1.5 тыс светодиодных кластеров загнать в симулятор, Расчет сечения кабеля |
Mar 8 2016, 15:10
Пользователь №: 45 710
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 17:30) не понял этой математики Если Вы про ±0%, то это Вам напоминание про требование производителя кластеров — он их рассчитал и продаёт сугубо под питание 12 В ±0% и никакое другое. Цитата БП питания все покупаются на 12 В. А почему не на 5 В? Некоторые ведь и за грибами с чемоданом ходят. О том и речь, чтобы "в консерватории что-то поменять" — 30 А гонять по 20-метровому кабелю и ещё на что-то там жаловаться.
Mar 8 2016, 15:35
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(Plain @ Mar 8 2016, 17:30) Как вариант данного парадокса — под данной учётной записью на форум ходят два человека. Не утрируйте. Как говорит мой директор - я Вас услышал.
Mar 8 2016, 18:00
Из: Полтава, UA
5 раз... Вы шутите. И кто будет потом ездить на ремонты? Я правильно понимаю, Вы предлагаете мне посчитать исходя из этого? Цитата(Onkel @ Mar 8 2016, 16:58) тут математики - 4 действия. У светодиода (и у кластера) есть два рабочих параметра - ток и напряжение. Вы считаете общий ток всех светодиодов, считаете какое падение напряжения допустимо на кабеле (это 12 В- рабочее напряжение кластера) , и по известной длине кабеля выбираете сечение кабеля. Это теория которая к практике имеет лишь частичное отношение. Другой вопрос. Тут есть рекламщики которые применяют питание больше 12 В при работе с кластерами на 12 В? Мое мнение - регулировать напряжение сечением провода, применяя блоки питания с завышенным напряжением, сомнительная практика. Я думаю тему можно на этом закрыть.
Mar 8 2016, 18:40
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) Это теория которая к практике имеет лишь частичное отношение. ... Да ну? Когда это закон Ома не имел полного отношения к практике? Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 21:00) Другой вопрос. Тут есть рекламщики которые применяют питание больше 12 В при работе с кластерами на 12 В? Мое мнение - регулировать напряжение сечением провода, применяя блоки питания с завышенным напряжением, сомнительная практика. Ничего сомнительного нет. В самих светильниках (или в кластерах) зачастую ставят балластные резисторы, а тут у вас балластным резистором будет проводка. Увеличиваем напряжение в соответсвии с формулой ΔV=R*j, R- сопротивление проводки, j- ток. Закон Ома рулит. Всегда.
Mar 8 2016, 18:49
Из: Полтава, UA
Хорошо, всегда, но только не с китайской "медью" в них. Оставим БП с напряжением большим 12 В в покое. Тем более непонятно что там будет с перегревом кабеля. Вы сами пишете Цитата У светодиода (и у кластера) есть два рабочих параметра - ток и напряжение Отлично. Вот из последнего, запрос монтажника, дословно: -Какие мне взять провода, у меня кластеров на 350 Вт, длина мачты 18 м, блок питания внизу (12 В). Будем считать что длина провода также 18 м. От себя добавлю падение напряжения не должно превышать 10%, т.е. 1,2 В. Посчитайте минимальное сечение если не тяжело. Провод медный, доступные марки ШВВП 2 х 0,75, ШВВП 2 х 1.5, ШВВП 2 х 2.5 можно складывать впараллель. ps Блоков питания других кроме как на 12 В нет и в ближайшее время не будет. А сроки сдачи объекта никто не отменял.
Mar 8 2016, 19:44
Пользователь №: 11 287
Цитата(Ga_ry @ Mar 8 2016, 20:49) Вот из последнего, запрос монтажника, дословно: -Какие мне взять провода, у меня кластеров на 350 Вт, длина мачты 18 м, блок питания внизу (12 В).
Посчитайте минимальное сечение если не тяжело. Провод медный, доступные марки ШВВП 2 х 0,75, ШВВП 2 х 1.5, ШВВП 2 х 2.5 можно складывать впараллель. Хорошо, в чём проблема? Напряжение на кластере после максимального падения = 12В-1.2В = 10.5В. Ток 350Вт/10.5В = 33.3А. Трудно посчитать сечение провода из меди, на котором при 33.3А и длине 18м упало бы 1.2В? Сейчас мне лень лезть в справочник, но это дело пары минут.
