41 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Gluk
сообщение May 24 2016, 11:39
Сообщение #496
Пользователь №: 91 157
Димон, еще раз - инструмент измерения CtrlM. измеряю контур платы тыкайте им в диагональные углы и получайте размер по двум осям и длину диагонали. Так же для любых отрезков (с помощью привязки отрезки удобно мерить). Размер платы еще можно получить в меню Reports - Board info...
Чем вас это не устраивает? или всё еще не освоили?
Димон Безпарольн...
сообщение May 24 2016, 11:54
Сообщение #497
Пользователь №: 61 247
Да понял я, понял. Только везде есть нюансы. Даже если не брать во внимание что в свойства глянуть таки проще чем что- то измерять, есть еще привязки. В плотной плате они вечно привязываются не так и не туда.
Так что опять АД в удобстве проигрывает. Ох и нудный я...
Uree
сообщение May 24 2016, 12:03
Сообщение #498
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Димон Безпарольный @ May 24 2016, 13:32) *
Есть в АД возможность скрыть надписи, но так, чтобы они выводились на печать? В известном пакете была галочка с тремя состояниями.
Отдельная графика на отдельном слое с отдельной надписью - и печатайте на здоровье.
Димон Безпарольн...
сообщение May 24 2016, 12:18
Сообщение #499
ОК. Можно создать дополнительный слой в PCB и скопировать туда десигнаторы скопом?
Constantin
сообщение May 24 2016, 12:28
Сообщение #500
Пользователь №: 14 158
А еще можно воспользоваться скриптами https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries
Там много полезных, я когда-то пользовался CopyDesignatorsToMechLayerPair, пока не сделал во всех футпринтах на отдельном слое копию designator'a для подготовки сборки.
Владимир
сообщение May 24 2016, 12:45
Сообщение #501
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Не так просто.
Лучше это сделать на уровне библиотек.
Надпись ".Designator" на любом слое и делает копию обозначения.
Копий может быть много.
Но должно хватать одной
Димон Безпарольн...
сообщение May 24 2016, 14:26
Сообщение #502
Цитата(Владимир @ May 24 2016, 15:45) *
Не так просто.
Ок. Осталось теперь перелопатить все библиотеки...
Constantin
сообщение May 24 2016, 14:39
Сообщение #503
С появлением Draftsman я бы не спешил добавлять слои и перелопачивать библиотеки.
А как временное решение - скопировал designator на механический слой.
Димон Безпарольн...
сообщение May 24 2016, 15:48
Сообщение #504
Вручную?
Владимир
сообщение May 24 2016, 15:55
Сообщение #505
Из: Минск
Копирование на механическом слое ничего не даст. Нужно внедрять в Footprint. То есть тоже самое что и в библиотеке. Только с гемороем.
По мановению палочки, ничего не бывает. А библиотеки должны делаться для Altium, а значит рано и ли поздно все равно придется переделывать.
Drafstman позволяет обходится без дублирующих Designator. Но там тоже есть заморочки, и он только появился. Устойчив значит будет через полгода- год.
Димон Безпарольн...
сообщение May 24 2016, 16:04
Сообщение #506
Ну если в АД без геморроя не получается, то вопрос снимается.
Причина редактирования: Удалены стоны
Constantin
сообщение May 24 2016, 18:07
Сообщение #507
Почему ничего не даст? Указанный выше скрипт создает на заданной паре слоев тот же .Designator, связанный с компонентом.
По сравнению с внедрением в footprint плохо то, что шрифт повторяет указанный для шелкографии, что для сборки не годится и приходится его менять.
Но как разовая процедура до внедрения в библиотеки - вполне адекватная.
Владимир
сообщение May 24 2016, 18:22
Сообщение #508
Из: Минск
Тогда это однократно и плохо править.
Там же есть другой скрипт автоматически добавляющий .Designator к Footprint в проекте. Он не зависим и там же в скрипте настраивается отдельно.
Потом в проекте их можно независимо ставить в нужные места с разным размером
Димон Безпарольн...
сообщение May 24 2016, 19:21
Сообщение #509
Ну уж если тут модератор переходит на личности... Напишу "Без стонов". В ПКАД была галочка с тремя состояниями. Очень удобная. Можно было скрыть Designator или другие свойства элемента. При этом вывод на печать можно было оставить.
В АД этого нет, а то,что предлагается в замен(скрипты, копирование на слой, изменение библиотек) - это квадратные колеса заместо круглых. Считаю что писатели АД с этим полностью облажались. И не надо тереть мой пост. Я в своей теме высказываю свое мнение по поводу продукта.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - May 24 2016, 19:52
v-vovchek
сообщение May 25 2016, 04:52
Сообщение #510
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Слежу за Вашей темой и не могу понять, с чего вдруг Вы перешли с любимого P-Cad на Altium?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
