4 страниц V  « < 2 3 4
> Как оптимально (когерентно) демодулировать 4-FSK, не зная начальную фазу
petrov
сообщение Apr 25 2018, 17:48
Сообщение #46
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Quasar @ Apr 25 2018, 19:07) *
Только вот сходу не совсем ясно зачем оно тут и каково предельное значение этого параметра.
Может и не оно, в общем мутное описание, хз.
stealth-coder
сообщение Apr 25 2018, 19:13
Сообщение #47
Пользователь №: 42 786
Только вот сходу не совсем ясно зачем оно тут и каково предельное значение этого параметра. Конкретные тесты нацелены на строго определенный радиоинтерфейс, в котором используется некогерентный вид модуляции (обычная 4FSK).
Предельные требования обычно в стандарте указаны, по крайней мере для 2G/3G/4G есть, т.к. DMR тоже ETSI, то в каких-нибудь "MS requirements" надо искать. Зачем оно понятно - это требования к настройке аналогового тракта, который, в отличие от цифры, от экземпляра к экземпляру отличается.
Quasar
сообщение Apr 26 2018, 05:20
Сообщение #48
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Я привел цитату, где на мой взгляд указаны допустимые значения данной величины. Прямого указания, что "Magnitude Error должна быть такой-то" я не нашел.
Причем здесь настройка аналогового тракта? Какого? Чего за настройка? В какую сторону её крутить? biggrin.gif Вот я его не настроил, и чего будет? То что написали вы, делает очевидным, что ничего вам особо непонятно.
Для меня очевидно одно, если будут сильные флуктуации амплитуды, в процессе передачи, то у приемника АРУ может не успевать отрабатывать регулировку усиления. Соответственно, будут провалы приема внутри слотов, с потерей информации. Для этого и устанавливают требования по power ramp'у, которые в общем-то вполне гуманные.
stealth-coder
сообщение May 1 2018, 12:36
Сообщение #49
Если вы что-то там не нашли означает что этого нет? Я не буду рыться в стандарте и искать, мне это не нужно, вы задали вопрос и я вам подсказал что в других стандартах этого же разработчика конкретные величины EVM указаны, из этого можно сделать предположение что они указаны и для DMR.
При том что без настроенного аналогового приемо-передающего тракта радиосвязи не будет совсем или будет на небольшой дальности.
Какого?
Передающего.
В сторону уменьшения для достижения заданных требований.
Резко уменьшится дальность радиосвязи.
Когда сами разберетесь, тогда и будете делать выводы.
Quasar
сообщение May 7 2018, 11:48
Сообщение #50
Из: Default City
Перед тем как писать всякую чушь публично, я бы все-таки рекомендовал разобраться в предмете тем, кто путает "ошибку по магнитуде" с "магнитудой ошибки".  Это не EVM (уже выше написали об этом) и нечего его искать в документах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
