> Индикаторы FUTABA LCD-Emulator
dmyl
сообщение Mar 3 2006, 10:37
Пользователь №: 13 032
Кто пользовался этими индикаторами? У них есть возможность перепайкой джамперов на плате устанавливать SPI интерфейс управления. Интересно работает это или не стоит выдумывать, управлять как обычным LCD44780?
Ответов (1 - 6)
Joy
сообщение Mar 3 2006, 11:14
Из: Киев
Пользователь №: 10 227
Вообще у них есть режим SPI, правда, я не знаю, как в него перейти и насколько качественно они работают. По 8-битной шине (как стандартный LCD) он работает на ура.
dmyl
сообщение Mar 3 2006, 11:20
Перейти несложно, в документации http://www.futaba.com/products/display_mod...D_Emulators.pdf
на последней странице расписана установка ждамперов.
Вопрос работает ли оно так? Глюков нет ли. Удобно конечно индикатор по трем проводам соединить, разводить меньше?
sergvks
сообщение Mar 3 2006, 13:37
Пользователь №: 7 117
Всё работает, параллельно на SPI висит ещё кучка девайсов, глюков не замечено.
dmyl
сообщение Mar 3 2006, 14:04
Что значит параллельно? STB - как выборка?
Кстати пишут про прямую замену ЖКИ модулей, но насколько я вижу кодировки символов разные. Или не так?
sergvks
сообщение Mar 3 2006, 16:17
Дело в том, что я писал программу на контроллер, который сидит на том же spi mb90, что и футаба, поэтому таких подробностей не помню, если сильно надо,то могу глянуть схему. А кодировка там действительно отличается.
dundy
сообщение Mar 6 2006, 06:23
Пользователь №: 13 441
Тоже использую Futaba на SPI, никаких проблем, все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
