> sim800h голосовой вызов, Как определить, что дозвонился до телефона?
wmakc
сообщение Mar 23 2016, 05:55
Пользователь №: 55 768
Для голосового вызова использую команду "ATD+7xxxxxxxx;"
при этом модем сразу в ответ присылает "OK".
После этого приходит вызов на телефон.
Если принять вызов, то модем ничего не отправляет, если сбросить, то приходит "NO CARRIER".
Есть ли возможность перенастроить модем, чтобы когда на телефоне принимают вызов, модем возвращал "ОК"?
Ответов (1 - 4)
CADiLO
сообщение Mar 23 2016, 07:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Так перенастроить нельзя.
Используйте AT+CLCC c включенной опцией автоответа на каждое изменение состояния соединения.
alex_zhuravlyov
сообщение Mar 23 2016, 16:47
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
а разве после AT+COLP=1 не будет возвращать ОК только после снятия трубки?
CADiLO
сообщение Mar 24 2016, 04:40
Из: Днепр
AT+COLP Представление идентификатора подключенной линии
Эта команда связана с дополнительной услугой GSM "Представление идентификатора подключенной линии" (COLP; Connected Line Identification Presentation), которая позволяет вызываемому абоненту получать идентификатор подключенной линии (COL; Connected Line Identity) при входящем мобильном вызове. Эта команда включает или выключает представление COL на TE.
Если проще - при ВХОДЯЩЕМ звонке покажет кто вызывает
wmakc
сообщение Mar 25 2016, 05:28
Команда AT+CLCC идеально помогла. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
