7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети
сообщение Jan 30 2016, 13:24
Сообщение #46
Пользователь №: 45 710
Цитата(Alexium @ Jan 30 2016, 14:39) *
Это понятно. непонятно про преобразователь 3.3 В в 50 В.
Чего ж непонятного-то? Ну тогда покажите нам, как Ваш микроконтроллер собирается управлять нижним ключом, будучи им же отключаемым и оставляемым подвешенным к +50 В.
Alexium
сообщение Jan 30 2016, 14:15
Сообщение #47
Пользователь №: 55 790
Так. Давайте забудем про микроконтроллер, раз я не могу сформулировать всю задачу целиком так, чтобы меня поняли. Что конкретно мне нужно - это ключ с двумя входами, объединёнными через ИЛИ:
Вход №1 - стабилизированные +3.3 В;
Вход №2 - напряжение в бортовой сети.
С первым входом всё понятно, поэтому ещё более конкретный вопрос звучит следующим образом: как безопасно и надёжно подключить вход "умного" ключа к бортовой сети?
P. S. Нашёл статью о защите линий питания бортового оборудования авто. Вроде, есть ценные советы, попытаюсь разобраться.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 30 2016, 17:39
сообщение Jan 30 2016, 19:42
Сообщение #48
Это и в самом деле затруднительно понять — ведь на последней редакции Вашей схемы нет аж ни рубильника ACC, ни самого ACC.
Ответ Вам давно дан в №42. Уж не знаю, что в тот момент случилось на самом деле, но выглядит это так, что преткнувшись о число 50 Вы напрочь забыли всё предыдущее, а перечитать собственную тему хотя бы раз попросту лениво.
Alexium
сообщение Jan 30 2016, 21:16
Сообщение #49
Разве это существенно? Я стараюсь опускать ненужные детали, и без того не могу нормально сформулировать, хотя задача пустяковая.
Насчёт поста №42 - я видел этот ответ, но сначала не понял, а потом забыл. Надо было сразу переспросить.
Разве TVS-диод расчитан на такое применение? Мне кажется, тут стабилитрон нужен, а суппрессором можно подрезать самые пики, которые кратковременны (от 18 В, например)
На другом ресурсе мне предложили 2 решения. Что вы о них думаете?
1.
2.
На втором нарисованы суппрессоры, но это ошибка автора - по задумке это стабилитроны. Ну и транзистор, конечно, должен быть включен внизу, а нарисован вверху.
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 31 2016, 11:09
Vasily_
сообщение Jan 31 2016, 10:53
Сообщение #50
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Задачу надо рассматривать целиком, а вы даже схему нарисовать нормально не можете, на вопросы не отвечаете, как думаете это существенно?
Ужас! Эти схемы не рабочие, то есть совсем.
Alexium
сообщение Jan 31 2016, 11:11
Сообщение #51
Я описал интерфейс и поведение чёрного ящика, и спросил, как его реализовать. "Схему" прямоугольника с 4 выводами рисовать не вижу никакого смысла. На все вопросы ответил. Если что-то пропустил - ткните, пожалуйста, пальцем, и я на всё отвечу!
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 31 2016, 11:12
Vasily_
сообщение Jan 31 2016, 11:25
Сообщение #52
Из: Рига
Вы так и не ответили зачем вам два ключа, а теперь пытаетесь нарисовать один ключ, определитесь наконец что вам конкретно нужно.
Alexium
сообщение Jan 31 2016, 11:37
Сообщение #53
Про два ключа забыли. Я описал задачу более понятно в сообщении 47. Продублирую:
Нужен ключ с двумя входами, объединёнными через ИЛИ:
Вход №2 - напряжение бортовой сети.
С первым входом всё понятно, поэтому ещё более конкретно вопрос звучит следующим образом: как безопасно и надёжно подключить вход "умного" ключа к бортовой сети?
Сообщение отредактировал Alexium - Jan 31 2016, 11:37
Vasily_
сообщение Jan 31 2016, 12:11
Сообщение #54
Из: Рига
Зачем подключать к бортовой сети?
