2 страниц V  < 1 2
> Максимальное сопротивление для подтяжки затвора
сообщение Jan 26 2016, 20:58
Пользователь №: 45 710
Какие ещё мегаомы, когда модем потребляет амперы.
сообщение Jan 26 2016, 21:10
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 21:33) *
Если этот мосфет сделан по тренч-технологии то перевод в линейный режим грозит его деградацией и выгоранием со временем.
Используйте биполярный транзистор.
Как я отстал... Думал, это технология изготовления IGBT.
quarz
сообщение Jan 26 2016, 22:01
Пользователь №: 1 980
Модем-то потребляет миллиамперы, но в устройстве он большую часть времени спит и средний ток мал.
Ну и биполярник тут не годится, нужно сопротивление открытого ключа в десятки мОм
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 26 2016, 22:05
Сообщение #19
Guests
Лучше всего, для коммутации тока в носимых девайсах, использовать давно и хорошо себя зарекомендовавшие неубиваемые полупроводниковые элементы:
сообщение Jan 26 2016, 22:19
Сообщение #20
Во время сна, на всех резисторах Вашей схемы напряжение ноль, так что, какие эти резисторы номиналом — абсолютно без разницы.
Aner
сообщение Jan 27 2016, 10:08
Сообщение #21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Plain @ Jan 27 2016, 02:19) *
Правильно сказать, что на концах резисторов почти равные потенциалы и почти не течёт ток. Но чем выше номинал резистора в затворе, тем он более чувствителен к наведенным различным помехам. Если без разницы, то и не ставили туда резисторы. Зачем то их ставят; может поясните зачем?
quarz
сообщение Jan 27 2016, 10:56
Сообщение #22
Потенциал на затворе может навестись электромагнитным полем от протекающего тока через другие проводники на плате, правильно? Или от электростатического потенциала.
А резистор шунтирует затвор, позволяя току стечь на исток и выровнять потенциал затвора с истоком.
Вот как оценивать эти поля и наводки.
Например, если можно было бы оценить для конкретной платы мощность этих помех, к примеру: не более 16 мкВт, то можно уже и резистор рассчитать.
Ключ начинает открываться при Vgs=0.4В, значит на резисторе должно падать меньше Vgs, т.е. R<V^2/P; R < 10 КОм
Ga_ry
сообщение Jan 27 2016, 12:38
Сообщение #23
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(ШСА @ Jan 26 2016, 22:06) *
А нельзя ли поподробней?
Суть в том что тренч это сотни/тысячи маломощных транзисторов включеных параллельно для уменьшения итогового RDS мосфета но крутизна каждого из них неодинакова, поэтому при заходе в линейный режим некоторая часть транзисторов будет открываться раньше и весь ток нагрузки потечет через них. Результат - локальный перегрев и отказ единичных транзисторов.
Т.е. эти мосфеты можно применять только в режиме переключения, но никак не в линейном режиме.
Есть апноут от IRF an-1155 Linear Mode Operation of Radiation Hardened MOSFETS
там все подробно изложено.
ШСА
сообщение Jan 27 2016, 13:34
Сообщение #24
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Спасибо за ссылку.
shat
сообщение Jan 29 2016, 04:53
Сообщение #25
Пользователь №: 90 203
Цитата(quarz @ Jan 26 2016, 12:41) *
Делаю коммутацию питания GSM модуля с плавным включением.
Для уменьшения потребления в открытом состоянии, затворы ключей собираюсь подтягивать мегаомными резисторами R1, R3. Это нормально, они не будут приоткрываться от наводок в отсутствии сигнала GSM_PWREN? Ведь сопротивление резисторов наверное сравнимо с входым сопротивлением затвора.
Подскажите, от чего отталкиваться в выборе подтяжек.
По основному роду деетельности занимаюсь ремонтом ноутбуков.
Подобные "включатели" в них применяются в адских количествах и, на практике, не горят без видимых причин.
Единственные проблемы которые видел это "включающий" резистор(R2 в вашем случае) явно нездорового номинала(10 MOm) + остатки плохо "прожаренного" безотмывочного флюса создающие утечку в R1.
В сырую погоду транзистор открывался плохо и всё переставало работать. laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
