2 страниц V  < 1 2
> Какие конденсаторы лучше использовать на выходе обратно ходового источника
In_an_im_di
сообщение Dec 30 2015, 03:32
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(dinam @ Dec 30 2015, 05:51) *
Для меня очень странно, что столько хороших отзывов про фирму Chang. Попробовал найти их сайт. Неужели это он? Сайт ужасный, сразу выбрать нужные типы конденсаторов невозможно, datasheet в pdf нет. Может плохо искал, но не нашел ни одной серии подходящих ни для меня конденсаторов, ни для автора топика. Т.е ни одного с приличным сроком службы хотя бы 5000ч и маленьким нормируемым импедансом. Eсли это действительно представлена их продукция, то моё мнение об их конденсаторах в лучшую сторону не изменилось.
Ради интереса почитываю тесты с вскрытием компьютерных блоков питания. Ни разу ни один производитель не использовал Chang. CapXon используют, хотя слава о них не очень. А ведь если судить по datasheet у них есть приличные типы конденсаторов, например GF.
Чанг не замечен в производстве серий лонглайф или ловеср, это просто средненькие по характеристикам конденсаторы, если угодно. Качественные и дешевые. Если кто-то воткнул Чанг в предельные режимы, то это не вина производителя.
Не нашли детальки под свои задачи, значит или плохо искали, или неграмотно выбирали. Например, "5000 часов" \и тут надо указать температуру конденсатора в течение этих часов, иначе это будет только 5000 непонятных часов\ это крутой кондёр. Далее, если кондер 105 градусный, то при температуре корпуса 75 а это ожог при касании рукой, срок службы 5000*2*2*2=40000.
пс. как по мне, так сайт побеждённой ЕПКОС намного ужаснее, пока pdf-ки не скачаешь с дальнейшим сравнительным анализом их друг с другом, адскейсотона.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 30 2015, 03:47
halfdoom
сообщение Dec 30 2015, 04:26
Пользователь №: 2 072
Вполне возможно.
Chang, aka Changzhou Huawei Electronics, является подразделением известного холдинга Huawei. Раньше это вроде было брендом, т.е. без собственного производства и линейки были не очень богатые. Сейчас есть практически все типы и подвиды электролитов. Ознакомиться с полным списком продукции можно здесь: http://www.huaweiec.cn/product_list.asp . Несмотря на то, что все на китайском, выбирайте в меню слева ссылки на productXX и оттуда скачивайте нужные техусловия (они двуязычные). Применяем эти конденсаторы уже почти десять лет, особых нареканий нет.
NeonS
сообщение Dec 30 2015, 05:28
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Мы используем Panasonic, Nichicon, Nippon, причем в основном полимерные - японцы снизили цены, перешли на демократический уровень. Недавно в бой ввязались немцы из Wurth. А китайский разлив брать волнительно - от партии к партии "русская рулетка" может быть. Кстати, ваш "Платан" загребает за высокие ценовые верхушки: даже дорогие "продажники" Digikey, Farnell, Mouser дают цены на 10-30% ниже.
Abell
сообщение Dec 30 2015, 06:20
Сообщение #19
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Есть и на английском
И вот что характерно - на том же Платане есть прямые ссылки на сайты зарубежных производителей, но ни одной ссылки или хотя бы наименования производителя для отечественных компонентов.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
dinam
сообщение Dec 30 2015, 07:06
Сообщение #20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
К сожалению полимерные не конкуренты в этом диапазоне ёмкостей и напряжений. Вместо полимерных я применяю керамику на 100 и 150 мкФ. Хотя понравилась продукция Murata Polymer Aluminum Electrolytic Capacitors. Может в будущем буду применять.
О уже намного лучше, например, серия GK.
NeonS
сообщение Dec 30 2015, 07:37
Сообщение #21
Из: Израиль
Беда в том, что у керамических конденсаторов наблюдается тяжелая деградация емкости под DC bias, причем нелинейная http://www.niccomp.com/help/VoltageCoeffic...s-032012-R1.pdf
Так что полимерные сильно выручают - уже неоднократно убеждался. Кстати, Nichicon имеют такую же линейку, как и Murata, но дешевле, поскольку купили в позапрошлом году завод FP-CAP.
MikeSchir
сообщение Dec 30 2015, 07:44
Сообщение #22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Наверное это у Вас есть?
Отечественных изготовителей много, но компонентов больше не становится rolleyes.gif.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
