> Versaloon, Универсальный программатор-отладчик
adnega
сообщение Jun 4 2012, 07:53
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
На днях собрал себе т.н. Versaloon MiniRelease1 (см. www.versaloon.com).
Собрано на STM32F103RC (64 ноги), но можно и на STM32F103C8 (48 ног).
Шьет и STM32 и AVR8 (проверил), причем очень быстро!
Подключается по USB: в системе появляется сам программатор и дополнительный COM-порт (который на стороне программатора - реальный и можно использовать для своих нужд).
Шью через vsprog (консоль).
Грят, можно через OpenOCD отлаживаться, но пока не пробовал.
Интересно?
Могу поделисться дополнительной информацией (схема, прошивка, vsprog и т.п.).
На сайте есть все исходники, но у меня без бубна не обошлось.
Добавлю: работает и под Windows и под Linux.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
ukpyr
сообщение Jun 4 2012, 08:02
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
выложите рабочие прошивки. Я заливал в STM32F103C8, но так и не завелся
kot-69
сообщение Jun 4 2012, 08:20
Из: Херсон
Пользователь №: 36 664
очень интересует!! впереди проект под STM32, вот пока и гружусь чем шить буду. заранее спасибо.
adnega
сообщение Jun 4 2012, 09:24
Прошивки в папке HEX. Инструкция, как прошить в файле readme.txt
Прошивка в два этапа:
- сначала заливаем Versaloon_GCC_xxx с адреса 0x2000;
- затем дошиваем bootloader.bin c нулевого адреса.
Драйвера в папке driver.
Консольная программа для прошивки в папке vsprog.
Прошу попробовать))
Прикрепленный файл  versaloon_win_v1.zip ( 2.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 431
ukpyr
сообщение Jun 4 2012, 09:47
Из: бандустан
о! а я заливал только один НЕХ через RS232-bootloader. Наверно поэтому и не завелся...
kot-69
сообщение Jun 4 2012, 10:00
Из: Херсон
adnega
сообщение Jun 5 2012, 11:41
Собрал прошивку под STM32F103T8, т.к. макетка была в наличии. Все работает)
Petka
сообщение Jun 5 2012, 13:13
Пользователь №: 7 886
Собирал прошивку versaloon для дармового программатора stlink. (В составе STM32LDiscovery). Работает =)
adnega
сообщение Jun 6 2012, 07:33
У Discovery, к сожалению, нет RS232 (((
Да, и переход на Versaloon необратим.
Кстати, отладка через OpenOCD для Versaloon работает!
Запускаю отладку по SWD так:
openocd -f tcl/interface/vsllink_swd.cfg -f tcl/target/stm32f1x.cfg
Прикрепленный файл  openocd_versaloon.zip ( 3.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 228
viakon
сообщение Jun 8 2012, 08:17
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
по моему проще купить stm8S discovery и залить в него Versaloon.
Как из исходников собрать прошивку? Собрал Nano release не работает вообще никак. Собрал под stm8S discovery по USB программатор видно а не работает. Нашел уже скомпиленную прошивку заработало, т.е. дело не в железе.
правлю параметр HW_BOARD затем make, может еще что-нибудь надо? Есть платы для нано, прошивку через всроенный бут загружал.
adnega
сообщение Jun 8 2012, 10:56
- в makefile добавил компилляцию ADC.c
- в syscall.c все закомментировал
- убедился что в Дискавери стоит кварц на 8МГц, а в стандартном Версалуне на 12МГц
- собрал bootloader и не забыл про юзерскую кнопочку, при помощи которой входить в загрузчик.
В камнях, где на нее не хватает ног, она постоянно сидить в нуле и каждый раз стартует загрузчик, а не приложение.
Проще, но идеал: когда есть COM-порт, транслирующийся по USB...
viakon
сообщение Jun 9 2012, 04:04
Из: г. Пермь
Для меня это как раз не актуально.
polyname
сообщение Sep 20 2012, 10:19
Пользователь №: 71 915
вопрос по загрузчику.
прошил бутлоадер Versaloon-bl_GCC.bin (заливал через RS232), при подключении по USB контроллер не опознается.
теперь перестал прошиваться по RS232 - stm32flash пишет ошибка выполнения команды - "Error sending command 0x73 to device".
это что - новый загрузчик поменял какие-то биты конфига, или залочил девайс ? теперь остается только SWD/JTAG ?
Сообщение отредактировал polyname - Sep 20 2012, 10:25
kydrik
сообщение Sep 21 2012, 20:28
Пользователь №: 72 477
была подобная ситуация.
возможно стоит защита от чтения.
из app note AN2662
Read protection – When the RDP (read protection) option is active, only this limited subset of commands is
available. All other commands are NACKed and have no effect on the device. Once the RDP has been
removed, the other commands become active.
помогала команда cmdReadoutUnprotect из stm32loader.py (хоть и выполнялась с ошибкой).
контроллер потом нормально прошивался.
Сообщение отредактировал kydrik - Sep 21 2012, 20:32
polyname
сообщение Sep 22 2012, 06:22
да, помогло снятие Readout Protection через SWD.
непонятно какого черта этот бутлоадер включил защиту ?
Сообщение отредактировал polyname - Sep 22 2012, 06:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
