> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Сообщение #101
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
- Димон Безпарольный   Работа в Altium Desiner превращается в ад.   Mar 27 2016, 07:29
- - Владимир   Добавлю. у начинающих бывает на схеме совпадение ...   Apr 7 2016, 07:02
- - Димон Безпарольный   Получилось. Перед всей этой операцией нужно было д...   Apr 7 2016, 07:40
- - Димон Безпарольный   Как импортировать контур платы на PCB? Есть конт...   Apr 7 2016, 12:26
- - Владимир   Плагин импорта доустановить   Apr 7 2016, 12:47
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 7 2016, 15:47) Плаг...   Apr 7 2016, 13:30
- - Димон Безпарольный   Не могу справиться с ошибкой короткого замыкания м...   Apr 8 2016, 07:10
- - filmi   К нету их подцепите...   Apr 8 2016, 07:24
- - Владимир   Если далеко смотреть то нужно: 1 Сделать класс тер...   Apr 8 2016, 08:04
- - Димон Безпарольный   Не нашел такого правила Via in Pad. Как подцепить...   Apr 8 2016, 10:32
|- - Gluk   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 8 2016, 13...   Apr 8 2016, 10:47
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Gluk @ Apr 8 2016, 14:47) Правила,...   Apr 8 2016, 10:50
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Gluk @ Apr 8 2016, 14:47) Правила,...   Apr 8 2016, 13:53
- - Владимир   Design/Rule   Apr 8 2016, 10:56
- - Gluk   Нет, в настройках проекта нет правил! Правила ...   Apr 8 2016, 10:56
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Gluk @ Apr 8 2016, 14:56) Димон, п...   Apr 8 2016, 12:20
- - Владимир   Там ниже условия для правила есть флаг Allow Vias ...   Apr 8 2016, 14:22
- - Gluk   RE: Работа в Altium Desiner превращается в ад.   Apr 8 2016, 14:58
- - Димон Безпарольный   Ок. Правило разрешено, однако: Может действите...   Apr 8 2016, 15:10
- - Владимир   Это уже совершенно иное правила. Цепи разные у Via...   Apr 8 2016, 15:45
- - Димон Безпарольный   Можно в PCB назначить Via цепь? Эх, в PCAD это про...   Apr 8 2016, 15:55
- - Владимир   Я уж писал, не надо было в библиотеках Via ставить...   Apr 8 2016, 16:07
- - Димон Безпарольный   Я и спросил - как назначить вручную Via цепь. Круч...   Apr 8 2016, 16:10
- - Владимир   Выделить Via и в его свойствах в выпадающем меню N...   Apr 8 2016, 16:27
- - Димон Безпарольный   Снес PAD из футпринта. Заземлил TermalPad. Постави...   Apr 8 2016, 17:58
- - Владимир   Вы всегда приводите часть правила!!! С...   Apr 8 2016, 18:21
- - Alex Ko   LifeHack: Как быстро подсоединить Via к цепи пада,...   Apr 9 2016, 07:09
- - Димон Безпарольный   В каких настройках можно поменять стиль via Choose...   Apr 12 2016, 06:30
|- - filmi   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 12 2016, 10...   Apr 12 2016, 07:36
|- - Димон Безпарольный   Цитата(filmi @ Apr 12 2016, 11:36) В AD16...   Apr 12 2016, 08:01
- - Владимир   Это совершенно разные вещи. Второе только для гори...   Apr 12 2016, 08:22
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 11:22) ......   Apr 12 2016, 08:35
||- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Apr 12 2016, 11:35) Рав...   Apr 12 2016, 08:55
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 12:22) Про...   Apr 12 2016, 08:39
- - Димон Безпарольный   Я в пикаде в основном портами и пользовался. Не лю...   Apr 12 2016, 08:56
- - Владимир   Здесь порты в основном для межлистовых связей. Вну...   Apr 12 2016, 09:31
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 13:31) Вот...   Apr 12 2016, 09:59
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 12 2016, 12...   Apr 12 2016, 10:34
- - Димон Безпарольный   Я без них в ПКАД не жил. Нормально. Можно как - т...   Apr 12 2016, 11:08
- - Владимир   В Pcad без них вообще нельзя. тут можно. Аналог Po...   Apr 12 2016, 11:17
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 15:17) Это...   Apr 12 2016, 11:18
- - Владимир   Естественно, если у вас включено правило Compjnent...   Apr 12 2016, 11:29
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 15:29) Ест...   Apr 12 2016, 11:34
- - Владимир   Тут чаще наоборот спрашивают, как отключить постоя...   Apr 12 2016, 11:50
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 15:50) Тут...   Apr 12 2016, 12:23
- - Владимир   Отключите его вообще--- перезальете в конце тополо...   Apr 12 2016, 12:24
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 16:24) Отк...   Apr 12 2016, 12:25
- - Владимир   Можно. Вам быстро надоест. поэтому и не пишу как.   Apr 12 2016, 12:55
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 16:55) Мож...   Apr 12 2016, 12:57
