2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте схемотехнику источника тока на 60 А
сообщение Feb 5 2016, 18:43
Пользователь №: 45 710
Вашу ошибку мы и так поняли, но это ничего не меняет — никакого калиброванного тока 500 А данная схема выдать не способна.
Если я правильно понял, напряжение нагрузки меняется сравнительно медленно, а значит, можно просто купить готовый 3-киловаттный БП и допилить его до гибридного источника тока добавкой линейного пострегулятора на мешке биполярных транзисторов и соответствующей переделкой штатной ОС, т.е. чтобы БП поддерживал на пострегуляторе фиксированное напряжение порядка 0,5...1 В.
propeller24
сообщение Feb 5 2016, 18:51
Пользователь №: 57 387
Мечтается об более изящном решении...
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
сообщение Feb 5 2016, 21:14
Пользователь №: 11 287
Вопрос теперь в том, что Вы называете изяществом.
propeller24
сообщение Feb 6 2016, 05:23
Сообщение #19
Вот второе аналоговое решение. Как предлагала уважаемая Tanya.
Здесь не стоит обращать внимание на DA902/R901 (использовано для отладки; в реальности сигнал опоры подается с 16 битного ЦАП).
При токе 10 А рассеиваемая мощность составляет почти 300 Ватт на силовом транзисторе. Применение Дарглинтоновского транзистора... как вариант, не очень нравится.
Подключение последовательно резисторов для уменьшения рассеиваемой мощности на транзисторе - вариант, но общая мощность никуда не девается.
НЕКРАСИВО.
Примечание: такая схема на полевых транзисторах не очень хорошо себя ведет при малых напряжениях, менее 5 В сток исток. Может возбудиться из-за нелинейностей, свойственных транзистору.
Для 60 А рассеиваемая мощность 1.5 киловатта.
сообщение Feb 6 2016, 09:44
Сообщение #20
Совершенно непонятно, для чего Вы это привели. Просто мусор. Я Вам по секрету скажу: если входное напряжение ещё увеличить, рассеивая мощность станет ещё больше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
