6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Разбор трассировки платы ПЛК Овен
AlexandrY
сообщение Mar 17 2016, 13:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(EvilWrecker @ Mar 17 2016, 14:46) *
Что значит "идеально работает" и при каких условиях? Это ваше личное мнение/наблюдение или же имеется прочное основание для таких определений?
Отзыв читали по ссылке?
Цитата(zltigo @ Mar 17 2016, 14:32) *
Некрасивые самолеты не летают(с) Алексей Туполев.
В этом смысле мне понравилось как Туполев копировал Б-4.
Никаких лишних вопросов. Летает - значит красивый.
vicnic
сообщение Mar 17 2016, 13:58
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(turnon @ Mar 17 2016, 16:44) *
Это факт.
Летают, вот это факт
При желаю можно задать вопросы по данному проекту. Однако, обзор показывает, что плата работоспособная, и требовать от разработчика больше, чем нужно по ТЗ, - я бы не стал.
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2016, 14:57
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
А как же. Но не хотите ли вы сказать что будет логичным "ставить диагноз" по одному(1шт.) отзыву? По правде говоря я бы и в отношении этого отзыва поинтересовался в каких условиях работает этот мегадевайс, что рядом стоит, что вокруг происходит.
Как сказать- вот возьмем тот же самолет, который сюда приплели: ну "летает он как-то по ТЗ", а то то что у него рама из абс пластика, непонятные хаотичные биения в двигателе от китайского мопеда, вал восьмерит, и картонная обшивка на морозе разваливается - это конечно же не должно быть объектом пристального внимания. Почему? В ТЗ нету laughing.gif . По ТЗ развалюха должна отрываться от земли чтобы пройти расстояние от А до В, а всякие там рекомендации по проектированию, аэродинамике и пр- это уже от буржуев, которые как известно зажрались. Излишества то есть.
Зато на фюзеляже написано что-то типа "LastGen Ultra Advanced NanoTech-powered Joint Strike Air Vehicle" и продается за мешок денег. Все как по ТЗ.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 16:31
Сообщение #19
Пользователь №: 83 207
Плюсую. Как мне один разработчик говорил на замечания - "гарантийный срок отработает".
AleksBak
сообщение Mar 17 2016, 17:17
Сообщение #20
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Там в обзоре было написано, что был случай когда этот ПЛК завис. Мне кажется, что если был такой случай, то это уже не ПЛК, а так просто любительская конструкция. Может не зря туда второй контроллер поменьше "впихнули" - таким способом боролись с зависаниями основного контроллера, но видать не помогло и это.
Corvus
сообщение Mar 17 2016, 18:45
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
О, сколько нам открытий чудных... biggrin.gif Буржуйские ПЛК тоже не эльфы делают, а обычные люди разной степени квалификации. Виснут, горят, глючат и т.д. И автомобили из-за багов электроники отзывают, и в авионике ошибки случаются. Нет ничего идеального, всё определяется частотой возникновения таких случаев.
Тем более, что это зависание не имеет к разводке отношения. Даже если предположить, что кнопка криво отрабатывается из-за наведённой помехи на входе, то всё равно это косяк программиста. Который решил отрабатывать кнопку по одному фронту.
Если вернуться к исходной теме: есть ситуации, когда принцип "работает или нет" не применим. Потому что работать будет при любых раскладах, и качество трассировки на функционировании не скажется. И тут на первый план выходит культура разработки. Если перевести в плоскость программирования: можно писать структурированный код, с комментариями, с осмысленными названиями переменных и функций. А можно всю программу в одном файле, без функций, копипастой кода, с переменными от a до z. Будет ли вторая программа после компиляции работать хуже первой? До определённого уровня сложности - нет. А вот какого программиста вы возьмёте на работу? rolleyes.gif
vicnic
сообщение Mar 17 2016, 18:50
Сообщение #22
Поэтому пользователи будут определять, как этот принцип применять.
