6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> модем Flyfot M260, о прошивке
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 07:42
Сообщение #46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На 100% совместимого не будет. Поэтому рассказываю как поступили в подобном случае.
Нужно было заменить Siemens TC35 и MC75 на Симком, так как старичков сименсов просто не стало, а устройств на них у энергетиков дофига и больше.
Была сделана плата в размерах сименсовского модуля, с таким же разъемом, на нее поставили SIM800С и состыковали по схемотехнике.
Транслятор команд написали на языке ЕmbeddedАТ прошив его в модуль. Все. Программа в модуле воспринимает чужие команды и транслирует их в то что понятно модулю.
YurikV
сообщение Jan 20 2016, 09:35
Сообщение #47
Пользователь №: 89 834
CADiLO, спасибо за ответ. Это самое гениальное решение до перехода на новую программно-аппаратную часть устройств. Нескромный вопрос: а где взять эту среду программирования ЕmbeddedАТ и попытаться "подправить firmware" под свои потребности?
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 10:22
Сообщение #48
Из: Днепр
Там где и всегда - у нас на сайте
http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/EAT
Вам лучше на 800C ориентироваться.
А начать вот с этого
http://microchip.ua/simcom/SIM800x/EAT/DOC/EAT_Bator.pdf
http://microchip.ua/simcom/SIM800x/EAT/DOC...ews_03-2015.pdf
YurikV
сообщение Jan 20 2016, 11:57
Сообщение #49
Спасибо за помощь. Чего-то не качается по ссылке
CADiLO
сообщение Jan 20 2016, 12:46
Сообщение #50
Из: Днепр
Проверил - все доступно и качается.
BorisN
сообщение Jan 22 2016, 09:11
Сообщение #51
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Если вопрос еще актуален, добавлю к вышесказанному -
проверка модели модуля - достаточно обычная практика, даже в рамках одного производителя модулей, столкнувшись с такой проблемой, пришлось использовать именно тот, который использует производитель конечного приложения (контроллера).
Предложение Эдуарда, разумеется то же вполне боевое, но только через чур трудозатратное, особенно если не было опыта работы с ЕАТ.
И если уж браться за этот вариант, то наверное проще на ЕАТ "нарисовать" всю задачу....
Думается, что для решения этой задачи, кроме снятия лога с Rx / Tx (что совершенно правильно) необходимо понимать, какая конечная и основная цель всего устройства, какая технология передачи данных используется, куда данные передается, кто инициирует передачу данных...
Ведь скорее всего, контроллер подключен к какому либо прибору учета, периодически удаленно опрашивается на предмет получения очередной порции информации...
Ну и напоследок, честно говоря ни разу не сталкивался с тем, что бы прошивки у модулей "сами по себе" слетали или скажем модем "зависал",
может быть попытаться понять, почему прошивка "слетает", например запитать модем от аккумулятора и посмотреть, на результат?
ArtemKAD
сообщение Jan 22 2016, 10:01
Сообщение #52
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Т.е. вместо замены только модуля заменить весь прибор... Кому-то это проще.
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 12:23
Сообщение #53
Вопрос еще актуален. Производитель перейдет на новые модемы и все потом будет хорошо. Но есть большой парк устройств со старыми М260, их списывать в ближайшие годы никто не будет. Работникам частных компаний этого не понять, уж извиняйте. Пока была возможность купить-все было хорошо, потом за деньги перешивали. Но есть хорошие люди, помогли, большое спасибо за это. Слетает прошивка, могу это живьем продемонстрировать: модем до и после прошивки. Условия эксплуатации такие, что невозможно обеспечить стабильное питание, это не стационарная система охраны или нечто подобное, когда всегда есть 220 и хороший аккумулятор. Плюс умышленная порча всякими хитрыми способами, часто без вскрытия устройств. Взял в долг сим800с. Картина та же, что описывал с М95. Ждет контроллер свой ответ на ATI.
У меня опыта работы с ЕАТ нет. Надеюсь на помощь, хоть какие основы, заготовки проектов, болванки и т.п. Что не смогу-найду программиста, знающего С.
Используя ЕАТ реально заставить отвечать контроллеру, как надо. Откорректировать данные при открытии соединения (там вопрос в кавычках, без кавычек). А дальше идут пакеты в сеть. Серверы их принимают и обрабатывают.
mantech
сообщение Jan 22 2016, 12:25
Сообщение #54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Слишком категоричная формулировка, я бы перефразировал - если прибор малой или средней сложности, МК, на котором сделан прибор, из документированных и распространенных, можно скачать среду программирования и его прошивки, то проще сделать программу для этого МК, конечно тому, у кого есть опыт программирования.
ЗЫ. ИМХО, если что laughing.gif И еще помогает, если в приборе есть немало глюков и ограничений...
Сообщение отредактировал mantech - Jan 22 2016, 12:27
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 12:43
Сообщение #55
Это проще сделать разработчику: у него исходная программа, переписать под новый модем или серию действительно не проблема. Не понятно, зачем была привязка к одному модему. Я работаю в обслуживающей организации. Нам легче использовать EAT, с контроллера прошивку не снимем, а коллеги помогут. Я на это очень надеюсь.
smalcom
сообщение Jan 22 2016, 14:18
Сообщение #56
Пользователь №: 28 718
автомобили и спецтехника? слежение? ))
ArtemKAD
сообщение Jan 22 2016, 15:04
Сообщение #57
Из: Киев
А еще исследовать всю схему, понять как она работает, найти программатор для МК и надеяться что камень флешованный... Как по мне написать на EAT будет проще т.к. хоть документацию на модуль найти можно и по минимуму заморачиваться с особенностями железа устройства...
Ведь с работой модема всё равно придется разбираться.
Почему-же не понятно - полностью понятно. Что было под то программист и писал.
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 15:35
Сообщение #58
да
как считаете, достаточно будет полного лога Tx от контроллера и модема, чтобы с использованием EAT "научить" модем отвечать правильно и устанавливать соединение, потом передавать данные?
mantech
сообщение Jan 22 2016, 17:50
Сообщение #59
Из: Киров
Только если придется менять симком на что-то другое - будете снова изучать ЕАТ, опен цпу и пр...
YurikV
сообщение Jan 22 2016, 18:44
Сообщение #60
таки что можете предложить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
