2 страниц V  < 1 2
> Kintex индустриальный плохо себя ведет при -40, Не поднимаются некоторые GTX
Koluchiy
сообщение Jan 11 2016, 13:37
Пользователь №: 47 543
Цитата(Dmitriyspb @ Jan 11 2016, 10:52) *
Самый надежный способ и наверное самый верные.
А вы проверяли джиттер тактового сигнала при ваших критических температурах.
Предположение: Возможно при понижении температуры появляется или увеличивается джиттер тактового сигнала и этот джиттер уже критичен для вашей ПЛИС.
С такой проблемой я сталкивался и чесали уже не плис,а генератор.
Т.е. джиттер тактового не влияет на надежность захвата CPLL, но приводит к невозможности захвата сигнала приемником?
На внутренней петле микросхема захватывает сигнал со своего же передатчика.
jojo
сообщение Jan 11 2016, 14:00
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Цитата(krux @ Jan 10 2016, 23:29) *
Итог - просранный контракт, убитые отношения с этим поставщиком м/с.
совет только один - внимательно следите за тем что, и у кого вы покупаете.
Кстати, мы у кого надо покупали, но привезли нам партию из той же, видимо, неведомой тайваньской свалки. Интересовавшие нас параметры были сильно хуже у всей партии.
Таков бизнес, деньги не пахнут.
Dmitriyspb
сообщение Jan 11 2016, 14:18
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Вы не так поняли.
Если у Вас пропадает lock от PLL FPGA, то тут 2 причины:
1. Параметры PLL заданы верно, а тактовый генератор начинает шуметь при низких температурах (джиттер у тактового сигнала большой -> поэтому PLL не может захватить)
2. Параметры PLL не верные и шумит тактовый генератор при низких температурах.
Либо по отдельности...
Что делать?!
1. Проверить настройки PLL (погрузиться со словарем в доку от производителя ПЛИС и найти эту заветную допустимую цифру джиттера, она там должна быть!!!!!)
2. Взять доку на генератор и посмотреть на его джиттер во всем требуемом диапазоне.
3. Написать на листочке бумаги эти две цифры и сравнить их. Если джиттер генератора меньше максимального джиттера ПЛИС, то все хорошо.
4. Смотрите топологию платы и пытаетесь убедиться в том, что трассировка выполнена верно и оптимально.
5. Если к этому времени проблема не ушла, тогда берёте осциллограф и пытаетесь измерить джиттер генератора во всем требуемом температурном диапазоне.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Koluchiy
сообщение Jan 11 2016, 14:30
Сообщение #19
Цитата(Dmitriyspb @ Jan 11 2016, 18:18) *
Вы не так поняли.
Это Вы не так поняли.
Lock не пропадает. Пропадает захват приемного сигнала при включении и загрузке из флеш-памяти.
Corner
сообщение Jan 11 2016, 18:03
Сообщение #20
Пользователь №: 74 815
Аналогичные симптомы. Из-за срыва синхронизации не принимались правильные последовательности целиком, хотя PLL была уверена, что все ОК. Ставили внешний генератор на опору передающей ПЛИС вне морозилки, думали - а вдруг он косячит. Нет, косяк внутри ПЛИС с PLL генератором. PLL это ГУН с ФАПЧ и на минусе петля ФАПЧ, по всем симптомам, разваливается. Стоит чуть прогреть кристалл и данные начинаю приходить.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 11 2016, 21:07
Сообщение #21
Пользователь №: 26 933
Может питание? Или параметры пассива уплывали недопустимо? На конденсаторах не экономики? Было ли обращение к представителям Xilinx?
VladimirB
сообщение Jan 11 2016, 23:05
Сообщение #22
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Вот у буржуинов на морозе проблемы тоже:
https://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_...essage.id=14515
закончилось пока всё ничем: "ставьте Виваду - там GT аттрибуты лучше" - но попкорн ещё остался.
З.Ы. а может это местные специалисты туда запостили, хз.
Dmitriyspb
сообщение Jan 12 2016, 06:37
Сообщение #23
А как Вы контролируете Ваш lock?????? Так и не ответили
_4afc_
сообщение Jan 12 2016, 06:46
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Только у всех буржуинских плат не работает только GTX_X0Y2, что несколько подозрительно. Может таки питание/нагрузка на банк?
Dmitriyspb
сообщение Jan 12 2016, 06:53
Сообщение #25
Koluchiy
сообщение Jan 12 2016, 11:03
Сообщение #26
Цитата(Dmitriyspb @ Jan 12 2016, 10:53) *
Что Вы понимаете под фразой "захват приемного сигнала"???????????????????????????????????????
Ну например, так.
Делаете проект с IBERT.
Подключаетесь к IBERT в Chipscope.
Ставите там внутреннюю петлю на порт, оно показывает или что-то типа "link 3.125 Gbps" или "no link".
P.S. Многовато эмоций от Вас, не? То начинаете учить меня читать даташиты, то по 2 раза один и тот же вопрос, то куча вопросительных знаков.
Dmitriyspb
сообщение Jan 12 2016, 11:18
Сообщение #27
Взаимно. Желаю Вам так и продолжать
P.S. Надумывайте вы много. Все хорошо. Не переживайте, мне все равно на Вас и Ваши дела.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 12 2016, 11:34
Сообщение #28
Koluchiy
Кстати, какой версией ПО пользуетесь. Если чипоскоп, то наверное ISE. Может Vivado попробовать, как на форуме хилых советуют? Или просто атрибуты перенести из Вивадовской версии в ваш проект?
Koluchiy
сообщение Jan 12 2016, 12:50
Сообщение #29
Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 12 2016, 15:34) *
Koluchiy
Ага, сейчас этим занимаюсь.
Но, честно говоря, не слишком в эту версию верю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