У вас есть микроконтроллер, ключ управляется микроконтроллером, на микроконтроллер приходит два входа откуда угодно, вот их и обрабатывайте как угодно по ИЛИ, И, 2И-НЕ, как захотите, в чем проблема?
Alexium
сообщение Jan 31 2016, 12:40
Сообщение #55
Цитата(Vasily_ @ Jan 31 2016, 14:11) *
в чем проблема?
В том, что для подачи питания на МК нужно сначала замкнуть этот самый ключ.
twix
сообщение Jan 31 2016, 15:31
Сообщение #56
Пользователь №: 89 174
Вот документ, на стр. 2 показаны основные выбросы и их величина в сети питания авто
http://www.littelfuse.com/~/media/electron...on_note.pdf.pdf
На мой взгляд надежная схема сети питания должна состоять из трех узлов
1. Предохранитель и варистор и common mode choke http://industrial.panasonic.com/ww/product...motive-film-cap
2. Фильтр и TVS и Schottky на 10A в обратном включении. TVS вот тут на стр. 17 http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4365fa.pdf
Schottky в обратном включении лучше сработает чем диод в прямом, он передавит предохранитель если пойдет обратная полярность.
3. Собственно схема защиты http://www.linear.com/docs/44275
Если надо управлять ключом, у микросхемы есть вход SHDN, при желании ее можно отрубить снаружи.
Можно сделать совершенно дубовую схему защиты.
Сообщение отредактировал twix - Jan 31 2016, 15:33
Alexium
сообщение Jan 31 2016, 16:26
Сообщение #57
Спасибо за ответ.
Интересная штука, но не нахожу у себя в городе в продаже. Кроме того, она на 8 А - перебор, достаточно 20 мА (а то и меньше).
А зачем выжигать предохранитель диодом параллельно питанию, если можно бороться с обратной полярностью без жертв с помощью последовательного диода?
twix
сообщение Jan 31 2016, 16:45
Сообщение #58
Цитата(Alexium @ Jan 31 2016, 16:26) *
Спасибо за ответ.
Если речь идет от 20 ma тогда безусловно вся схема перебор, просто увидел у Вас в сообщении на 2й странице потребление 2A...
Для 20mA Вам надо поставить предохранитель, варистор, фильтр и TVS с диодом, а дальше любую схему, вплоть до обыкновенного
ключа на мосфетах с защелкиванием. Конечно все элементы выше брать на ток не более 1A ну или в типоразмере SMA.
Потому что в обратной полярности напряжение будет расти до нескольких сотен вольт пока просто не пробьет Ваш диод.
Его нужно активно ограничивать.
сообщение Jan 31 2016, 20:05
Сообщение #59
Цитата(Alexium @ Jan 31 2016, 00:16) *
№42 - я видел этот ответ, но сначала не понял, а потом забыл. Надо было сразу переспросить. Разве ...
Повторяю в последний раз — в №42 дана схема, решающая задачу. Полностью. Советую это запомнить. Потому что, когда Ваши силы по "поиску решений" иссякнут, Вы всегда сможете приползти туда и обрести, наконец, счастье.
Alexium
сообщение Feb 7 2016, 12:20
Сообщение #60
Цитата(Plain @ Jan 30 2016, 01:25) *
Затем диодное "ИЛИ" с АСС и программного ключа, и далее через резистор 20 кОм — на вход любого самого простого автомобильного ключа, навроде VND14NV04.
Программный ключ, т.е. преобразователь из 3,3 В в 50 В — с ноги микроконтроллера на базу MMBT5551, в эмиттере 10 кОм, коллектор к +50 В через 10 кОм, с него на базу MMBT5401, в эмиттере 1 кОм, а коллектор — на диод первоначального диодного ИЛИ.
Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я нарисовал схему:
Вопросы:
1. Почему TVS именно на 33В, а не 18-20?
2. Что произойдёт, когда TVS сработает? Сгорит предохранитель?
Сообщение отредактировал Alexium - Feb 7 2016, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01922 секунд с 7
