> CST Microwave Studio, Вопросы по постпроцессору
Andrew10
сообщение Mar 1 2006, 15:02
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, изучающему MWS!
Считаю с использованием Eigenmode Solver-а параметры спиральной замедляющей системы для ЛБВ. Периодические граничные условия вдоль оси z. В результатах задаю вывод модуля E_z компоненты поля на оси системы, и получаю картинку (см. включенный файл). Параметр - сдвиг фазы на период.
Расчет дисперсии согласуется с HFSS. С сопротивлением связи начинаются чудеса.
Непонятны две вещи:
1. Амплитуда поля на оси должна быть почти константой, что и наблюдается при некотором отступе от одной из плоскостей, ограничивающих систему по оси z. В расчете же все кривые начинаются из нуля. Во всяком случае, значения поля на концах каждой кривой должны совпадать между собой.
2. Графики чуть-чуть не доходят до второй плоскости. Период системы 0.48 мм, а графики кончаются примерно на 0.464.
Что это, моя неопытность или глюк?
И сразу еще вопрос: В Templates-ах есть пункты - вывод полной энергии и вывод вектора Пойнтинга. Обе величины, независимо от сдвига фазы на ячейку, оказываются все время равными 1 с высокой точностью. Как так может быть? И в каких это единицах?
Версия 5.0.2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