Можно уважать стремление к совершенству, но само стремление не должно занимать место решения текущих задач.
turnon
сообщение Mar 17 2016, 18:58
Сообщение #23
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2016, 19:13
Сообщение #24
Разумеется вы правы, однако тут уже выступает на передний план не столько сам ПЛК сколько его пользователь: как известно дурак и лом сломает. А уж чьего он производства этот лом- местного или забугорного, уже не будет играть особой роли. Однако я хочу напомнить, что в данном случае речь идет только о разводке платы- и тема называется подобающе. Прыгать дальше этого- отдельная тема, если не оффтоп.
По поводу:
Обращаю ваше самое пристальное внимание- не идет речь о перфекционизме или каком то совершенстве: опираясь на аналогию с самолетом выше, достаточно например заметить что фюзеляж неплохо было бы делать не из картона а из авиационного алюминия, двигатель ставить не от мопеда а продукт соответствующего назначения. Т.е для того чтобы сделать "нормально" не нужно каких то запредельных вложений и несусветных усилий- достаточно просто не делать откровенное говно. Но и из золота фюзеляж не надо.
Соответственно в разводке имеет смысл просто сделать как говорят первые пару рекомендаций по псб дизайну из гугла. Этого вполне достаточно.
Это не так потому что ситуация сложнее чем кажется.
vicnic
сообщение Mar 17 2016, 19:18
Сообщение #25
Ваше субъективное мнение про говно мне понятно. Спасибо, дальше можно не разжевывать.
Corvus
сообщение Mar 17 2016, 19:21
Сообщение #26
Из: Зеленоград
С этим невозможно спорить. biggrin.gif Но давайте мысленный эксперимент. Берём эту плату и её же, но разведённую по всем канонам, закрываем обе в корпус. Сможете отличить одну от другой?
zltigo
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Corvus @ Mar 17 2016, 20:45) *
...то всё равно это косяк программиста. Который решил отрабатывать кнопку по одному фронту.
Такие устойства делаются все же в команде и, не побоюсь этого слова, под управлением менеджеров. Так что когда я вижу, что ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ изобразил такую разводку, то на "косяки программиста" из этой-же команды, работающей под этим же менеджментом, я уже могу тоже, увы, "рассчитывать".
AlexandrY
сообщение Mar 17 2016, 19:26
Сообщение #28
Ally
О! Гугл уже это умеет - давать рекомендации по фоткам?
И эффект от применения рекомендаций может в числах сказать?
Очень интересно, покажите какой-нибудь пример ненапряжный.
Corvus
сообщение Mar 17 2016, 19:32
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Печатная плата - лицо хозяйки фирмы. biggrin.gif Хорошо, что код прошивок некоторых устройств нельзя посмотреть. Можно спать спокойнее.
EvilWrecker
сообщение Mar 17 2016, 20:03
Сообщение #30
Искренне рад за вас biggrin.gif .
Если просто буду лежать на столе без дела, в непрозрачном корпусе, то конечно же нет- я ведь не Кашпировский. Но мне кажется вы приводите несколько оторванный от реальности пример- если говорить о выборе ПЛК фирмой N, то выглядит логичным предварительное изучение этого ПЛК от А до Я, с непременным вскрытием корпуса и оценкой начинки.
По фоткам нет конечно, речь же про кейворды: вот краткий гайд для вас:
1) Запускаете браузер любимый
2) Открываете домашнюю страницу поисковика
3) Ввводите "PCB design gudeline"
Если испытываете затруднения могу how-to видео записать.
Мне не совсем ясно о каких числах идет речь- можете свою мысль пояснить подробнее?
Разумеется- отличным примером будет ваша плата из этой темы, уже упомянутая в этой ветке.
Тока умоляю не путать платы с самолетами.
Не переживайте понапрасну- если самолет не зашел, можно попробовать использовать автомобиль.
Полностью поддерживаю- рыба гниет с головы.
С прошивками часто ситуация еще хуже biggrin.gif. Там очень большой простор для творческих личностей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.02127 секунд с 7
