3 страниц V  < 1 2 3 >
> Умножение в ПЛИС., Как это там внутри происходит?
Vascom
сообщение Dec 29 2015, 11:23
Пользователь №: 29 534
Логично предположить, что конкретная разводка DSP-модуля - тайна за семью печатями. И её раскрытие будет восприниматься как промышленный шпионаж.
Fat Robot
сообщение Dec 29 2015, 11:24
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Это не так. См. Wallace tree или здесь более детальное сравнение.
Если нет лицензии на "продвинутую" реализацию арифметических блоков, то, да, будет синтезироваться умножитель c простейшей реализацией Carry-save array. См. DW02_mult.
Цитата(Vascom @ Dec 29 2015, 15:19) *
Ответ - по самой простой структуре, дереву сумматоров.
Это же самый простой и быстрый алгоритм умножения.
В качестве референса можно взять небольшой код с умножителем и сгенерировать нетлист не для FPGA, а для ASIC и убедиться, что умножение делается не "особыми схемами и алгоритмами", а обычным матричным перемножителем.
Vascom
сообщение Dec 29 2015, 11:33
Но всё же считаю маловероятным узнать конкретную реализацию умножителя в DSP блоке FPGA.
Dmitriyspb
сообщение Dec 29 2015, 12:00
Сообщение #19
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(Serhiy_UA @ Dec 29 2015, 14:21) *
А по поводу применения DSP блоков, хорошую ссылку дал выше Dmitriyspb, мне такая до этого еще не поподала.
Вы читали эту доку? Может вы разберетесь что там написано и вопросов не останется?!
Читайте доку, там все есть...
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Corner
сообщение Dec 29 2015, 16:56
Сообщение #20
Пользователь №: 74 815
Вот вот. Все украдено до нас...
Fat Robot
сообщение Dec 29 2015, 18:31
Сообщение #21
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Я читал, но не смог отыскать в документе 'Spartan-6 FPGA DSP48A1 Slice', по какой именно схеме реализован умножитель в DSP блоке. Везде, где рассматривается умножитель, он представляется законченным вычислительным узлом.
Может быть вы подскажете?
x736C
сообщение Dec 29 2015, 21:20
Сообщение #22
Пользователь №: 14 942
Serhiy_UA, порекомендую следующие материалы.
DSP with FPGA
Ссылка тут выкладывалась неоднократно.
К ней идет CD-ROM с примерами.
А также Altera Advanced Synthesis Cookbook.
Алгоритмы умножения расписаны достаточно подробно.
По поводу DSP-блоков.
МСМ, не думаю, что они содержат какие-то алгоритмические трюки.
На eetimes была неплохая статья:
В ней приводится следующая цитата из научной статьи.
"In this paper, we have presented empirical measurements quantifying the gap between FPGAs and ASICs for core logic. We found that for circuits implemented purely using the LUT based logic elements, an FPGA is approximately 35 times larger and between 3.4 to 4.6 times slower on average than a standard-cell implementation".
Думаю, в этом все и дело.
Сообщение отредактировал x736C - Dec 29 2015, 21:25
Tiro
сообщение Dec 29 2015, 22:52
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768
Есть другая дока (устаревшая) xapp467.pdf, в ней есть упоминание на стр. 2 абзац 2. Вы знали biggrin.gif
Dmitriyspb
сообщение Dec 30 2015, 05:54
Сообщение #24
Я вот одного не могу понять?! А какая практическая ценность в знании того как в ПЛИС реализуют умножители.
Собирая автомобиль механик не задумывается о том из каких пород металла сделан подшипники. Главное тип и его характеристики. Если все это подходит к характеристикам ТЗ, то какая разница из какого и как металла сделана та или иная деталь.
Тут большинство инженеров - люди имеющие прикладные возможности, т.е. важно не как ты делал, а чтобы "работало хорошо" biggrin.gif
Если Вам интересна эта наука, то копайте буржуйский интернет. Начните с ведущих производителей ПЛИС (Xilinx, Altera). Там много информации в том числе и по этой теме. Все остальное догадки и голая теория,которая как известно имеет существенные отличия от практических реализаций.
ИМХО, но русский инженер (воспитанник ушедшей великой эпохи) почему-то считает для себя должным заниматься наукой на ровном месте вместо того, чтобы начать работать biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вы планируете начать "синтезировать на листочке в клеточку" свой сверхбыстрый умножитель? Будете использовать диаграммы Вейча, СКНФ, СДНФ? smile3046.gif
Инженер должен разобраться с вопросом на столько глубоко на сколько это требует этот сам вопрос. А у Вас просто интерес и отсутствие желание копать интернет. Вы хотите найти человека, который Вам красиво все расскажет (еще и на русском языке).
Serhiy_UA
сообщение Dec 30 2015, 09:15
Сообщение #25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Все скачал, большое спасибо!
Книга DSP with FPGA очень, очень нужная!
Всех с 2016 годом!
Счастья, успехов, благополучия!
Leka
сообщение Dec 30 2015, 10:16
Сообщение #26
Пользователь №: 9 118
Цитата(Dmitriyspb @ Dec 30 2015, 09:54) *
Я вот одного не могу понять?! А какая практическая ценность в знании того как ...
Действительно, зачем продавцу в супермаркете/слесарю на конвейере/разводчику печатных плат/программисту/и тд - знать интегралы и прочую ерунду?
Зачем математика/физика/химия в школе, если есть калькулятор/википедия/роспотребнадзор?
Сообщение отредактировал Leka - Dec 30 2015, 11:23
Kolya
сообщение Dec 30 2015, 11:58
Сообщение #27
Из: Киев
Пользователь №: 63 755
Я кенечно не поддерживаю вашей иронии по поводу знания устройства тех же DSP блоков. Ибо занимался до недавнего разработкой безопасных схем с самотестированием и там очень критично было знание вплоть до транзисторов устройства всех компонентов, задействованных в проекте. Может человеку действительно такое нужно.
Сообщение отредактировал Kolya - Dec 30 2015, 11:58
Dmitriyspb
сообщение Dec 30 2015, 12:01
Сообщение #28
Тут не шло речи о интегралах, математике, физике и химии.
А вы знаете как реализован умножитель на ПЛИС?
Возможно, но он писал, что ему просто интересно.
Leka
сообщение Dec 30 2015, 13:21
Сообщение #29
Нет. Да и ПЛИС тут ни при чем, вопрос потом ТС уточнил:
интересовала внутренняя структура самого умножителя, принципы его схемотехнического построения, ну и главное за счет чего он такой быстрый
Вопрос достаточно четко сформулирован, и понятно, что в даташитах на ПЛИС ответа не найти. Понятно также, что ТС интересует популярное изложение базовых принципов, чтобы получить общее представление. Подсказка, куда смотреть.
Зачем тут ссылки на даташиты, и прочий оффтопик?
Fat Robot
сообщение Dec 30 2015, 14:22
Сообщение #30
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Практическая ценность, Dmitriyspb, - доступными способами познавать многообразие мира, и не быть ограниченным балаболом, который чего-то не может понять, но при этом указывает, кто и что должен делать.
Успехов
Инженер должен
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
