7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 19:35
Пользователь №: 55 790
2 А постоянно, 3-3.5 в пике. Защита не нужна - есть предохранитель на 3 А.
сообщение Jan 24 2016, 19:37
Пользователь №: 14 658
в схеме блок питания есть? какое напряжение?
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 19:39
Не понял вопроса.
Нужен простейший (насколько возможно без потери надёжности) электронный ключ, который просто скоммутирует питание куда надо. Я не хотел бы "затачивать" его под конкретную нагрузку.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 24 2016, 19:40
сообщение Jan 24 2016, 19:40
Сообщение #19
в вашей схеме микроконтроллер от какого напряжения питается?
и есть ли ещё другие напряжения?
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 19:43
Сообщение #20
Импульсный БП выдаёт +5 В, а к нему подключена плата МК, на которой стоит преобразователь в 3.3 В (линейный, я думаю). Можно взять и +5, и +3.3. Но есть нюанс: этот транзистор, который я дорисовал к предложенной вами схеме, будет наглухо обесточивать всё вышеописанное, а при подаче АСС должен замыкаться, запитывая БП, который запитывает МК, который начинает опрашивать свои входы и делать работу.
Другими словами, ключ не может питаться ничем, кроме АСС.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 24 2016, 19:45
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 21:56
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Alexium @ Jan 24 2016, 21:24) *
Нет, транзистор нужен, это часть составного электронно-управляемого ключа. Задача - замыкать / размыкать транзистор в зависимости от наличия АСС.
Еще раз - транзистор НЕ нужен. От слова совсем.
QUOTE
У меня проложена к нагрузке короткая двухпроводная выделенная линия питания прямо от аккумулятора, толстым проводом и со своим предохранителем. Именно её я хочу коммутировать.
Я могу видеть только схему. Схема НИЧЕГО общего тем, как Вы описываете не имеет. Нарисованный на схеме танзистор не нужен.
Alexium
сообщение Jan 24 2016, 22:04
Сообщение #22
Согласен, в таком виде, как нарисован на схеме - не нужен. А на самом деле нужен. Что там транзистор коммутирует - совершенно не важно; важно, что его затвор должен активироваться АСС.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 24 2016, 22:07
zltigo
сообщение Jan 24 2016, 22:15
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alexium @ Jan 25 2016, 00:04) *
А то что он у Вас сдохнет от те-же многосотвольтовых выбросов в питании того, что он будет коммутировать это тоже не важно?
Что Вы вдруг озаботились защитой одного входа и не думаете ни о защите по питанию ни о защите выходов?
Alexium
сообщение Jan 25 2016, 05:45
Сообщение #24
Надеялся, что удастся подобрать транзистор, который не сдохнет. Есть такие, которые допускают 100 В напряжения сток-исток.
Например, IRL520NPbF.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 25 2016, 19:10
Alexium
сообщение Jan 28 2016, 09:18
Сообщение #25
Нашёл подходящий прибор - защищённый smart switch Infeneon, у них целая линейка таких. Например, BTS141. Но дорогой, зараза (а мне надо бы два параллельно)! Попробую сначала обычный полевик IRF + суппрессорный диод на 18В.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 28 2016, 09:19
Vasily_
сообщение Jan 28 2016, 14:42
Сообщение #26
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Правильной дорогой идете. Сейчас есть ключи гораздо интересней.
Зачем, вам нужен ток 25А? А если и нужен поставьте один но более мощный.
Alexium
сообщение Jan 28 2016, 14:47
Сообщение #27
Нет, на самом деле, мне хватит одного 7-амперного ключа. Но тогда мне нужно ломать голову над тем, как подавать два управляющих сигнала на вход одного ключа, не сломав источники этих сигналов при наличии напряжения на обоих.
Можно пример? Ничего интереснее не нашёл, но ещё ж надо знать, что искать.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 28 2016, 14:48
Vasily_
сообщение Jan 28 2016, 15:17
Сообщение #28
Из: Рига
Из этой серии http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/auir3314.pdf
ZASADA
сообщение Jan 28 2016, 18:22
Сообщение #29
Из: Минск
Пользователь №: 62 210
поставьте один более мощный
логическое или? в простейшем случае-2 диода.
Alexium
сообщение Jan 28 2016, 18:57
Сообщение #30
Мне хватит мощности практически любого силового ключа, даже SMD. Просто 2 параллельных ключа - самая тривиальная реализация логического ИЛИ.
Именно так. Мелькала мысль про диоды, но как-то это подозрительно просто. Простые схемотезнические решения у меня никогда не работают. Если возьму интеллектуальный выключатель, то попробую с диодами, т. к. покупать 2 - дороговато.
Цитата(Vasily_ @ Jan 28 2016, 17:17) *
Спасибо, надпись Automotive grade радует. Цена, правда, совсем не радует, а ещё меньше радует непонятная токовая обратная связь на входе. Попробую найти такой же, но с нормальным logic level input, и поменьше мощностью.
P. S. Просмотрел всю линейку intelligent high-side switches IR - не нашёл подходящего прибора (который может управляться источником 3.3 В, и без непонятной фигни на входе). А вот Infineon отлично подходит.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 28 2016, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
