> Выбросы на полевике
Darti
сообщение Dec 25 2015, 20:19
Из: Спб
Пользователь №: 82 840
Делаю плату POE, собирал строго по референсу, все номиналы соблюдал.
Плата завелась, однако столкнулся с проблемами, которые не получается победить. Из точки 1 приходит меандр, красивый без всяких помех, в точке 2 полевик открывается нормально, это видно на осциллограмме, но когда он закрывается то появляются затухающие колебания.
Я бы объяснил это самоиндукцией трансформатора, но вот вопрос нормально ли это для подобных схем или нет? Собственно я бы не стал обращать на это внимание, но тут самая главная проблема, на выходе в точке 4 до дросселя (или после - роли не играет), я вижу свои 12В, но они с выбросами, не успел зафоткать, поэтому попытался нарисовать над осциллограммой. Эти выбросы довольно большие 2-3В и они четко совпадают с наростанием фронта на полевике, т.е. каждое колебание отражается выбросом на выходе.
Изменение номиналов на выходе: ни куча мелких керамических кондеров, ни большие/маленькие электролиты, ни изменение номинала дросселя не дало никакого эффекта. Я вернулся к точке 3 и начал менять C4, в большую сторону это чуть помогло, амплитуда выбросов стала чуть меньше, но проблема все равно не решилась. В итоге я вернулся к точке 2, стал смотреть на затвор полевика и с ужасом увидел, что на затворе тоже есть какие то затухающие колебания. Отпаял полевик, на биполярнике чистый меандр, вернул полевик, ничего не изменилось. Понял что в конец запутался, не знаю куда копать дальше
Сообщение отредактировал Darti - Dec 25 2015, 20:20
- Darti   Выбросы на полевике   Dec 25 2015, 20:19
- - arhiv6   Скорее всего это резонанс на паразитных элементах ...   Dec 25 2015, 21:26
- - Darti   Транс не намотан, он готовый именно тот, что реком...   Dec 25 2015, 21:38
- - arhiv6   Это один из вариантов. Покажите разводку.   Dec 25 2015, 22:44
- - Белый дед   Эти колебания возникают не после выключения транзи...   Dec 26 2015, 03:29
|- - Ariel   Нормальные импульсы для ненагруженного flyback. Ни...   Dec 26 2015, 10:53
- - Darti   Если я правильно понял то полевик работает правиль...   Dec 26 2015, 12:33
|- - Ariel   Цитата(Darti @ Dec 26 2015, 15:33) можно ...   Dec 26 2015, 14:06
- - raptor   ЦитатаЕсли нагрузите на нормальную нагрузку, этих ...   Dec 26 2015, 13:03
|- - AlexeyW   Цитата(raptor @ Dec 26 2015, 16:03) колеб...   Dec 26 2015, 19:25
- - domowoj   А вы правильно меряете свой выброс? Непосредственн...   Dec 26 2015, 18:16
- - Darti   а чем плох/хорош сей трансформатор? в чем природа ...   Dec 26 2015, 18:16
- - raptor   Цитатав чем природа сих выбросов? данные колебания...   Dec 26 2015, 20:10
|- - AlexeyW   Цитата(raptor @ Dec 26 2015, 23:10) При н...   Dec 27 2015, 19:46
- - Darti   Провел несколько дней колдуя над схемой. Еще раз п...   Dec 29 2015, 18:34
|- - In_an_im_di   Цитата(Darti @ Dec 29 2015, 21:34) Посмот...   Dec 29 2015, 19:21
- - Darti   нет проблем, схема в открытом виде большого смыс...   Dec 29 2015, 21:07
- - raptor   ЦитатаНу, при CCM для таких колебаниям нет места. ...   Dec 29 2015, 21:14
|- - In_an_im_di   Цитата(raptor @ Dec 30 2015, 00:14) Не по...   Dec 30 2015, 00:57
- - raptor   In_an_im_di, я перепутал темы и данный вопрос необ...   Dec 30 2015, 01:23
- - AnatolyT   Демпфер, состоящий из D4,C4,R2,R3 предотвращает пр...   Dec 30 2015, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:20
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
