2 страниц V   1 2 >
rk3aqy
сообщение Feb 17 2016, 17:58
Пользователь №: 70 355
Приветствую всех!!! Интересует мнение специалистов по поводу удобства использования волноводных фланцев свыше 78 ГГц в соответствии с ГОСТ 13317-89 чертёж 21 (ГОСТ РВ 51914-2002 рис. 41) по отношению к фланцам WR (в диапазоне свыше 75 ГГц). Особенно интересует данный вопрос в отношении измерительных приборов ваттметров, аттенюаторов, генераторов и др.
Hale
сообщение Feb 18 2016, 02:49
Пользователь №: 67 667
я на это никак не смотрю. проф в Окаяме эти золотые фланцы на 100 гиг в "ювелирном" цеху заказывал и из ОДНОЙ ПАРТИИ отбирал несколько хорошо стыкующихся. А вы хотите на 4мм волне фланцы разных стандартов использовать в измерениях. У WR12 шпильки, крепеж и канавки другие. Вам придется спиливать и растачивать. Или искать плоский WR-12 и прижимать непонятно как ГОСТовые фигурные. я вообще не понимаю возможно ли рещение этой задачи в принципе, как она поставлена.
Можно было по гуглю вполне посмотреть, соответствуют ил у вас сечения хотя-бы: http://www.millitech.com/pdfs/recspec.pdf
Сообщение отредактировал Hale - Feb 18 2016, 03:01
dabbler
сообщение Feb 18 2016, 08:23
Пользователь №: 66 640
Цитата(rk3aqy @ Feb 17 2016, 19:58) *
Приветствую всех!!! Интересует мнение специалистов по поводу удобства использования волноводных фланцев свыше 78 ГГц...
387-й фланец в работе удобнее. Может просто потому, что у него допуск на пару "штифт-отверстие" менее жесткий. С "вильнюсом" всегда какие-то проблемы, то штифты не садятся, то гайка не закручивается:о)
khach
сообщение Feb 18 2016, 08:45
Пользователь №: 1 741
Не согласуются они нормально. Приходится переходной фланец делать и позиционировать по прямоугольной вставке в волновод и затягивать намертво винты.
Размеры и допуски на размеры тут есть
http://vadiodes.com/~vdi/images/Documentat...facesto1thz.pdf
http://legacy.nrao.edu/alma/memos/html-mem...278/memo278.pdf
dabbler
сообщение Feb 18 2016, 09:06
Цитата(khach @ Feb 18 2016, 10:45) *
Не согласуются они нормально...
Ну это понятно. На высоких частотах делаем отверстия не 1,71 , а меньше. Ну и координатка естественно по каналу. А так на стыке можно и света не увидеть - проходили:о) А по вставке - не настыкуешься. Опять же - ее еще оттуда вытащить надо:о)
khach
сообщение Feb 18 2016, 10:10
Дык пружинная она- электроэрозией проволочной подрезанная внутри. А вообще-то стоит иметь в хозяйстве такие вещи как кондукторы PRECISION DRILL JIGS http://www.miwv.com/millimeter-wave-produc...ges-accesories/ и отверстия под штифты сверлить и разворачивать только после напайки фланцев на волновод ( а то встречал уникумов, которые заказывали фланцы с отверстиями под штифты координатчикам).
dabbler
сообщение Feb 18 2016, 10:42
Ну за такие кондуктора, как на картинке, конструкторам ноги бы оторвать:о)
rk3aqy
сообщение Feb 18 2016, 18:00
Благодарю за ответы! Вопрос заключается не в совместимости фланцев наших и буржуйских (что они без перехода не совместимы и по частотному диапазону не попадают это и так ясно), а именно в удобстве их использования, а также с технической точки зрения. Мы разрабатываем измерительную технику в этом диапазоне частот и столкнулись с проблемой большого СКО результатов измерений при переподключении именно с нашими фланцами. В буржуйских трактах таких проблем не возникло. Так вот, есть предложение использовать буржуйскую конструкцию фланцев с нашими волноводами. И соответственно подать предложения до включить в ГОСТ такой вариант. Хотел бы узнать мнения специалистов по этому вопросу.
