2 страниц V   1 2 >
> Распознавание формы графиков, наиболее простое)
400VAC
сообщение Mar 14 2016, 13:34
Пользователь №: 90 855
Добрый день.
Стоит следующая задача - необходимо распознавать ФОРМЫ графиков.
Упрощенно эти формы представляют собой параллелепипед, овал и треугольник, с колебаниями.
Собственно есть ли какой либо упрощенный алгоритм этого дела? Без использования нейронных сетей, и прочего?
Координаты графиков представлены в виде числового массива, т.е. это не рисунок, и.т.п.
Tanya
сообщение Mar 14 2016, 14:16
Пользователь №: 12 883
Даже упрощенно не могу себе такой график представить.
blackfin
сообщение Mar 14 2016, 14:19
Пользователь №: 4 261
На выбор: Морфиус, Тринити, Нео..
400VAC
сообщение Mar 14 2016, 14:33
Господа и дамы, честно скажу - в теме не силен. Если подскажите в какую сторону копать - буду благодарен. От стеба попрошу воздержаться.
Параллелограмм, конечно же, пардоньте
Сообщение отредактировал 400VAC - Mar 14 2016, 14:22
net
сообщение Mar 14 2016, 14:50
Пользователь №: 473
QUOTE (400VAC @ Mar 14 2016, 17:33) *
вам что надо таблицу заменить на функции?
ну так метод наименьших квадратов вам в руки
когда получили наименьшую ошибку та и функция
400VAC
сообщение Mar 14 2016, 15:40
Так как точности определения большой мне не требуется, то мне думалось примерно следующее:
-разбивка области графика на несколько трех и четырехугольных зон, где участки графика упрощенно представляли бы собой (неидеальные, так как точности, повторюсь, не надо) прямые.
-определение, присутствует ли данная "неидеальная прямая" в той или иной зоне.
-по количеству "прямых" и наличию их в определенных зонах делать вывод о форме графика.
Собственно как определить, находится ли "прямая" линия в области, ограниченной точками, и куда эта линия направлена.
примерно так: область, ограниченная (в данном случае 4 мя) точками, нужно определить, находится ли внутри нее некое множество точек, и представляет ли это множество собой прямую.
Даже такой разброс, который я изобразил на рисунке, сойдет за прямую линию (для моей задачи)
Таких областей несколько, по всему полю графика.
Сообщение отредактировал 400VAC - Mar 14 2016, 15:41
Alex11
сообщение Mar 14 2016, 17:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если Вы можете выделить области, где должна быть прямая, то, как подсказывали ранее, метод наименьших квадратов Вам в руки. Попытайтесь найти им коэффициенты прямой по набору точек, попавших в заданную область. Мерой попадания будет среднеквадратичное отклонение. Возможно, нужно будет еще учесть максимальное по модулю отклонение, это зависит от Ваших данных. Аналогично можно попытаться с овалом (видимо, эллипсом? или там другая функция?). После этого оцениваете, где меньше среднеквадратичное отклонение, с некоторой вероятностью получете фигуру, которая лучшим образом описывает Ваши точки.
400VAC
сообщение Mar 14 2016, 17:14
Спасибо за наметки, буду смотреть метод.
Модераторам: если не затруднит, перенесите пожалуйста тему в ветку для начинающих.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 14 2016, 21:46
Guests
Приведите здесь несколько характерных форм графиков в виде списка координат X-Y. (файлы)
400VAC
сообщение Mar 15 2016, 03:14
В формате xls нормально будет? Столбец 1 - Х, столбец 2 - Y.
Вечером выложу.
400VAC
сообщение Mar 15 2016, 13:13
выкладываю
Прикрепленные файлы
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 15 2016, 22:48
Guests
Ok.
Sergu
сообщение Mar 17 2016, 05:13
Пользователь №: 3 452
Цитата(400VAC @ Mar 15 2016, 17:13) *
выкладываю
Динамограммы распознаете чтоли ? ;-)
Вот посмотрите пару работ
ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СКВАЖИННОЙ ШТАНГОВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ ДИНАМОМЕТРИРОВАНИЯ И НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
http://www.ugatu.ac.ru/assets/files/docume.../dunaev_i_v.pdf
и
СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ШТАНГОВОЙ ГЛУБИННО-НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________________________________________________________.pdf ( 453.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
400VAC
сообщение Mar 17 2016, 12:57
Они самые))), пытаемся. За ссылки спасибо
нейросети не вариант, образцов много не имеем возможности ни хранить ни обрабатывать.
Сообщение отредактировал 400VAC - Mar 17 2016, 13:00
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 17 2016, 14:54
Сообщение #15
Guests
Задачка интересная, а главное - решаемая. Нейросети не нужны.
Нужны алгоритмы технического зрения + подгонка под типовые формы через МНК.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
