> Синусоидальный тактовый сигнал
Alexxxxey
сообщение Nov 27 2015, 17:01
Пользователь №: 78 418
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве тактового сигнала для Altera FPGA (Cyclone 4) дифференциальный синусоидальный сигнал?
Maverick
сообщение Nov 27 2015, 17:10
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
если извне ПЛИС сделаете меандр из "дифференциальной синусоиды"
много проблем может возникнуть, из-за использования такого клока
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Alexxxxey
сообщение Nov 27 2015, 17:18
Может подскажете наилучший способ? Пока приходит в голову, компаратор на ОУ.
domowoj
сообщение Nov 27 2015, 17:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Почему на ОУ, именно компаратор,
причем, с сигналом на выходе совместимым с вашей ПЛИСины.
И на камнях растут деревья!
_Anatoliy
сообщение Nov 28 2015, 08:18
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Та можно и без компаратора.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...amp;pid=1162029
gibson1980
сообщение Dec 4 2015, 13:26
Пользователь №: 74 831
Какая амплитуда, есть ли смещение?
Alexxxxey
сообщение Dec 27 2015, 18:37
Спасибо, поизучаю
1 вольт (от -1В до +1В), смещения нет
Сообщение отредактировал Alexxxxey - Dec 27 2015, 18:38
Dmitriyspb
сообщение Dec 29 2015, 06:09
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Цитата(Alexxxxey @ Dec 27 2015, 21:37) *
Спасибо, поизучаю
Если у Вас 3.3 Вольта логика, то как вы собираетесь туда засунуть сигнал от -1 до 1 Вольта с размахом 2 Вольта. Сама форма сигнала укладывающегося в 3.3 Вольта не так критична как его джитер.
Вывод: Вам нужно сместить сигнал в область положительных напряжений и нуля, затем адаптировать под вашу логику. Современные ПЛИС поддерживают дифференциальные интерфейсы в том числе и дифференциальные глобальные тактовые вводы.
О каких частотах идет речь?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Corner
сообщение Dec 29 2015, 17:07
Пользователь №: 74 815
Подавал синус ~0,6 В на дифф. вход клока. С учетом гистерезиса с порогом около 0,2 В, таким клоком вполне можно питать ПЛИС, если этот вход стандартный LVDS. Главное, убрать постоянку из напряжения генератора. Из-за нее плавает скважность на выходе входного триггера.
Alexxxxey
сообщение Jan 28 2016, 09:22
То есть если согласовать синус по уровню, например, для логики 3.3В. То можно ли будет подать сигнал прямо на ПЛИС или все равно лучше преобразовать в меандр?
Частота 40 МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
