11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Паяльные станции JBC, Описание пояльных станций
Плюсы и минусы паяльных станий JBC
Знакомы ли Вам паяльные станции JBC
да [ 15 ] ** [44.12%]
нет [ 19 ] ** [55.88%]
Всего голосов: 34
Гости не могут голосовать
ZZmey
сообщение Oct 18 2016, 08:10
Сообщение #76
Пользователь №: 13 804
Ну не знаю...
Пользуюсь РА 1200 с жалами С120-902. Для 0603 вполне нормально. Вот мельче уже да, бывает сложновато.
igor_klg
сообщение Oct 18 2016, 08:24
Сообщение #77
Пользователь №: 91 280
Станция JBC СD-2BА и жала к ней , есть в наличии, на складе в г.Москва, ООО"Айтекс" потрогать, потестить и купить можно. А ещё понравилась мне станция JBC-RMST, видел как ремонтируют ей старые ещё советские платы, 80х годов, довольны. Ремонт связан с гемором, связанным с заменой теплоемких компонентов, нагрев, отсасывание припоя, хороший результат. Работают в жестких условиях, дуют без остановки)).
a123-flex
сообщение Oct 18 2016, 09:51
Сообщение #78
Пользователь №: 1 884
Цитата(ZZmey @ Oct 18 2016, 11:10) *
Ну не знаю...
HT420-A HT420-A термопинцет 50 Вт.
C420-271 Картридж-наконечник JBC C420-271 1,5 мм (для термопинцета HT-A, PA4200)
C420-276 Картридж-наконечник JBC C420-276 10,0 мм (для термопинцета HT-A, PA4200)
C420-285 Картридж-наконечник JBC C420-285 22,0 мм (для термопинцета HT-A, PA4200)
как по мне, 2 китайских паяльника, по сравнению с термопинцетом Jbc, ето как раз JBC - Актаком
официальный дилер - Остек-АртТул. У них все есть в наличии.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
ZZmey
сообщение Oct 18 2016, 09:57
Сообщение #79
Извините, не понял Вашей мысли.
a123-flex
сообщение Oct 18 2016, 09:59
Сообщение #80
ну я говорю, что это то что у меня есть. И что 2 китайца мне нравятся больше чем ето.
ZZmey
сообщение Oct 18 2016, 10:04
Сообщение #81
А я про ето и не говорил. Я говорил про это.
igor_klg
сообщение Oct 18 2016, 10:09
Сообщение #82
Всё в наличии, это вряд-ли, уж больно много всего хорошего у JBC!
a123-flex
сообщение Oct 18 2016, 12:24
Сообщение #83
а ето Ваше ЭТО может тантал CaseE выпаять ? ведь нет наверно ? держите 2 пинцета ? или 10 пинцетов ? с 10 наборами жал ?
ZZmey
сообщение Oct 18 2016, 13:08
Сообщение #84
Вполне себе может. Работаю с одним пинцетом и одним набором жал (какие писал уже).
a123-flex
сообщение Oct 18 2016, 13:48
Сообщение #85
Ну хозяин барин. Главное что Вы довольны. Хотя я не понимаю, как этими писюшками выпаивать большой компонент. Тем паче на земле кастрюли)
И уж тем более я не понимаю, почему у этих писюшек проблемы с 0402. Ведь 0402 стоит в любой достаточно плотной плате - у меня стоит в изделиях.
А как же тогда этой писюшкой трогать 0201 из ифонов ?
А вот у китайца ни малейших проблем, ни с caseE, ни с 0402 - проверено. И 0201 возьмет.
gte
сообщение Oct 21 2016, 16:28
Сообщение #86
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(yes @ Oct 3 2016, 13:34) *
но есть одна проблема - коллега занимающийся массовым производством и достаточно массовыми патчами (ну то есть контролирует группу монтажников) утверждает, что i.mx-ы горят от индукционных паяльников, что, типа, они однозначно установили зависимость
Не поленился сегодня намотал 3 витка диаметром 10 мм, подцепил резистор 240к в качестве нагрузки.
В районе точки пайки и сбоку жала станции Metcal MX-PS5000 по осциллографу (1:10, 20 мВ/дел) нет ничего на фоне небольшого шума от базовой сотовой на крыше здания. Если жало продевать сквозь катушку, то в районе нагревателя (10 мм от кончика) появляется наводка порядка 20 мВ. И как при таких условиях можно убить м/c?
a123-flex
сообщение Oct 21 2016, 16:42
Сообщение #87
Как убить затвор полевика неконтролируемой наводкой ? такой вопрос ? попробуйте жало (а лучше индуктор) наклонить поближе к катушечке... (типо монтажник отвлекся, и паяльник приблизил горизонтально к плате).
Поэкспериментируйте с формой катушки, если Вы уж так серьезно за дело взялись...
Да и резистор... уберите его нахрен. У полевика сколько мегаом в затворе ? Наверно у осцилла на входе меньше ? Оставьте осцилл один.
Да и ето.. насчет витков. А не может ли в реале случиться ситуация, когда витков сильно побогаче окажется ? Ну типо антенна на печатной плате, на выходе усилителя СВЧ, или еще чего такое ?
Вообще интересно бы у yes-а точно узнать, с какими изделиями была проблема.
gte
сообщение Oct 21 2016, 21:17
Сообщение #88
Не видит осциллограф в этом случае ничего кроме наводки от БС, что выше находится.
Ето типа сделать 100 витков на плате с отверстием в центре этой катушки диаметром 6 мм, катушку подключить на затвор и засунуть центр катушки паяльник. Тогда может будет 600 мВ, если уместите эту катушку в диаметр 10 мм. Да, еще конденсатор последовательно с катушкой для резонанса.
Ну ето типа Вы сами поэкспериментируйте. Я не Вам отвечал, Вам бесполезно про Metcal.
a123-flex
сообщение Oct 21 2016, 22:13
Сообщение #89
ну да, уж его я точно не куплю. Ну что же, каждый сам делает свой выбор. Купить и думать "сожжет или не сожжет", или купить, и спокойно работать.
a123-flex
сообщение Oct 22 2016, 09:30
Сообщение #90
мда. А про самое главное-то мы и забыли!
Вы же все измерения без нагрузки паяльника делали, там ток в катушке (и магнитный поток) около нуля был. Надо его нагрузить, а уже потом измерения делать.
Ну, помните, берем самое широкое жало, и облуженную медную монетку 200 г, а вообще, для этого эксперимента можно не стесняться, и взять весь килограмм - нам нужно чтобы паяльник достаточно долго отдавал полную мощность, чтоб Вы измерения провести успели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.03083 секунд с 7
