> Перехожу с SAM7S 256 на Nucleo - L476RG. Помогите информацией, Что залить чтобы светодиод замигал?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 8 2016, 10:18
Пользователь №: 61 247
Есть Keil ARM UV4. Он подойдет? Если нет, какую среду разработки взять? Как и чем заливается STLink?
Ответов (1 - 5)
esaulenka
сообщение Apr 11 2016, 07:52
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Возьмите последний кейл, полгода назад они анонсировали поддержку Cortex-M7.
Тут можно картинки полистать: http://www2.keil.com/mdk5/cortex-m7/
Поддержка STLink в кейле встроенная, надо просто выбрать правильный отладчик (правда, откуда драйвер поставился, я не помню. Возможно, от штатной ST'шной утилиты).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 11 2016, 07:57
А SFM7s256 этот кейл тоже поддерживает? Мне чтоб разные кейлы не держать...
esaulenka
сообщение Apr 11 2016, 08:26
Из: Маськва
Ой, простите, STM32 _L_ 4xx - это ж очередная линейка, низкопотребляющий M4.
Тогда так: поддержка ядра M4 давным-давно есть, поддержки именно Вашего контроллера я не вижу. Соответственно, над где-то (ST Cube ?) найти заголовки с описанием регистров и подложить в нужное место.
Где брать XML'ки с теми же регистрами, чтоб подсунуть их отладчику, я не знаю...
Приключения, чтоб их...
Для поддержки ARM7, если ничего не путаю, надо http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 11 2016, 19:23
Скачал MDK5. Старые проекты компилирует нормально. А вот новые... Пытался я новый проект открыть. Открыл. Select Device for target - а окно вообще пустое. Без девайсов!
Ага. Понял. Скачал в торрентах mdk500.exe и приклеил к нему MDK79517 и MDKCM517. Тогда и появилось...
Но 476 там действительно нет...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 11 2016, 19:26
esaulenka
сообщение Apr 12 2016, 08:15
Из: Маськва
Ещё куб (STM32 CubeMX) посмотрите. У них STM32L4xx есть, экспорт проекта в кейл - тоже есть.
Как этот контроллер будет отображаться в кейле, я не знаю. Но компилятору разницы особо никакой, все Cortex-M4 одинаковы. Тут вопрос линкера (надо подобрать камень с таким же объемом памяти, или поправить настройки руками) и отладчика (чтоб периферию красиво показывал).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
