> AD7792 шумят результаты преобразования
yanvasiij
сообщение Feb 5 2016, 13:34
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток! Схема следующая (выкинул из нее все лишнее):
Делаю следующее:
1) Устанавливаю в регистре CONFIGURATION REGISTER следующие параметры: gain = 8, канал AIN1P+AIN1-, опорное напряжение внешнее, режим считывания однополярный, Bias Voltage Generator отключен, буффер включен;
2) Включаю оба источника тока на ногу out1 - суммарный ток 420 мкА;
3) Делаю внутреннюю калибровку нуля (Internal Zero-Scale Calibration) на частое 4.17 (74 dB (50 Hz and 60 Hz) и по ноге DOUT отслеживаю готовность;
4) Запускаю непрерывное преобразование на частое 4.17 (74 dB (50 Hz and 60 Hz) и по ноге DOUT отслеживаю готовность преобразования, считываю их и вывожу наверх.
В результате наблюдаю, что результат преобразования "скачет" на 60-70 отсчетов совершенно непредсказуемым образом (даже цифровая софтовая фильтрация плохо справляется). Осциллографом проверял питания и опорное - оно гладкое хорошое. Что я делаю не так, подскажите пожалуйста, а то я уже озверел.
- yanvasiij   AD7792 шумят результаты преобразования   Feb 5 2016, 13:34
- - Tanya   Цитата(yanvasiij @ Feb 5 2016, 16:34) Осц...   Feb 5 2016, 14:57
- - dzod   Внимательное читайте даташит. Нужно поставить заде...   Feb 5 2016, 16:21
- - yanvasiij   Цитата(Tanya @ Feb 5 2016, 19:57) Поставь...   Feb 5 2016, 18:04
- - rx3apf   1. Токовый выход действительно подключен, как пока...   Feb 5 2016, 18:49
- - Plain   http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t...   Feb 5 2016, 18:53
- - yanvasiij   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2016, 23:49) 1. Ток...   Feb 5 2016, 19:35
- - rx3apf   1. - странные соображения, и я так и не понял, что...   Feb 5 2016, 19:47
- - Ruslan1   Цитата(yanvasiij @ Feb 5 2016, 15:34) Что...   Feb 6 2016, 09:00
|- - rx3apf   Цитата(Ruslan1 @ Feb 6 2016, 12:00) 2. В ...   Feb 6 2016, 09:34
- - controller_m30   Подключал как-то AD7791, и тоже с шумами боролся. ...   Feb 7 2016, 07:57
- - rx3apf   Ну, 7791 все ж 24 бита, это гораздо серьезнее. А в...   Feb 7 2016, 22:11
- - yanvasiij   Цитата(rx3apf @ Feb 6 2016, 00:47) 1. - с...   Feb 8 2016, 05:57
|- - rx3apf   Цитата(yanvasiij @ Feb 8 2016, 08:57) Вых...   Feb 8 2016, 11:31
- - dzod   Когда переключаешь канал у этих каналов общий конд...   Feb 8 2016, 08:57
- - yanvasiij   Цитата(rx3apf @ Feb 8 2016, 16:31) О ...   Feb 9 2016, 03:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.0132 секунд с 7
