3 страниц V  < 1 2 3 >
> Взрыв MOSFET ключей при включении, какие причины и что делать?
wim
сообщение Feb 10 2016, 13:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Причина недоразумений одна - нежелание автора учить матчасть. За прошедшие полгода прогресс нулевой.
Конкретно по теме:
1) Неизвестно кем-как посчитанный, кем-как намотанный трансформатор.
2) Бюджетный ШИМ-контроллер с фиксированным дед-таймом. ПМСМ, такие источники надо делать на ШИМ-контроллерах с регулируемым дед-таймом. Например.
MikeSchir
сообщение Feb 11 2016, 10:48
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Feb 10 2016, 16:51) *
Что-то не нашёл чем в UC3846 регулируется дедтайм. Разве, что величиной ёмкости времязадающего конденсатора? rolleyes.gif
А в целом согласен: нет у ТС рядом хорошего учителя, а на Форуме не научится. Жаль!
wim
сообщение Feb 11 2016, 12:05
рядовой
Ага:
Evgenius_Alex
сообщение Feb 14 2016, 09:56
Сообщение #19
Пользователь №: 32 103
Цитата(варп @ Feb 10 2016, 16:11) *
Evgenius_Alex, не усложняйте, сделайте по пунктам :
1. Подайте ТОЛЬКО напряжение питания на ШИМ контроллер от внешнего блока питания и посмотрите осциллографом наличие, форму и размах импульсов в затворах силовых ключей.
2. Подайте ПОНИЖЕННОЕ ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ и посмотрите форму импульсов и ФАЗИРОВКУ на всех вторичных обмотках. Выход БП желательно немного нагрузить....
Этих простых мероприятий уже должно хватить, чтобы понять причину недоразумений.
Проверил наличие импульсов на затворах транзисторов - импульсы в норме - ровные, прямоугольные, без искажений.
Подал пониженные 35 В на вход - проверил фазировку.
Фазировка обмоток также соответствует топологии push pull.
AlexeyW
сообщение Feb 14 2016, 13:16
Сообщение #20
Пользователь №: 60 636
Ну а форма сигналов на обмотках какая? Есть что подозрительное?
варп
сообщение Feb 15 2016, 04:17
Сообщение #21
Пользователь №: 87 913
Уже ближе.... С большой долей вероятности можно утверждать, что витков в первичной обмотке трансформатора - недостаточно, и он в конце цикла входит в насыщение.
Чтобы в этом убедится, вставте резистор 1 Ом в разрыв провода ведущий к среднему выводу первичной обмотки трансформатора , подключите осцилограф к резистору , и посмотрите форму тока в соседних циклах при пониженном и полном питании...
При пониженном должно быть так :
- короткая пауза (дид-тайм ) - небольшой скачёк тока вертикально вверх ( это заряд паразитных емкостей) - плавный рост тока - резкий спад до нуля....-повтор в соседнем цикле....
Форма тока в соседних циклах не должна сильно различаться ни по форме , ни по размаху....
Если при ПОЛНОМ питании, в КОНЦЕ цикла, ток РЕЗКО И КРУТО возрастает, то это свидетельствует о том, что происходит насыщение сердечника трансформатора из-за недостатка витков первичной обмотки...
Evgenius_Alex
сообщение Feb 15 2016, 11:13
Сообщение #22
Если недостаточно витков по первичной обмотке, то сколько тогда необходимо?
Дело вот в чём. Были заказаны два трансформатора на сердечнике E65/32/27.
1-й 7+7 витков по первичной обмотке
2-й 11+11 витков по первичной обмотке.
С обоими экземплярами происходит вот такое недоразумение.
До этих двух трансформаторов, был заказан трансформатор также на сердечнике E65/32/27 у другой фирмы
с количеством витков 7+7 по первичной обмотке.
Устройство работало не так как положено, но взрывов не происходило.
Все трансформаторы проверялись в одной печатной плате.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 15 2016, 11:34
Причина редактирования: Избыточное цитирование
варп
сообщение Feb 15 2016, 12:31
Сообщение #23
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 15 2016, 17:13) *
....Устройство работало не так как положено, но взрывов не происходило....
Не надо мыслить категориями "работало не так как положено"... Это - вообще ни о чём... Вы бы лучше форму тока посмотрели... И намотайте уже этот трансформатор САМИ ... - его намотать - быстрее чем пост написать... - там разница в витках может оказаться 2-3 витка в большую сторону. Есть изумительный совет - не получается работать головой - поработаете руками... Советую без всякой иронии - в итоге практика для Вас может оказаться полезней теории...
..Пока форму тока не выясните, двигаться дальше - бессмысленно...
Сообщение отредактировал варп - Feb 15 2016, 12:41
Evgenius_Alex
сообщение Feb 15 2016, 14:14
Сообщение #24
рис 1 - форма тока в шунте для трансформатора 7+7 в первичной обмотке при Uвх = 120В
рис 2 - форма тока в шунте для трансформатора 11+11 в первичной обмотке при Uвх = 35В
варп
сообщение Feb 15 2016, 15:18
Сообщение #25
Evgenius_Alex, можно подвести краткие итоги....
Копать надо здесь - Вы писали ( и Вам об этом уже говорили):
Цитата(Evgenius_Alex @ Feb 8 2016, 00:23) *
...Преобразователь хоть и не работал так КАК НАДО, но MOSFETы не взрывались.
Дело, видимо, не в трансформаторе ( на осциллограммах особого криминала, кроме подозрительной асимметрии длительности циклов, я не увидел...) , а в самой схеме. Но схемы нет, а без неё, обо всём можно только гадать. Оно нам надо???
Есть ли в схеме софт-старт? Есть ли ограничение тока ключей? Может дроссель на выходе маловат?
Вообще - странный подход... Может правильнее было СНАЧАЛА заставить преобразователь работать КАК НАДО, а уже после трансформаторы менять?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 16 2016, 19:34
Сообщение #26
У меня возникла непонятка.
подключаю:
1. Трансформатор на сердечнике E65/32/27
первичная обмотка - 11+11
вторичная обмотка - 28+28
рис. 1 - осциллограмма правильная , как на первичной стороне, так и на вторичной
2. Трансформатор на сердечнике E65/32/27
первичная обмотка - 7+7
вторичная обмотка - 7+7
рис 2 - непонятные горбы, непонятно чем обусловлены.
Каждая из вторичных полуобмоток нагружена резисторами по 20 Ом.
Эксперименты были проведены в одной и той же плате, ничего не меняя.
сообщение Feb 16 2016, 20:17
Сообщение #27
Пользователь №: 11 287
Первую картинку сожмите.
shf_05
сообщение Feb 17 2016, 05:05
Сообщение #28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а у вас мосфеты на сколько вольт?
схема управления по включению может включить транзисторы "насквозь" ?
и какой то сердечник у вас монстроидальный - какая мощность всего преобразователя Вт, кВт?
попробуйте
вторичная обмотка - 11+11
ну и ... это... у вас пушпульная схема?
Evgenius_Alex
сообщение Feb 17 2016, 10:39
Сообщение #29
Мосфеты типа STP42N65M5 на 650В
Мощность преобразователя 750 Вт
Схема пушпульная
Сообщение отредактировал Herz - Feb 17 2016, 20:26
shf_05
сообщение Feb 17 2016, 12:29
Сообщение #30
Из: г. Екатеринбург
ладно, а схему управления можно "выложить"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
