2 страниц V   1 2 >
> Опять вопросы новичка, Cadence vs Mentor: какой автотрассировщик круче
a123-flex
сообщение Mar 30 2016, 21:53
Пользователь №: 1 884
Проектировал платы давненько, в менторе последний раз.
А вот подумалось, как же голубая мечта моего детства (spectra родная едреныть), автотрассировщики поживают ?
Кто-нибудь может сравнить ментор с кэденсом по етому параметру ?
Кто из них больше типов констрейнов поддерживает ?
Кто разводит красивее ?
Может суперпрорыв какой есть ?
Кто что нарушает в процессе/глюки/проблемы какие ?
Или автотрассировкой приличные люди в этом веке уже не пользуются ?
А, кстати, вот помню вопрос был интересный, но в менторе ето 10 лет назад было очень криво: связанные блоки: схема_плата: как библиотечный элемент: их по-прежнему никто нормально не поддерживает ?
А, и вот еще вопрос тоже был: настройка автоматического pin swap совсем мне не нравилась. Она была особенно плоха в случае многосекционного компонента. Я тогда не смог найти способ, как объяснить ментору, что возможен swap группы сигналов внутри блока ПЛИС(секции), но также возможно эту группу перенести в другой блок ПЛИС(другую секцию), и там опять можно делать swap группы произвольным образом, но нельзя разрывать ее на части. Ментор хотел делать swap только внутри одного блока(секции).
В итоге вместо развития constrain system ментор сделал упор на IO design, и как бы недвусмысленно показал этим, что платы надо трассировать руками.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
agregat
сообщение Mar 31 2016, 04:43
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
офтоп слово "ето" пишется через Это.
по теме. автотрассировщик абсолютно бесполезен на данном этапе развития электроники для всех типов схем от источников питания до высокоскоростных по разным причинам, в каждом случае, но результат один, автотрассировка не работает.
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 07:22
я знаю, но мне лучше по-своему(с)
м. не могли бы Вы развить свою мысль. меня, в частности интересуют сложные цифровые платы.
собсно, после разложения питательных полигонов вручную (тут не съэкономишь), и описания ограничений в виде набора констрейнов, и толщин в виде netclasses, почему бы не запустить автомат ? Мне вдруг подумалось, а чем печатная плата хуже ПЛИС, там ведь автомат работает ?
Если стек правильный, взаимовлияние слоев исключено, ограничения на задержки и токи выполняются.... тогда остаются только согласования высокоскоростных диффпар и оптимизация клоков. А нахрена тогда париться разгребая миллионы обычных цепей вручную ?
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 07:43
Ally
Пользователь №: 2 050
В этом и есть проблема - в плохой оценке реальных метрик трудоемкости.
Цепей далеко не миллионы.
И автотрассировка в целом с настройками, итерациями, коррекциями и доводками длится дольше чем ручная.
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 07:54
у меня в одной плате 10000 цепей. В другой 10000. В третьей 3000. Схемотехника и нормы похожие. Мне кажется констрейны будут дешевле
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 08:05
Ally
Цитата(a123-flex @ Mar 31 2016, 10:54) *
у меня в одной плате 10000 цепей. В другой 10000. В третей 3000. Схемотехника и нормы похожие. Мне кажется констрейны будут дешевле
И о чем это должно сказать?
У примитивной LED панели будет больше цепей и трассироваться они могут чуть ли не одним кликом.
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 08:13
у меня не Led панели, а кластеры.
Я про этот один клик и говорю: хочу его, автотрассировщик. А если вы 10000 цепей разводите вручную 1 кликом, Вам уже на Нобелевку пора подавать.
А Вы все платы в AD разводите.
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2016, 12:03
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
По теме ТС- реально где может пригодится авторазводчик это:
- у вас имеется "большая" бга с "большими" шинами, вам надо все подвести с автосвапом и минимальным использованием других слоев количеством
- нужно произвести выравнивание нескольких цепей, в той же шине например
С обозначенными задачами прекрасно справляются автотрассеры обоих производителей. Однако есть моменты даже в обозначенных областях в которых часто результата не добиться никакого:
- платы с упаковкой компонентов courtyard edge-to-edge, особенно HDI
- BGA/WLCSP с шагом 0.4мм и менее разведенные как inverted pyramid с конструкцией переходных ELIC
Ну и конечно же ни один автотрассер не делает полигональную разводку для SMPS и вообще силовых цепей.
