 делаем сериями. и вроде нормально всё.
vicnic
сообщение Dec 18 2015, 13:51
Цитата(Александр Карась @ Dec 18 2015, 16:46) *
Спасибо!
70 мкм ширина проводника на полиимиде? Какая толщина фольги? Завод можете подсказать?
Александр Карась
сообщение Dec 18 2015, 14:22
Из: Minsk, Belarus
делаем пока на FR, вот на полиамид еще предстоит найти поставщика, благо нужно только пару платок (по крайней мере пока так)
Дальше - уж проще у тех же китайцев заказать изделие, в котором такой разъем под шлейф не будет применяться.
vicnic
сообщение Dec 18 2015, 15:33
К FR-4 вопросов меньше, на полиимиде сложно найти, кто гарантировано сделат проводник меньше 100 мкм.
Мой опыт: всем тут известный FP в одном случае взялся и сделал, а в другом - отказался.
Я знаю, что некоторые не сильно продвинутые заводы Китая вообще отказались заниматься полиимидом: материал дорогой, риск получить ошибку выше, проще с FR-4 работать.
Так что удачи в поисках.
EvilWrecker
сообщение Dec 18 2015, 16:10
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Уже достаточно много времени делаю борды под возможности этого завода, в топ числе гибкие: для них стабильно делают 65мкм
vicnic
сообщение Dec 18 2015, 20:00
К AT&S тоже вопросов нет, параметры их знаю. Но пока не заказывали у них. То ,что запрашивали, было дороже, чем хотелось.
Кстати, вам делали на заводе в Европе или Китае?
EvilWrecker
сообщение Dec 18 2015, 20:15
Только HDI Plant Leoben, что происходит в Китае я не знаю. К слову в основном получается дешевле чем у многих американцев, особенно если это All-Layer HDI aka ELIC, которые хотят какие-то баснословные деньги даже по европейским меркам.
Александр Карась
сообщение Dec 21 2015, 07:53
Из: Minsk, Belarus
мне всего то несколько плат нужно, серии не будет. Так получилось. Надо запустить опытный образец, как серия пойдет - этотй шлейф будет искореняться из проекта. Спасибо за помощь!
PCBtech
сообщение Dec 29 2015, 21:32
Пользователь №: 1 623
Здравстсвуйте всем!
Отверстия на гибкой (гнущейся) части располагать не стоит.
Что касается ширины проводников и зазоров - 55 микрон это очень сложно реализовать на гибкой части, но при некоторых ухищрениях можно.
Какой у вас размер платы?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Александр Карась
сообщение Feb 22 2016, 16:20
Из: Minsk, Belarus
сделали и 55 микрон, и отверстия! 16 шлейфов размеров 160х12 мм - 200 у.е. Изготовление 8 дней, персылка 4 дня, 2 дня на таможне.
Кому нужны координаты - стукайте в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