- - Владимир   Preference/Pcb Edetor ищите флаг Repour гдето там ...   Apr 12 2016, 13:24
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 17:24) Pre...   Apr 12 2016, 14:09
- - Владимир   Preference/PCB Editor/General справа в середине Po...   Apr 12 2016, 14:19
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 12 2016, 18:19) Pre...   Apr 12 2016, 14:57
|- - filmi   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 12 2016, 18...   Apr 12 2016, 14:58
|- - Димон Безпарольный   Цитата(filmi @ Apr 12 2016, 18:58) Ну ког...   Apr 12 2016, 14:59
- - Uree   А если найду?   Apr 12 2016, 14:21
- - Uree   С полигонами удобно пока они маленькие и "лег...   Apr 12 2016, 14:59
- - Владимир   Во первых, вы работаете в версии, где скорость пер...   Apr 12 2016, 15:57
- - Димон Безпарольный   Как выделить всю цепь и удалить разводку? Да уже п...   Apr 12 2016, 19:43
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 12 2016, 22...   Apr 12 2016, 20:05
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 13 2016, 00:05) Crl...   Apr 12 2016, 20:21
- - Владимир   Куча способов- Скыть Via в настройках Залокировать...   Apr 12 2016, 20:26
- - Димон Безпарольный   Да понятно все. Скрыть в настройках кучей кликов. ...   Apr 12 2016, 20:29
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 12 2016, 23...   Apr 13 2016, 06:19
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Constantin @ Apr 13 2016, 10:19) В...   Apr 13 2016, 06:35
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 09...   Apr 13 2016, 07:38
- - Владимир   1. в 16 версии есть 2. Все что зеленое-- это ошибк...   Apr 13 2016, 07:34
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 13 2016, 11:34) 2. ...   Apr 13 2016, 08:12
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 10...   Apr 13 2016, 08:18
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 13 2016, 12:18) Что...   Apr 13 2016, 08:22
||- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 11...   Apr 13 2016, 08:38
||- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 13 2016, 12:38) Это...   Apr 13 2016, 08:56
||- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 11...   Apr 13 2016, 09:03
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 11...   Apr 13 2016, 08:33
- - Димон Безпарольный   Ок. Спорить нет смысла. Как все - таки победить та...   Apr 13 2016, 08:33
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 11...   Apr 13 2016, 08:47
- - filmi   Цитата3. Как в PCB убрать связи не удаляя Виа (в П...   Apr 13 2016, 09:10
- - Gluk   Давайте я вам отправлю книгу Сабунина по почте, пр...   Apr 13 2016, 09:40
- - EvgenWL   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 11...   Apr 13 2016, 09:44
|- - Димон Безпарольный   Цитата(EvgenWL @ Apr 13 2016, 13:44) Расс...   Apr 13 2016, 11:59
- - Владимир   Вот оно. Хочу мерять, как прывык. А рядом лежит к...   Apr 13 2016, 12:18
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 13 2016, 16:18) Вот...   Apr 13 2016, 14:16
- - Alex Ko   В ..цатьпятый раз наблюдаю здесь картину - адепт P...   Apr 13 2016, 12:30
- - Владимир   Угу. Если темы посмотреть 10 летней давности-- ран...   Apr 13 2016, 12:44
- - Димон Безпарольный   Ха! В свойствах полигона нет режима подключени...   Apr 13 2016, 19:52
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 22...   Apr 13 2016, 20:36
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Constantin @ Apr 14 2016, 00:36) И...   Apr 13 2016, 20:41
- - ViKo   Я читаю тему (то, что понимаю). Вывод сделал одноз...   Apr 13 2016, 20:49
- - Димон Безпарольный   Спасибо. В процессе эволюции известного продукта и...   Apr 13 2016, 20:54
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 13 2016, 23...   Apr 14 2016, 06:10
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 14 2016, 10:10) Тут...   Apr 14 2016, 06:12
- - ViKo   "рисовать схему в дюймах" - рыдаю-голошу...   Apr 14 2016, 04:55
|- - alexrudakov   Цитата(ViKo @ Apr 14 2016, 07:55) "р...   Apr 14 2016, 05:57
- - Владимир   Одно, если подключения одинаковы. Разные, если хот...   Apr 14 2016, 06:23
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 14 2016, 10:21) В э...   Apr 14 2016, 06:31
- - Владимир   Ни одного. Такие у меня стоят по умолчанию. Переза...   Apr 14 2016, 06:39
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 14 2016, 10:39) Ни ...   Apr 14 2016, 06:40
- - Владимир   У вас правил для все direct Для всех оставьте как ...   Apr 14 2016, 07:08
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