AlexandrY
сообщение Mar 31 2016, 12:29
Ally
Да и дураку понятно что нудная работа.
Сopy-Paste вам в руки.
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 13:13
признаться, до сих пор мы не делали таких плат. Но согласитесь, если вручную вытащить пины из-под кристалла (а есть кристаллы, в которых для этого есть только один способ, и производитель говорит, что выходить нужно только так, и никак иначе, так что выбор невелик), и автоматически трассировать далее - я готов жертвовать максимальной скоростью mgt (за счет лишних виа), лишь бы получить готовое изделие быстрее. Кроме того, вопрос именно в этом - позволяет ли кэденс задать констрейн приоритетной трассировки данной цепи с минимизацией числа via.
Ето вообще очень большая проблема, тк ети elic не любят rugged. Да и ценники там печальные.
Поэтому мы будем бегать от етого, пока только возможно.
Опять же, учитывая наше направление, мы по определению потребляем кристаллы предназначенные для rugged - те более простые.
слава Богу, мы хоть этим не занимаемся.
Uree
сообщение Mar 31 2016, 13:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Позволяет.
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2016, 13:35
А если жертвовать нельзя и надо выжимать максимум? biggrin.gif Понятное дело, если например брать х86 платы на скажем Core i3/i5 которые по больше части копии друг друга, то там и при референсном фанауте все идет нормально- до тех пор пока вы не делает full cutom design. Тогда я бы сказал что и референсным фанаутом там и не пахнет, скорее всего авторассером тоже.
Дык в rugged(MilSpec, Space, RadHard) таких корпусов вообще нет, там совершенно другая упаковка и соответственно другие техники разводки. Но что характерно: говоря о более приземленных иделиях, если вы делаете кастомизированное решение на BGA с шагом 0.4мм с разреженной матрицей (в духе те же Core, пусть там и шаг другой) то там и кдассическая inverted pyramid не проходит, нужно руками выбирать комбинацию- сильно сомневаюсь что автотрассер потянет. Какой нибудь i.MX7 так не развести.
Что насчет цен- это смотря кто делает и что за конструкция платы вообще. Я последние 3 годы делаю в основном только HDI ELIC платы и не могу сказать что там запредельные цифры на изготовление. Но опять же, смотря с чем сравнивать.
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 13:47
Давайте уже не будем тут в дебри залезать. если у Вас full custom Intel Core, то это значит, что Вы в Корее сидите в асусе или где еще в составе довольно большой команды, и вопрос об автотрассировщике не стоит по определению.
и я про то
вот ето нежданная печаль, признаться. А i.MX6 ?
Мне по неудачному стечению (Китайский НГ) пришлось делать простую плату по 5 классу со слепыми виа в Польше 2 года тому назад. За 4-слойку 5*5 см в количестве 4 штук я заплатил 40 тыр деревянных рублей.
Был сильно опечален, в то же самое время за 3 шт. 16 слойных 6U по 5 классу я отдал 80 тыр.
С тех пор я их боюсь.
Может порекомендуете хороших производителей, и возьметесь определить в общем виде разницу в цене при прочих равных ?
EvilWrecker
сообщение Mar 31 2016, 14:05
На самом деле тут ситуация обратная- в азиях сидят типы которые как раз занимаются созданием референсов тиражируемых между асусами, гигабайтами и прочими. Кастомные решения на коры не сказать чтобы шибко сложные- именно в разводке там основная заморочка по личному имхо, это PI(а не SI) при плотной упаковке, причем по большей части у старших индексов.
Ну, i.MX7 есть и с большим шагом, а i.MX6 и подавно- с последним все очень легко.
Мне по неудачному стечению (Китайский НГ) пришлось делать очень простую плату со слепыми виа в Польше 2 года тому назад. За 4-слойку 5*5 см в количестве 4 штук я заплатил 40 тыр деревянных рублей.
Есть мнением что конкретно цена указанных 4 слоек зашла из-за цены заготовки под готвоки- 40к похоже именно на такой случай. Говоря по производителя которые специализируются на ELIC, это следующая тройка:
Европа - AT&S
Америка - TTM Technologies, Sanmina
В Азии можно поговорить с Foxconn(если большие серии и большая компания), возможно Fujitsu(HDI гарантированно, но не знаю насчет ELIC).
a123-flex
сообщение Mar 31 2016, 14:12
Сообщение #15
Европа - AT&S
а для макетов ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
