> микросхема заряжателя для двух NiMH примерно 2700 mAh ?, что-то из дешевого-готового сейчас выпускают?Или на рассыпухе дешевле?
Ruslan1
сообщение Jan 5 2016, 00:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Понимаю, тема заезженная, думал найду с ходу ответ, перечитал много, но что-то так и не нашел подходящего...
Задача:
Буферный аккумулятор, используется как питание очень редко и только кратковременно (для шутдауна Распберри 5-вольтового если питание нештатно выключили).
Хочется что-то мелкое и дешевое, но и достаточно надежное.
Сначала подумал взять один элемент энелуп АА 2700 mAh, и DC-DC в 5 вольт, вполне хватит даже если кпд 50%.
Но, пошерстив производителей DC-DC, понял, что чуда не произошло- из 1.1 V сделать 5V @ 1A задешево никак.
Понял, что энелупов нужно два (хотя место жалко, но может 2 x AAA возьму, правда ток проверить нужно). Из двух вольт пять Вольт один Ампер уже веселее делать, и феты дают вполне терпимый кпд.
Или опять недосмотрел и есть какой-нить чип чтобы из одного селла вытащить 5V 1A max ?
Но не нашел чем их просто заряжать (я так понимаю, NiMH может долго жить и без балансировки, при всего двух селлах и нормальной зарядке CV/CC с отключением по таймеру).
Думал найти готовый чип, но что-то все мимо, лучше чем LTC4059 не нашел. В принципе, вписывается в бюджет (3 доллара в розницу, 2 при масс-продакшене), но это будет единственный QFN на плате, хотелось бы без этого. LTC4079 нравится больше, но опять же QFN, и цена еще больше (но и функциональность больше). Из того что смотрел еше DS2712 запомнился, но у него токовый шунт в земле, не хочу.
Может, не там смотрел? Уже подумываю про что-то самосборное, генератор тока плюс отключатель по нарастанию напряжения плюс отключатель по времени заряда (заведу ногу от МК в крайнем случае).
Входное питание у меня- или 9-36, или 5 вольт (выход преобразователя), ток зарядки- любой (быстрая зарядка не нужна), но, насколько я знаю, NiMH не любят капельную зарядку (микросхемы-чарджеры имеют даже иногда встроенный таймер на 20-40 часов для перерывов в капельной зарядке).
Понимаю, тема избитая, старался найти простое решение в интернете, но невезуха....
Посоветуйте, пожалуйста, где еще кроме гугла посмотреть....
И может кто заодно подскажет популярный DC-DC, из двух селлов (то есть 2.2-3.0 V) получить 5 вольт, максимум 1 Aмпер?
Заранее спасибо большое за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
