> Развязка портов МК MEGA64 от внешних каналов, Есть ли необходимость
Serega Doc
сообщение Mar 3 2006, 12:30
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
При определении как подключить удаленные кнопки к портам контроллера возник вопрос необходимо ли развязывать кнопку и линни связи с кнопкой с помощью чего бы то ни было (скажем шинник). Не знаю на сколько живучи порты. Кнопки включаются на землю а перед портом ставится ограничиельный резистор, подтяжка на VCC и конденсатор на землю для сглаживания дребезга. Посоветуйте как лучше собрать. Линии связи с кнопкой проходят в жгуте где могут быть наводки от питания (220 В) и от сигнальных (+5V +12V)
А так же нужно ли развязывать TX и RX при обмене между мастером и несколькими слейвами или можно включить на прямую
Кнопок 5, все кнопки в разных местах и расстояние до каждой 2 - 3 х метров
Вопрос возник из-за того что меня смущает что допустим была какаято наводка и вылетел пин порта
и нужно ужно перепаевать весь контроллер (TQFP64) а если поставить оптрон или шинник то получаем хоть какуюто развязку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
