6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Экономия RAM.
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 13:55
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 15:40) *
и все таки? To byte or not to byte? 1 байт или 4 байта?
Если указать паковать структуру побайтно типа
#pragma pack( push, 1 )
#pragma pack( pop )
, то тогда ГАРАНТИРОВАННО 1 бай. Если НЕ указать, то на усмотрение компилятора.
QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 15:47) *
просто не хочу пользоваться динамическим выделением памяти
Тогда не жалуйтесь.
QUOTE
хранить переменные во флеше - медленный доступ.
QUOTE
паковать структуры - тоже удар по быстродействию.
Не больший, чем использовать без допиливания по месту всяких LwIP запимающих по 29K.
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 14:01
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 16:47) *
Смысл прост - если для контролера естественной единицей являются 32 бита, то любые другие размертности приходится преобразовывать, что уже неестественно. Поскольку у конкретного 32bit команда могут быть навороченными - типа взять и сдвинуть за одну команду, то это может уже оказаться при размещении в структуре "беслатно" и в игру вступает оптимизация.
Мы, кажется, обсуждали вполне конкретную платформу, не испытывающую трудностей при доступе к переменным с малой разрядностью, так что эти утверждения -
Цитата(zltigo @ Mar 8 2016, 15:34) *
Вообще-то 4 байта на этой платформе. Если не паковать в структуры.
Всегда по 4, если так или иначе не указывать компилятороу индивидуальные правила паковки, но и в этом случае структура без паковки будет кратна 4 байтам.
- не соответствуют действительности.
Но по любому, если нужен ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат, то только указания компилятору правил паковки, ну а для достижения лучшей оптимизации, это да - все элементы структуры стараться располагать в ней опять-же по границам слов. Ваш второй пример этому условию соответствует.
С этим никто не спорит, но специально добавлять padding там, где в нем ни малейшей нужды нет, компилятор не станет.
Цитата(Jenya7 @ Mar 8 2016, 16:47) *
просто не хочу пользоваться динамическим выделением памяти.
Напрасно не хотите.
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 14:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:01) *
Трудности таки ЕСТЬ, иначе и в первом Вашем примере все было-бы однобайтовым. Во втором "хорошем" примере Ваш конкретный компилятор просто смог соптимизировать.
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 14:23
Сообщение #19
Это другого рода трудности, возникающие как раз при доступе к "естественной" 32-битной переменной,
а не гипотетические трудности, возникающие при доступе к переменной с разрядностью менее естественной,
и отсутствующие для данной платформы.
Так сделает любой вменяемый компилятор.
adnega
сообщение Mar 8 2016, 14:31
Сообщение #20
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(aaarrr @ Mar 8 2016, 15:20) *
Зависит от окружения:
struct
     uint8_t    v1;
     uint32_t   v2;
В этом случае v1 займет 4 байта.
Неужели?
v1 = 256;
v2 = v1;
Сколько будет в v2?
Я думаю 0.
aaarrr
сообщение Mar 8 2016, 14:33
Сообщение #21
Цитата(adnega @ Mar 8 2016, 17:31) *
Я думаю 0.
Я тоже так думаю, и что?
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 14:37
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aaarrr @ Mar 8 2016, 16:23) *
Естественные 32bit переменные являются естественными не только по причине разрядности, сколько по причине их расположения по адресам кратрым их разрядности. Соответственно для любой переменной малой разрядности и ее расположение по адресу кратному разрядности вызывает минимум или вообще не вызывает проблем.
adnega
сообщение Mar 8 2016, 14:48
Сообщение #23
Есть версия, что v1 займет 1 байт (sizeof(v1) = 1), но после v1 будет размещено 3 неиспользуемых байта.
sizeof для такой структуры будет равен 8.
Нужно ли обсуждать такой момент в доступе к невыровненным данным, как сборка многобайтового числа побайтово?
Как известно CM3 может обращаться к невыровненным данным за счет штрафных тактов без генерации исключения.
А, например, CM0 не допускает обращения к невыровненным данным с генерацией исключения.
В этом случае собирать 32-битное невыровненное число нужно по байтам. А это лишние такты и память в случае CM3.
Можно ли компилятору принудительно разрешить или запретить сборку побайтово? Видимо, ответ: RTFM на компилятор.
Второй момент (все наоборот). Есть память с 32/16-битным доступом (например, батареечная память в STM32).
Можно ли в ней разместить структуру элементов с меньшим размером, но чтоб доступ был 32/16-битным?
Как это указать компилятору и можно ли сделать в принципе?
zombi
сообщение Mar 8 2016, 15:16
Сообщение #24
Пользователь №: 40 106
Даже прочитать всё это сложно! не говоря уже о том что бы понять!
Пипец какой!!!
Для программиста на ассемблере это всё просто дико!
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 15:39
Сообщение #25
Пользователь №: 71 075
Пипец какой!!!
как говорил Форест Гамп - алгоритм алгоритму рознь.
товарищи а вы как поступаете?
как выделяете глобальные переменные и члены глобальных структур?
zltigo
сообщение Mar 8 2016, 16:07
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Mar 8 2016, 17:39) *
Какая разница КАК? Как не выделяй, если они НУЖНЫ, то они нужны. В Вашем случае, если хоть как то попытаться понять написанное, одна из проблем растраты памяти, это ее выделение оптом под всякие структуры, хоть используемые, хоть нет. На такие действия ответ один - НЕ выделяйте. А Вы какого ожидали? Если общие советы, то тут уже тоже перечислены: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1409464
QUOTE (adnega @ Mar 8 2016, 16:48) *
Играться с паковкой и ручным добавлением padding.
QUOTE (zombi @ Mar 8 2016, 17:16) *
Очевидно, что рукопашной возней с битами и байтами в низкоуровневых языках.
Jenya7
сообщение Mar 8 2016, 16:16
Сообщение #27
ну что значит - как не выделяй. можно создать переменную uint8_t а можно uint32_t.
Перенести структуры в юнионы. - я не понял как это возможно.
Использовать драйвера интерфейсов не одновременно, а с разделением во времени. - то же непонятно. (мне).
я создаю массив структур с запасом не потому что я дурак (хотя это тоже) а потому что я не знаю сколько элементов понадобиться пользователю.
представьте адресную книжку - появился новый друг - открыл новую запись.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 8 2016, 16:18
zombi
сообщение Mar 8 2016, 16:31
Сообщение #28
В низкоуровневых языках я как раз этой фигнёй и не занимаюсь.
Выделил память под переменную, знаю какой она размерности и знаю как к ней обращаться.
В отличие от СИшников !
Которые думают-гадают как там за них компилятор всё порешает и поразмещает biggrin.gif куда и как повыравнивает biggrin.gif
Нет, так нельзя.
Представьте себе сто появился миллиардный пользователь и открыл новую запись а размер этой записи несколько гигабайт.
Вы предусматриваете такую возможность?
adnega
сообщение Mar 8 2016, 16:45
Сообщение #29
Адресную книжку нужно хранить в энергонезависимой памяти, иначе сброс МК приведет к ее потере.
Доступ к адресной книжке может быть довольно медленным, т.к. пользователь во много раз менее быстро способен воспринимать информацию.
Т.е. адресную книжку можно и нужно хранить во flash.
HardEgor
сообщение Mar 8 2016, 17:00
Сообщение #30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Выложите свой map-файл, тогда все всё увидят и объяснят. А то получится безрезультатный флуд еще на 2 страницы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.02952 секунд с 7
