3 страниц V  < 1 2 3 >
> Генератор 16 тактовых LVDS сигналов
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 5 2016, 13:27
Пользователь №: 26 933
Цитата(ControllerZ @ Jan 5 2016, 13:58) *
однозначно будет испозьоваться для цифровых систем, ацп и цап не будет.
Дык, тогда Xilinx Spartan-6 самый маленький, XC6SLX4. На первый взгляд должен подойти. И корпус TQFP есть.
_pv
сообщение Jan 5 2016, 13:36
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
пара AD9510 или любой 400МГц генератор + пара LMK01010. будет гораздо проще и лучше чем городить это на плис.
если так хочется пару $$ сэкономить на комплектации, плис от lattice посмотреть можно, были там мелкие cpld с PLL.
з.ы. в MAX V есть PLL?
ControllerZ
сообщение Jan 5 2016, 13:44
Пользователь №: 7 409
У макс 5, блок цифровой PLL реализуется на логических элементах, доступен в виде IP-ядра
Если будет использована плис то меня это избавит от кучи разной рассыпной логики.
Цитата(des00 @ Jan 5 2016, 19:11) *
Вам так принципиально воткнуть именно ПЛИС? Задайте вопрос более конкретно. Если только тактовые, то ставить BGAшный корпус (TQFP скорее всего не даст той тактовой), с ненастоящими LVDSами (MAX V devices only support emulated LVDS output using a three resistor network (LVDS_E_3R)), только ради 16 ти тактовых не разумно. Это не считая затрат на программирование, технологические процессы отладки изделия и т.д. и цену ошибки. Эффективнее со всех сторон поставить PLL с расширителем тактовых.
Думаю тогда дополнительно плис будет и подрабатывать логикой и тд. LVDS не настоящий тоже устраивает так как будет использоваться только LVDS выход, вход не нужен.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 5 2016, 13:46
Сообщение #19
Жесть, в спартане 2 честных PLL c VCO. + 4 DCM. Да и стоит вроде дешевле.
des00
сообщение Jan 5 2016, 13:47
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
тогда и поставьте логику отдельно, тактовую отдельно. я вас правильно понял, 48 резисторов вы тоже будете ставить на тактовые и считать это нормальным ?
ControllerZ
сообщение Jan 5 2016, 13:51
Сообщение #21
Да верно буду ставить 3 * 16 резисторов (типоразмер 0603), на частоте 200 МГц. Это плохо?
des00
сообщение Jan 5 2016, 13:58
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Вы конструктор изделия. Вам виднее. Каждый идет по своим граблям.
Затея ИМХО бред.
_pv
сообщение Jan 5 2016, 14:20
Сообщение #23
Из: Nsk
то есть нету.
blackfin
сообщение Jan 5 2016, 15:06
Сообщение #24
Пользователь №: 4 261
Цитата(ControllerZ @ Jan 4 2016, 21:17) *
Требуется разработать устройство которое могло бы генерировать до 16 LVDS (2.5 Вольт) тактовых сигналов 200 МГц. Также устройство должно уметь делить любую из выходных тактовых частот от 1 до 8, настройку делителей нужно будет задавать через i2c интерфейс.
Поделить 200 МГц на 3,5,7 с сохранением скважности равной двум обычная ПЛИС не сможет. Вам нужно будет сначала получить в PLL 400 МГц, а затем делить их на 6,10,14. Но дешевые ПЛИС на таких частотах, как правило, не работают. Зато на таких частотах работают LMX2531/LMX2541 + LMK01010 (этих нужно две шт.) или CDCM6208 (этих тоже две).
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 5 2016, 15:34
Сообщение #25
Цитата(blackfin @ Jan 5 2016, 18:06) *
Поделить 200 МГц на 3,5,7 с сохранением скважности равной двум обычная ПЛИС не сможет. Вам нужно будет сначала получить в PLL 400 МГц, а затем делить их на 6,10,14. Но дешевые ПЛИС на таких частотах, как правило, не работают. Зато на таких частотах работают LMX2541/LMX2531 + LMK01010 (этих нужно две шт.) или CDCM6208 (этих тоже две).
А можно один Спартан 6. У него VCO в районе 1000 МГц.
blackfin
сообщение Jan 5 2016, 15:38
Сообщение #26
Я не про VCO. Я про делители на выходе VCO. Встроенных в PLL делителей может не хватить, а на FF поделить не получится из-за высокой частоты.
Можно, конечно, извратиться, и в PLL получать только 400/1, 400/3, 400/5, 400/7, а остальные частоты уже получать на FF и коммутировать на выходы логикой (утрирую, понятно, что на выходе коммутатора тоже должен стоять FF).
Но это в том случае, если возможных комбинаций выходных частот не много. То есть, если их действительно всего восемь.
krux
сообщение Jan 5 2016, 18:50
Сообщение #27
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
думаю, прямым решением "в лоб" будет 16 штук генераторов SI570.
сомневаюсь в том, что там нужны какие-то деленные частоты.
если была бы нужна такая прецизионка, то там сразу бы про это и писали, в том числе с требованиями по фазовым сдвигам. Тогда совместно с генераторами я предлагал бы семейство LMK01010.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 6 2016, 08:51
Сообщение #28
Чего там может не хватить? Там на каждом выходе любой целочисленный делитель можно поставить. Не нужно никаких триггеров. Также не забываем про BUFIO2, который сам по себе может делить частоту в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз.
https://yadi.sk/i/FAjm8yxsmhMP8
Да и в самом маленьком чипе 2 PLL и 4 DCM, что в целом дает большие возможности по трансформации частоты.
Timmy
сообщение Jan 7 2016, 07:55
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
В качестве делителя выхода VCO можно использовать OSERDES, они работают до максимальной частоты VCO, и позволяют поделить на любое чётное число, используя низкочастотную логику.
blackfin
сообщение Jan 7 2016, 08:21
Сообщение #30
Цитата(dm.pogrebnoy @ Jan 6 2016, 11:51) *
.. не забываем про BUFIO2, который сам по себе может делить частоту в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз.
Охотно верю, тем более, что со Спартанами я никогда не работал. У меня в основном Altera.
Тем не менее, мне кажется довольно странным использовать FPGA, flash, разьем для ее программирования, плюс тратить время на само это программирование там, где можно просто поставить две штуки CDCM6208 и при этом еще и выиграть в цене, параметрах и площади на ПП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
