> Интерфейсная плата Bitcoin
fxr
сообщение Jan 19 2016, 22:17
Пользователь №: 88 443
Доброго времени суток!
Интересное дело, товарищ играется с Биткойнами, зная мой интерес к различным интересным девайсам попросил отремонтировать интерфейсную плату от майнера.
Эта штука выполняет роль интерфейса между компьютером и процессорными платами.
Удалось только выяснить что компик общается с этой платой по UART-у
С ПЛИСАМИ пока не работал, прошу просветить какую роль играет в схеме ПЛИС?
des00
сообщение Jan 20 2016, 02:31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
с большой вероятностью преобразователь интерфейсов. один UART во много.
Nixon
сообщение Jan 20 2016, 08:24
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Скорее в SPI.
Вам помочь или не мешать?
fxr
сообщение Jan 21 2016, 00:15
Вкуриваю даташит на ЭЙСИКи что ипользуются на этих майнерах, действительно они коммутируют по UART интерфейсу.
Ну у меня такой вопрос, почему компик не может на прямую работать с ЭЙСИКами, тем более они имеют хардварную адерсацию, зачем нужен этот контроллер?
des00
сообщение Jan 21 2016, 01:39
Вечный ламер
Из: Томск
интерфейс то точка-точка, как вы предлагаете использовать его в режиме точка - многоточка, особенно в режиме чтения? Вот для того и нужна простая плис, что бы реализовать поддержку такого режима. В запросе есть адрес устройства 99.999% и простенький коммутатор разруливает пакеты.
fxr
сообщение Jan 21 2016, 21:29
Теоретический понятно, спасибо!
Хочу вкурить эту тему на живом примере и буду крайне признателен если посоветуете исходник под Альтеру с реализацией коммуникатора для ЮАРТА.
Сообщение отредактировал fxr - Jan 21 2016, 22:09
des00
сообщение Jan 22 2016, 00:43
Вечный ламер
Из: Томск
а вот это главная проблема, маршрут разработки на ПЛИС, не настолько прост как вы предполагаете. обратитесь к iosifk он сможет больше рассказать, за меньшее время sm.gif
где то 5 месяцев, при наличии воли к победе, вам потребуется что бы сделать сие.
Inanity
сообщение Jan 22 2016, 02:38
Пользователь №: 72 653
ТС, если задача состоит в ремонте конкретно этой платы, то ищите проблемы в системе питания, разъёмах и тд. Если собираетесь изучать ПЛИС, то делать это на полуживой плате не стоит. Тем более для первых шагов хватит симулятора. А там можно будет и devboard приобрести или сделать самому.
krux
сообщение Jan 22 2016, 07:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
к этой плате на те два PLD садится BeagleBone Black.
собственно майнер в сборе - подключается интерфейсом Ethernet с этого BeagleBone Black.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st July 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
