> stm32f439 и SDRAM, Можно ли извратиться для упрощения разводки?
Шаманъ
сообщение Feb 12 2016, 19:00
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех!
Народ можно ли пойти на такое извращение в целях упрощения разводки сабжа в двух слоях - линии шины данных памяти подключить к шине данных процессора в произвольном порядке? Вроде граблей не должно быть? Или я что-то не учитываю?
Спасибо!
aaarrr
сообщение Feb 12 2016, 19:24
Пользователь №: 1 448
В пределах одного байта переставлять данные можно. "В двух слоях" - это два сигнальных слоя, или всего два?
Шаманъ
сообщение Feb 12 2016, 19:53
А мне побайтовая адресация не нужна - я только словами работать с ней буду, получается полная свобода sm.gif? Собирался сигналы DQML/DQMU памяти посадить на землю, ну и FMC в 16битном режиме. Слоев всего два на все rolleyes.gif
Наверное еще если понадобится можно выбор банков поменять местами (BA0/BA1)?..
Сообщение отредактировал Шаманъ - Feb 12 2016, 20:00
RadiatoR
сообщение Feb 12 2016, 20:09
Пользователь №: 87 901
Сами так делали. Память 16 битная - шина данных абы как - сделали что бы было короче. Про банки не помню, но если поменять ничего плохого не произойдет.
Верно подметили - если соберетесь использовать в режиме чтения/записи по байту или по 16 бит (если 32 бита память) - то косяк будет
ps. Хотя теоретически можно попробовать - ведь как запишешь так и прочтешь. Можно даже попробовать шину адреса.
Вот с шиной адреса уже такое не прокатит (ну по крайней мере до начала различия между номерами ног у адреса строки и столбца (столбец обычно раньше заканчивается) )
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Feb 12 2016, 20:13
aaarrr
сообщение Feb 12 2016, 20:16
Цитата(Шаманъ @ Feb 12 2016, 22:53) *
А мне побайтовая адресация не нужна - я только словами работать с ней буду, получается полная свобода sm.gif ? Собирался сигналы DQML/DQMU памяти посадить на землю, ну и FMC в 16битном режиме.
Как по мне, это большое неудобство.
Плохо.
Можно, а смысл? Два провода всего.
skripach
сообщение Feb 12 2016, 20:38
Пользователь №: 19 443
Делай что должен и будь что будет.
Шаманъ
сообщение Feb 12 2016, 21:18
Ну если они пересекаются так сказать в ограниченном пространстве, то может и будет смысл.
Цитата(skripach @ Feb 12 2016, 22:38) *
Ну поделитесь, что там произошло? Или Вы с памятью побайтно работали?
ЯadiatoR с шиной адреса такое делать явно не стоит - там и burst read/write и прочее может быть неработоспособно...
skripach
сообщение Feb 12 2016, 22:37
Да чего тут делится, 16 бит SDRAM, перемешал линии данных внутри байтов и между байтов, тест памяти показал что я был не прав. twak.gif
RadiatoR
сообщение Feb 13 2016, 08:20
Цитата(aaarrr @ Feb 12 2016, 23:16) *
Плохо.
Почему плохо? Если хорошо развести - значит и стоить меньше будет и проверять что-либо проще.
У нас 54tsop и 176 pin stm разведены на 2 слоя + дисплей 24 rgb. Разведена хорошо, без особых пересечений
Бурст ведь работает на чтение внутри строки - поэтому перемешанные столбцы ему не важны, а если перемешаны строки - все равно ничего не произойдет потому что когда он собирается читать бурст он смотрит в какой строке сейчас находится. Если в той же то читает, а если нет то по общим правилам переход на другую строку
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Feb 13 2016, 08:23
scifi
сообщение Feb 13 2016, 12:08
Пользователь №: 25 136
Можно и линии адреса перемешать. Нужно учитывать при инициализации SDRAM, конечно.
Шаманъ
сообщение Feb 13 2016, 12:15
Если не секрет память и контроллер на одной стороне платы или память под контроллером? По моим предварительным наброскам, если память расположить под контроллером (с обратной стороны платы), то плата весьма неплохо разводится в двух слоях. Правда я не очень люблю лепить микросхемы с двух сторон...
Что-то я сомневаюсь - бурст ведь может быть разной длины. Судите сами допустим бурст 8 слов, адреса А0..А2 зададут с какой ячейки начинается бурст. Теперь представим А0 и А1 поменяли местами. Записываем данные 8 слов с ячейки х..х000, а потом читаем ячейку х..х001 и х..х010. Запишутся данные в порядке 0-1-2-3-4-5-6-7, а прочитаются не 1 и 2, а 2 и 1 sm.gif Старшие адреса по идее можно и перемешать, только биты в регистре режима тоже перемешаются (но это не должно привести к проблемам - просто не следует забывать об этом). Так, или я чего-то не учитываю?
RadiatoR
сообщение Feb 13 2016, 12:26
Компоненты только с одной стороны, плата 2 слоя.
Точно в сам бурст не вчитывался, видел только возможность бурст чтения по одной строке (ну или я так понял) - в этом случае при рандом столбце проблем не должно быть...
Шаманъ
сообщение Feb 13 2016, 12:36
Спасибо!
Все, разобрался - то, что я написал контроллер SDRAM stm32f439 не поддерживает sm.gif В мануале написано, что бурст надо запрограммировать в mode register в 000 - т.е. его длина будет 1 и то, о чем я написал не будет происходить sm.gif Получается почти полная свобода! Адреса (кроме А10) можно перемешать, данные тоже sm.gif Спасибо всем за обсуждение! Пойду рисовать плату...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
