6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Освоение ARM контроллеров
jcxz
сообщение Apr 5 2016, 10:27
Сообщение #46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(scifi @ Apr 5 2016, 16:15) *
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 13:32
Сообщение #47
Пользователь №: 49 008
Сейчас разбираюсь с юзерским бутлоадером. Почитал про систему прерываний Cortex, она кардинально от PIC отличается но в принципе все понятно. При старте мы сразу попадаем в прерывание Reset и из него уже выходим в нашу main().
Как все организовать я понял. Только не получается перенести вектор прерываний как в бутлоадере когда переходим к выполнению основной программы, так и в основной программе (ее ведь необходимо сместить выделив место под бутлоадер). Нашел пример бутлоадера, там для этих целей используется функция NVIC_SetVectorTable(). У меня в функциях NVIC файла core_cm4.h такой нет.
Сообщение отредактировал maxntf - Apr 5 2016, 13:34
scifi
сообщение Apr 5 2016, 13:45
Сообщение #48
Пользователь №: 25 136
Ну нельзя же так. Правильные пацаны читают мануал на процессор (Cortex-M4, как я понял). Там английским по белому написано, что есть регистр VTOR (в стандартных заголовках обозначается SCB->VTOR). Не нужна функция, чтобы записать значение в регистр, это моветон.
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 14:29
Сообщение #49
Вот два кода, первый бутлоадера, а второй моя программа. Так нужно делать?
//В проекте бутлоадера
int main(void)
//Здесь код бутлоадера
//здесь переопределение адреса таблицы векторов прерываний
//и переход к выполнению основной программы
__disable_irq ();
__set_MSP( *(uint32_t*)(0x08001000) );
SCB->VTOR = 0x08001000;
(*(void(*)(void))( *(uint32_t*)(0x08001000+4) ))();
//В проекте с основной программой
int main(void)
SCB->VTOR = 0x08001000;//и в линкере проекта основной программы установить адресацию с 0x08001000
//Дальше код основной программы
scifi
сообщение Apr 5 2016, 14:41
Сообщение #50
Кому нужно?
Делать можно по-разному. Мне нравится немного по-другому.
Адрес таблицы векторов не обязательно менять в загрузчике - основная программа сама это может сделать.
Переход на основную программу мне нравится делать вот так:
static const uint16_t jump2fw[] =
    0xF850, 0xDB04, /* LDR.W SP, [R0], #4   */
    0x6800,         /* LDR.W R0, [R0]       */
    0x4700,         /* BX R0                */
((void (*)(int))(1 + (int)jump2fw))(0x08010000);
Причём выполняю это действие сразу после сброса в самом начале Reset_Handler(), если установлен соответствующий флаг (запрос на переход в основную прошивку). При таком способе основная прошивка стартует со сброшенной периферией, что удобно.
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 14:55
Сообщение #51
Тогда не верно выразился, нужно так - "Так все правильно будет работать?" . Учитывайте тот факт, что я вообще только начал изучение STM32.
И еще один вопрос в нагрузку:
- когда я ставлю в линкере основного проекта адрес 0x08001000, то после компиляции при переходе в отладку, у меня все весит по адресу 0x00000000. Ну это и понятно, потому что там ничего нет. Тогда как отлаживать? Сначала делаем программу как обычную не под бутлоадер, то есть не меняя в ней адрес таблицы векторов и не трогая линкер. А после того как проект готов, ставим в начало main SCB->VTOR = 0x08001000; и корректируем линкер. Или нужно что то еще?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 5 2016, 17:09
Причина редактирования: бездумное цитирование
scifi
сообщение Apr 5 2016, 15:10
Сообщение #52
Я отлаживаю в кейле. Там можно подключить скрипт отладчика. В скрипте пишу
SP = *(int*)0x08001000;
PC = *(int*)0x08001004;
И всё.
jcxz
сообщение Apr 5 2016, 15:33
Сообщение #53
Из: Омск
__disable_irq ();
(*(void(*)(void))( *(uint32_t *)(0x08001000+4) ))();
Как-то слишком кудряво и лишнее разименование. Надо быть проще:
((void(*)(void))*(void **)0x08001004)();
И, как тут уже сказали, основная программа должна выставлять VTOR какой ей надо (как и все прочие регистры периферии), а не бутлоадер.