khach
сообщение Feb 18 2016, 20:29
Так у буржуев тоже были фланцы типа ГОСТ 13317-89 чертёж 21 (с накидной гайкой) - TRG-714 вроде. Только неудобные они, поскольку усилие стяжки трудно регулировать. Поэтому прижились фланцы с 4 винтами. Если уж вводить в ГОСТ- то имело бы смысл взять за основу рекомендации IEEE P1785.3. Но что делать с дюймовыми резьбами и дюймовыми размерами пинов?
https://mentor.ieee.org/802.15/dcn/12/15-12...-interfaces.pdf
ЗЫ. Подскажите если кто знает Гост или размеры вот этих фланцев
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 56%
387 x 432 (18.37 килобайт)
Морр
сообщение Feb 19 2016, 08:49
Пользователь №: 70 771
Вот не надо этого делать, подумайте о последствиях для других. В советское время каждый НИИ считал своим долгом ввести собственный стандарт фланцев, в результате начинаешь собирать что-нибудь старое - все друг к другу не подходит, приходится городить кучу переходников с соответствующим результатом и отражениями.
rk3aqy
сообщение Feb 19 2016, 16:34
Отчасти я с Вами согласен, вот и думаем и советуемся. В диапазоне свыше 78 ГГц практически полностью отсутствует отечественная измериловка. Всё что есть это старые советские измерительные линии ваттметры и генераторы. Из современного только «Элмика», «МWM Lab» и ещё несколько маленьких производителей (кто что-то делает в наших трактах). Метрология этих приборов практически отсутствует. Самое время подумать какие фланцы использовать с точки зрения современных потребностей и задач. От старого мы не отказываемся, но будем рекомендовать не использовать их в новых разработках. Требования в ГОСТах на эти фланцы были сформированы в середине 70-х годов прошлого века и наверное полностью соответствовали тому времени. Но прошло много лет и требования изменились. Какие будут мнения?
Морр
сообщение Feb 20 2016, 08:32
Про измериловку вы правы, импортной все больше и, главное, она все лучше.
Мне кажется, в 2-мм и 3-мм диапазонах ГОСТовские волноводы и фланцы вполне хорошо работают и они удобнее - одна гайка вместо 4-х винтов, работать реально быстрее. Отражения во многом зависят от качества штифтов и там и там.
В идеале, конечно, прилагать бы к вашей измериловке переходники от ГОСТ на WR.
khach
сообщение Feb 20 2016, 13:16
Рискну пердложить когда-то виденный вариант быстрого соединения. Круглые фланцы типа UG-387 с совместимыми штырями. Резьбы и отверстия под винты могут быть оставлены для совместимости но можно и без них. Задняя сторона фланца скошеная и два фланца стягиваются скобой по типу быстрораземного вакуумного зажима тип ISO-KF. Скоба с одним винтом стягивате фланцы без перекоса, быстро снимется. Встречал такое решение на старой ЛОВ-М миллиметровой, но незнаю, было ли это самодельшиной или фабричным вариантом.
Если такой стандарт волноводного соединения существовал, подскажите название плз.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 30%
247 x 204 (5.83 килобайт)
rk3aqy
сообщение Feb 20 2016, 13:35
Спасибо! Интересный вариант. Нужно подумать.
rk3aqy
сообщение Feb 20 2016, 15:05
Сообщение #15
Переходы с ГОСТ на WR свободно продаются на любые сечения. В некоторых случаях переходы решат только часть проблем. Если нужно измерять S-параметры устройств (КСВН, ослабление, фазу КО или КП), то необходимо либо иметь переход с известными параметрами либо калибровочные меры с соответствующими фланцами. Только определение характеристик переходов достаточно сложная задача в наших условиях (банально нечем). Можно конечно определить характеристики пары переходов, но сточки зрения метрологии это не совсем правильно. С калибровочными мерами ещё сложней, они есть, но они очень дорогие.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01763 секунд с 7
