2 страниц V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью
panther26
сообщение Apr 18 2016, 01:36
Пользователь №: 77 509
Всем привет. Подскажите пожалуйста, бывают ли низковольтные стабилитроны (2.4-2.7в) с минимальной емкостью? Интересует емкость меньше 50pf. Пересмотрел все, что есть сейчас в продаже. Все низковольтные во всех вариантах имеют емкость более 300pf. Возможно, надо подойти к задаче с другой стороны. Есть резистивный делитель 100к/50к. С него подается напряжение на ОУ (для ИТУН). Суть в том, что частота на делителе может быть до 30Khz и надо ограничить напряжение на входе ОУ до 2.4-2.9v. Если применить обычный сигнальный стабилитрон типа bzx55, он будет вносить большую погрешность за счет своей емкости и тока утечки
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 01:39
сообщение Apr 18 2016, 05:07
Пользователь №: 14 658
с таким делителем перед стабилитроном вы в добавок получите громадную нелинейность
чем вам не нравится сформировать необходимую опору, и сливать в неё лишний ток с делителя при помощи обычного диода?
muravei
сообщение Apr 18 2016, 05:32
Пользователь №: 7 591
А если вместо стабилитрона поставить 3-4 диода?
сообщение Apr 18 2016, 05:36
хоть 20 - нелинейность PN перехода одинакова для всех, и при увеличении количества переходов лишь масштабируется по напряжению
необходимо точку излома сместить максимально высоко над линейным участком, а это можно сделать только применив 1 диод.
ваш пример можно исправить, превратив нижние 3 диода в опору
Jurenja
сообщение Apr 18 2016, 05:37
Из: Минск
Пользователь №: 28 262
Сделайте стабилитрону постоянное смещение от питания через резистор, а вход ОУ подключите к стабилитрону через диод с малой емкостью. Если нужна температурная компенсация, то последовательно со стабилитроном можно включить такой же диод (в прямом смещении конечно же).
UPD. Упс, повторил вариант 1113
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
panther26
сообщение Apr 18 2016, 09:07
А каким образом? На делитель идет синус. Сам делитель 100к/50к, на самом деле, тоже регулируется как 100к/0-50к
Ничего лучше, чем поставить стабилитрон для ограничения напряжения не придумал. Не знаю, может есть какие-то low signal стабилитроны с низкой емкостью
Ну или какой-то аналог придумать на транзисторах..
Подозреваю, что будет где-то то же самое..
Так не получится, к сожалению
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 09:26
сообщение Apr 18 2016, 09:22
http://www2.st.com/content/ccc/resource/te....CD00047494.pdf
на вывод 5 подайте нужное вам напряжение ограничения, а на выводы 1, 3, 4, 6 - сигналы, которые вам нужно ограничить
shf_05
сообщение Apr 18 2016, 09:33
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
посмотрите этот документ - там есть как ограничивать стабилитроном ВЧ сигналы - нужен +1 диод и +1 конденсатор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TVS_Zener_Teory_and_Design_Considerations.pdf ( 1.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
panther26
сообщение Apr 18 2016, 09:43
Спасибо! Почитаю pdf. Насчет ESD думал, но на нужное напряжение не нашел. Вот, упростил часть схемы, там видно, куда хотел запихнуть стабилитрон. Там все банально, на самом деле
Спасибо, гляну
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 10:07
Proffessor
сообщение Apr 18 2016, 10:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
panther26
Я так понимаю, обрабатываемый сигнал у Вас однополярный.
Классический диодный ограничитель Вам в помощь. Быстрый диод Шоттки, который заперт отдельно сформированным опорным напряжением 2,5V, и открывается при напряжении сигнала 2,9V (2.5+0.4).
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 18 2016, 10:50
panther26
сообщение Apr 18 2016, 11:10
Цитата(Proffessor @ Apr 18 2016, 13:44) *
panther26
Да, так и есть
А с емкостью диода что делать? Лучше тогда специализированные вещи, как выше писали. Правда с доставаемостью их у нас проблемы еще те
Proffessor
сообщение Apr 18 2016, 11:39
Выбирать диод с достаточно малой емкостью.
Например у BAS86 <8pF. Если не устраивает, существуют СВЧовые диоды HSMS-282x у которых С<1pF.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 18 2016, 11:44
сообщение Apr 18 2016, 11:40
Пользователь №: 45 710
panther26
сообщение Apr 18 2016, 12:10
Вы имеете ввиду буфер поставить после делителя и уже с выхода буфера ограничить? Этот вариант отпал, т.к. вход того же буфера нужно тоже защищать (у меня амплитуда сигнала на входе делителя до 150v). В итоге придем к тому, с чего начали. Ну и плюс есть там еще требования кое-какие к самим ОУ
Ладно, спасибо всем. Буду думать
Ясно. Надо смотреть. Хотя мне с диодами очень не по душе реализация. Могут быть там нюансы разные, я ж упрощенно часть схемы нарисовал, просто что бы суть пояснить. Я бы лучше один поставил, что-то типа 1N4682. Если бы нашел его где-то sm.gif (хотя нет. он только по утечке подойдет и низкому току стабилизации 50мкА. А по емкости нашел график, тоже все печально)
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 18 2016, 12:30
сообщение Apr 18 2016, 13:04
Сообщение #15
Цитата(panther26 @ Apr 18 2016, 15:10) *
имеете ввиду
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