И какое-то у Вас странное содержимое SP. Вы уверены, что по этим адресам у Вас находится ОЗУ? Обычно в МК с ядром Cortex-M по этим адресам находится Flash.
И насчёт __disable_irq () - не уверен, что это будет работать в Cortex-M. Обычно для Cortex-M используют __disable_interrupt().
А __disable_irq() и __disable_fiq() - это для ARM7/9 (и Cortex-A наверное).
Кроме того: система прерываний Cortex-M кардинально отличается от системы прерываний Cortex-A.
Это то как раз и непонятно. Что-то у Вас неправильно компилится/линкуется.
Не надо делать "не под бутлоадер". Если правильная конфигурация командного файла линкёра, то после загрузки ПО JTAG-ом, PC устанавливается на точку входа (содержимое вектора сброса или начало функции main()). И это вне зависимости от того, на какие адреса линковали - хоть в FLASH хоть в SRAM хоть во внешнюю SDRAM.
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 15:58
Сообщение #54
При установке в настройка линкера CooCox старт адреса 0x08001000, после компиляции и запуска отладки у меня во втором слове памяти по адресу 0x00000004 почему весит значение с адресом 0x00010101. Да и вообще я вижу, что в памяти какая то бяка вместо моей программы.
jcxz
сообщение Apr 5 2016, 16:08
Сообщение #55
Из: Омск
Так если линкуете с адреса 0x08001000, то зачем смотрите на адрес 0x00000000???
И что такое старт адрес 0x08001000? У Вас там таблица векторов прерываний расположена?
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 16:20
Сообщение #56
Смотрю на адрес 0x00000004 потому что внем записано 0x00010101 и у меня отладчик висит на этом адресе после старта.
Хотя смотрел бинарник после компиляции, там вроде все верно. (по крайней мере код программы есть)
Наверное я что то делаю не так.
Можете поэтапно указать все изменения проекта под бутлоадер от стандартного проекта, пусть даже который создаем через визар.
jcxz
сообщение Apr 5 2016, 16:37
Сообщение #57
Из: Омск
Как Вы смотрите бинарник? Как там видите адреса?
Смотреть надо map-файл. По нему проверяете куда у Вас скомпоновалась таблица векторов прерываний и прочие секции кода и данных.
Также там указана точка входа ПО (в IAR называется "Entry symbol"). Вот с этой точки входа отладчик и стартует.
Я не знаю кокос, пользуюсь IAR.
zltigo
сообщение Apr 5 2016, 16:43
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (jcxz @ Apr 5 2016, 18:33) *
1. #define ADDR 0x08001004
2. ()ADDR .... Будем явно тип преобразовывать
3. (*)ADDR ....В указатель
4, ((*)())ADDR .................. на функцию
5. ((*)(void))ADDR ........................................без параметров
6. (void(*)(void))ADDR ...... ничего не возвращающую
8. Ну и вызываем:
((void(*)(void))ADDR)();
jcxz
сообщение Apr 5 2016, 16:50
Сообщение #59
Из: Омск
У ТС адрес 0x08001004 - не адрес функции, а адрес вектора reset в таблице прерываний, который указывает на функцию. Так что там ещё разыменование забыли.
А если-б это был адрес функции, бит0 был бы равен ==1, а не 0.
zltigo
сообщение Apr 5 2016, 16:56
Сообщение #60
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Apr 5 2016, 19:50) *
Поял.
QUOTE
Это смотря какой режим - не только на кортексах свет клином сошелся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
