> Измерения тока датчиком LEM, Сдвиг измерения на 2.5в
sergch76
сообщение Apr 8 2016, 20:40
Пользователь №: 47 263
Мне надо сделать регулятор тока на 10-20А коммутацией полевого транзистора частотой десятки кГц. Для измерения тока есть датчик тока LEM в корпусе SO8, он при измерении выдает напряжение. У него при отсутствии в цепи измерения тока на выходе +2.5в, при протекании тока в цепи измерения напряжение повышается более +2.5в(повторяет форму импульса тока). Изменение сигнала мне надо измерять от 0в(надо опустить на 2.5в, но амплитуду и форму сигнала оставить). Подскажите пожалуйста, как можно это сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
