Шаманъ
сообщение Apr 14 2016, 15:21
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Вычисляю среднеквадратичную мощность шума и логарифмирую:
p = log(sum(x^2)/n),
Если при вычислении мощности шума производить усреднение после логарифмирования, вот так:
p = sum(log(x^2)/n),
то результат будет смещенным, и потребуется коррекция.
Теперь вопрос. Если я вычисляю мощность шума блоками по 512отсчетов, потом логарифмирую и еще раз усредняю. Будет ли последнее усреднение вносить смещение и как оценить ошибку (если она будет)?
Заранее спасибо!
blackfin
сообщение Apr 14 2016, 15:28
Пользователь №: 4 261
jorikdima
сообщение Apr 14 2016, 16:20
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
p = sum(log(x^2)/n)
Это что-то странное. Тоогда уж
p = sum(log(x^2))/n
чтоб осреднять. Но сумма логарифмов не равна логарифму суммы. Цель в чем?
Шаманъ
сообщение Apr 14 2016, 20:02
Цитата(jorikdima @ Apr 14 2016, 19:20) *
p = sum(log(x^2)/n)
p = sum(log(x^2))/n
чтоб осреднять.
Да, описка вышла.
Я в курсе, что не равна, оттого и вопрос. Цель собственно в теме топика. Если посмотреть на вопрос немного шире, то в древних анализаторах спектра логарифмирование было до усреднения (видеофильтр) и потом выводили коррекцию для точного измерения мощности шума. Мне очень неудобно усреднять блоками более 512 отсчетов, вот и возникла такая идея.
В принципе мне достаточно оценить погрешность которая может при этом возникнуть, чтобы решить применим ли такой метод.
Что, сильно плохая мысль rolleyes.gif ?
mcheb
сообщение Apr 15 2016, 02:04
Пользователь №: 17 602
Допустим, один отсчёт равен 0. Тогда log(0^2) == ну в общем, идея понятна
jorikdima
сообщение Apr 15 2016, 02:53
Цитата(mcheb @ Apr 15 2016, 05:04) *
идея понятна
Нет. Логарифм среднего не может быть нулем в оригинальном алгоритме?
Это обычная процедура по анализу числа на около-ноль перед логарифмированием.
Автор, Цель мне все-равно не ясна. В чем принципиальная разница?
Шаманъ
сообщение Apr 15 2016, 04:36
В смысле почему просто не усреднить бОльший блок, а потом взять логарифм? Это ограничения железа - мне придется переходить на вычисления с разрядностью 72 или 96 бит, получается очень непроизводительно. Есть правда одна идея - попробую сегодня.
тау
сообщение Apr 15 2016, 08:50
Пользователь №: 42 757
допустим Вы складываете 40dBm + (-20dBm) + (-20dBm) для усреднения получили 0 dbm в среднем . Ошибка есть и не маленькая .
так делать нельзя, короче.
И потом , кто мешает усреднять уже усредненные значения до логарифмирования ? Вычислений же меньше , один раз логарифмировать вместо ...надцати.
blackfin
сообщение Apr 15 2016, 09:32
p = sum(log(x^2)/n)
Это что-то странное. Тогда уж,
p = sum(log(x^2))/n
чтоб осреднять.
У вас какая-то своя математика?
Закон дистрибутивности в ней уже не работает?
В обычной математике:
p = sum(log(x^2)/n) = a/n + b/n +...+ z/n = (a + b +...+ z)/n = sum(log(x^2))/n
D.I.M.A
сообщение Apr 15 2016, 10:43
Пользователь №: 39 824
Вот тут хорошо написано про особенности усреднения до и после
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5966-4008E.pdf
Сообщение отредактировал D.I.M.A - Apr 15 2016, 10:44
Шаманъ
сообщение Apr 15 2016, 11:16
Закон работает, я кстати тоже об этом подумал сразу, но суть лучше отображает откорректированная формула. К тому же из-за усечения разрядности закон дистрибутивности на реальном железе нарушается, но то тонкости не относящиеся непосредственно к теме.
Не, там совсем другие числа например -140, -142, -139, и т.д. Ведь в реальности я усредняю предварительно усредненные, а потом логарифмированные мощности, а не мгновенные.
Я уже писал - мешает железо, но с утра пришла хорошая мысль, и она работает sm.gif Правда считать пришлось в числах 96бит laughing.gif
Спасибо! Пмню когда-то читал этот документ, но ссылку потерял, а с ходу что-то не нашлось...
Нашел свой случай:
Averaging a number of computed results
If we average individual channel-power measurements to get
a lower-variance final estimate, we do not have to convert
dB-format answers to absolute power to get the advantages
of avoiding log averaging. The individual measurements,
being the results of many measurement cells summed
together, no longer have a distribution like the "logged
Rayleigh" but rather look Gaussian
. Also, their distribution
is sufficiently narrow that the log (dB) scale is linear
enough to be a good approximation of the power scale.
Thus, we can dB-average our intermediate results.
Выходит я зря переделал код измерителя мощности sm.gif Но зато теперь у меня их два варианта biggrin.gif
jorikdima
сообщение Apr 15 2016, 21:27
Tpeck
сообщение Apr 18 2016, 07:31
Пользователь №: 15 243
Цитата(Шаманъ @ Apr 14 2016, 18:21) *
Приветствую всех!
Так делать нельзя.
sum(log(x^2)/n) = sum(log((x^2)^(1/n))))=sum(log(x^(2/n)))
Вы уверены, что Вам именно это надо.
Свойства log Вам в помощь.
Шаманъ
сообщение Apr 19 2016, 08:50
Цитата(Tpeck @ Apr 18 2016, 10:31) *
Так делать нельзя.
То, что Вы написали, мне точно не нужно wink.gif Вы просто не поняли, что я спрашивал. Я прекрасно понимаю, что логарифм среднего и средний логариф никак не равны.
Вопрос несколько оторван от чистой математики, и хоть знак равенства поставить нельзя, но именно так делали старые анализаторы спектра, потому там и возникали коррекции для разных "типов" сигналов.
Собственно ответ уже найден в одном из документов от НР и приведен выше в виде цитаты.
Tarbal
сообщение Apr 20 2016, 13:57
Пользователь №: 57 439
Приветствую всех!
Заранее спасибо!
Усреднение логарифмов это логарифм среднего геометрического, про которое точно известно только то, что оно не превышает среднего арифметического.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
