> иногда сгорает MOSFET
SWT-RUS
сообщение Jan 22 2016, 09:06
Пользователь №: 34 316
Есть схема (во вложении) , единственная задача которой при подключении батареи на 2-3 секунды открыть ключ. Напряжении батареи 48 вольт. Замечено что один раз из 20 (в среднем) сгорает BSS123. Смотрел и цифровым осциллографом и аналоговым - шпильки превышающей 15 вольт на затворе не видно. По описанию разрешено подавать не более 20. Вроде как условие соблюдается. стабилитрон на 15 вольт поставили по той причине что их в остальной схеме есть еще несколько штук а 10-ти вольтовых нет. Можно как нибудь подстраховаться и добавить например делитель на затвор? Разумеется, что если все таки нужен 10-ти вольтовый стабилитрон то его и поставим.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
