2 страниц V  < 1 2
> Увеличение символьной частоты модема
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 08:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(des00 @ Mar 10 2016, 10:56) *
по картинке АЦП 250МГц, найквист 125, ПЧ порядка 70 ти. Вас не смущает что тут возможны завороты в спектр из-за повышенного требования к крутизне аналогового фильтра ?
Точнее нужно сделать достаточно крутой фильтр на входе АЦП, дабы предотвратить завороты в спектр.
Почти так и есть. Fs = 216, найквист = 108, ПЧ = 146. На входе АЦП стоит полосовой фильтр на ПАВ. О каких заворотах Вы говорите : сигнала или шума? Заворот сигнала был бы виден на первом спектре.
des00
сообщение Mar 10 2016, 08:17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
шума. по спектру грубо SNR ~= 30, MER == 26дб. Было бы странно ждать 45дб.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 09:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А вот это очень похоже на правду. Спасибо!
Похоже глаз "замылился". Пока беру тайм-аут на разбор полётов.
Посчитал , отношение 41 дБ в полосе 21 Мгц. Похоже не в этом дело.
Fat Robot
сообщение Mar 10 2016, 09:32
Сообщение #19
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Если опустить цепь скучных арифметических выкладок и умозаключений, то клоню я к банальной идее:
Не достаточно иметь возможность переключать тактовые частоты и менять длину эквалайзера. Нужно еще предварительно смоделировать то, что получится. И начинать моделирование надо с анализа системной диаграммы и частотного плана, причем как на приемном, так и на передающем конце.
Поэтому совет: всё перепроверить и перемоделировать под новые значения символьной скорости.
Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 11:47) *
Ну да. Что то никак не возьму в толк куда Вы клоните...
petrov
сообщение Mar 10 2016, 14:11
Сообщение #20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Mar 10 2016, 06:45) *
А как проще измерить ИХ канала?
Заведомо длинной CAZAC последовательностью с циклическим расширением, лучше не ЛЧМ, а шумоподобной, чтобы помехи и нелинейные искажения равномерно размазать на выходе согласованного фильтра. Вообще такой инструмент модемщику необходимо иметь, он и частью модема может быть, и просто каналы исследовать, и нестационарные тоже, энергетический профиль многолучёвости оценивать.
Если вдруг окажется что не хватает то нужно увеличивать количество тапов?
Ну как вариант, может вообще всю схему модема менять придётся.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 15:01
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,как-то не думал что всё настолько серьёзно,канала то как такового нет,просто кабель. А не посоветуете какой либо методики по этому вопросу?
des00
сообщение Mar 10 2016, 15:03
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
Вам виднее конечно, но я по спектру с АЦП, не вижу там 41.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 15:15
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Сумму квадратов модулей отсчётов спектра с сигналом поделить на сумму квадратов модулей отсчётов спектра без сигнала.Могу выложить значения сигналов.
des00
сообщение Mar 10 2016, 15:22
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
я пользуюсь эмпирикой от циско.
petrov
сообщение Mar 10 2016, 15:46
Сообщение #25
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=62288
https://pdfs.semanticscholar.org/7fb2/92402...574b5598a74.pdf
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=930251
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 16:31
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вы намекаете что на самом деле вместо сигнала присутствует сумма сигнал+шум? Это работает только при малых отношениях с/ш. Кроме того ведь есть такая формула (s+n)/n = s/n + 1;
Цитата(petrov @ Mar 10 2016, 18:46) *
Угу,спасибо!
des00
сообщение Mar 10 2016, 16:52
Сообщение #27
Вечный ламер
Из: Томск
Да просто говорю. Если бы это был мой модем, я бы обратил пристальное внимание что происходит на входе АЦП. Конечно не хватает усреднения в фурье, раз 16-32 бы усреднить его и посмотреть спектр. Но ИМХО, по вашей картинке, я бы не сказал что там есть 41. На выходе фильтра понятно что будет все в шоколаде, там все согласованным фильтром отрезано.
_Anatoliy
сообщение Mar 10 2016, 17:17
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Согласен,на выходе фильтра нет смысла смотреть. Завтра выложу данные.
_Anatoliy
сообщение Mar 11 2016, 07:56
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Файл с отчётами АЦП.
load('adc.txt');
N = length(adc);
w0 = window(@chebwin,N,100);
sp = fft(adc.*w0);
plot(20*log10(abs(sp)));
pn = sum(abs(sp(1000:2000)).^2)
ps = sum(abs(sp(5000:6000)).^2)
snr = 10*log10(ps/pn)
Прикрепленные файлы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
