4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIMCOM SIM900, поиск последней стабильной прошивки
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 12:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Знаю. Но как пишет ТС он пробовал и без ардуины включать шилд.
А вот осциллографом на питание модуля я бы ткнулся и посмотрел его в процессе попытки регистрации в сети.
Кабы там не банальный китайский непропай в цепях питания.
А то ведь модуль сам может только в трех случаях отключиться.
1. превышение питания над номиналом
2. питание упало ниже номинала
3. перегрев PA RF, но тут уж чаще успевает сдохнуть чем отключиться.
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2016, 12:32
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Цитата(k2name @ Mar 29 2016, 11:56) *
Шилд заводской. Куплен здесь.
Любопытная прибамбасина. На обратной стороне от держателя симки есть конденсаторы С1,С2,С4. Выпаяй их. После попробуй еще раз...
AleksBak
сообщение Mar 29 2016, 12:43
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
У меня аналогичные модули 6 шт. (на SIM900 и такие же как на фотке) оказались с браком в разводке. Коннектор антенны был замкнут - центральный контакт с заземляющим.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 13:33
Сообщение #19
Пользователь №: 91 073
Я в Белоруссии живу. Я тестировал карты "Velcom" (штук 10 подключенных недавно), одну новую "Life" и две карточки "МТС" мне попались старых. В итоге заработало на старом "МТС". На новых картах не работает. Ни "Life" ни "Velcom".
Что вас всех так ардуина беспокоит? Я шилд почти всегда без нее тестировал. На видео даже видно, что я ее не включаю. Подключено было 5 проводов. 2 земли, коричневый для включения шилда с ардуины (5V на 2 секунды, если нужно будет запускаться автономно), и TX RX.
Антену я смотрел вчера еще. Она не в коротком. Волновое померять не знаю как...
Видео работы от БП чисто модуля без ардуинки. Смотреть.
С проблемной сим-картой на команду AT+CPIN отвечает ERROR.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 13:34
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
надо подавать со знаком вопроса в конце, т.е. вот так:
AT+CPIN?
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 13:51
Сообщение #21
Из: Днепр
Значится так.
Запускаемся без карточки или с рабочей карточкой.
даем модулю следующие команды
AT*PSSTKREJ=1
AT&W
выключаемся, ставим проблемную карту, включаемся - сообщаем результат
k2name
сообщение Mar 29 2016, 14:00
Сообщение #22
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
Вынимаем симку.
RDY
+CPIN: NOT INSERTED
+CFUN: 1
AT*PSSTKREJ=1
ERROR
AT*PSSTKREJ=1
ERROR
AT&W
OK
Ставим симку. Запускаем - ничего не поменялось.
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 14:46
Сообщение #23
Из: Днепр
Все нормально.
Ищите проблему в аппаратной части.
Питание, превышение допустимой емкости по линиям симки, ошибоно установленый неправильный номинал, непропай.....
Это не прошивка.
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2016, 17:30
Сообщение #24
Из: Киев
О чем я выше и говорю - там на плате параллельно ногам СИМ-карты умники с какого-то перепугу установили 3 конденсатора С1,С2,С4...
k2name
сообщение Apr 4 2016, 05:39
Сообщение #25
День добрый. Перешил шилд.
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE
Сразу после прошивки вставил свою сим-карту. Соединение поднялось. В сеть вышло. Позвонил на симку - гудки шли. Подождал 5 гудков - все норм. Сразу после завершения вызова чип отключился (диоды погасли). Включил снова, повторил, снова отключился.
Снял шилд приехал домой. Воткнул ту же симку. В сеть не выходит. Взял другую. Тоже новую В сеть вышло. Но через минуту (примерно) бездействия шилд выходил из сети.
Через 4-5 запусков перестал входить в сеть со всех новых симок.
Куда еще копать? Искать непропай? Снимать кондеры?
CADiLO
сообщение Apr 4 2016, 06:15
Сообщение #26
Из: Днепр
Я ж сразу сказал - перепрошивка до одного места. Там аппаратные проблемы. При покупке платы должны были дать документацию - как минимум схему.
Исходя из опыта - для удешевления китайцы часто не соблюдают рекомендуемую схемотехнику. Ну а пайка и компоненты это отдельный разговор.
Когда-то встретил плату где на симку по питанию поставили вроде как нормальный конденсатор.... только вот сопротивление у конденсатора было 22 ома.
Поэтому хотите сами проверяйте правильность схемотехники платы, хотите нам схему покажите.
Ну а потом тестер в руки и проверять непропаи и номиналы.
Далее отрезать модуль и проверить работу стабилизатора при изменении тока скачком от малого до 2 ампер.
Ну и так далее...
k2name
сообщение Apr 4 2016, 06:24
Сообщение #27
В том-то и дело что кроме платы в пакетике не было ничего.
Схему вероятно нужно пытаться искать на сайте производителя. Сейчас попробую что-либо найти по данному шилду.
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2016, 08:11
Сообщение #28
Из: Киев
Цитата(k2name @ Apr 4 2016, 08:39) *
Снимать кондеры?
Давно бы снял и не мучился. Даже у самых первых прошивок 900-х такой хреновой работы с карточками не наблюдалось. Тут явно китайцы которые делали обвязку перемудрили. У них часто так - хотят как лучше, а получается как обычно. Скорее всего частично виновата защитная сборка которая припаяна с другой стороны (у разработчиков была "чуть-чуть" не такая - с меньшими емкостями супрессоров), но кондеры выпаять безопаснее чем получить от не аккуратного обращения модуль с выбитым статикой интерфейсом карточки.
CADiLO
сообщение Apr 4 2016, 08:19
Сообщение #29
Из: Днепр
А еще могли на питание карточки поставить не 0.1 микрофарад, а больше.
И все - прощай определение....
k2name
сообщение Apr 4 2016, 13:17
Сообщение #30
Снял. Не помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.02296 секунд с 7
