2 страниц V  < 1 2
> Проверить импеданс
agregat
сообщение Apr 22 2016, 18:31
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Вы не забывайте, это всего лишь USB, который на обыкновенной четырехслойной плате и самом низкокачественном материале FR4 запросто работает при длине трасс до 30см, четырех переходных и двух разъемах от платы до передней панели, ну и кабель до передней панели еще 75см.
И все работает. Более того, недавно проверил на проводках без всяких импедансов, провода 2.5 см, просто висели в воздухе, он их даже не почувствовал.
Поэтому просто заложите любой препрег, посчитайте ипмпеданс 90/45 и спокойно отдайте в производство.
dmitry_korablev
сообщение Apr 22 2016, 20:40
Пользователь №: 91 243
Цитата(agregat @ Apr 22 2016, 18:31) *
Вы не забывайте, это всего лишь USB....
Ну это конечно да, но ведь есть товарищи, которым нужно например DDR3 развести так чтобы все было ровно и глаза не закрылись, иначе только DDR2 будет biggrin.gif
SergSit
сообщение Apr 27 2016, 08:33
Пользователь №: 12 031
В том то и дело, что импеданс зависит и от толщины препрега.
К тому же Вы говорите о USB. Хочу уточнить о какой скорости Вы говорите? Если о FS (12МГц), то там и импеданс можно не считать будет работать. Или Вы говорите о HS т.е 480МГц на проводах в 2,5см?
_Sergey_
сообщение May 18 2016, 07:46
Сообщение #19
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Посмотрите на Хабре, проект Виртурилка, печатная плата первой версии.
Процессор DaVinchi, DDR2, ошибки присоединения памяти.
Для коррекции вскрыты несколько слоев диэлектрика и перерезаны внутренние проводники.
После проводничками сигналы соединены правильно.
http://www.g0l.ru/content/262/imgs/v2r_big.jpg
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Gorby
сообщение May 18 2016, 09:38
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Это значит всего лишь, что Вы еще не наступили на свои персональные грабли в "всего лишь USB".
На хай-спид имеет значение всё - и скорость потока, и какие данные, и сколько шума добавляется от земляного\питающего провода.
А уж про ЭМС свойства Ваших "новаторских" решений лучше вообще не начинать.
Проверил, он, блин. На проводках! Напишите статью. Начните, как водится: "Товарищи учоныи..." (с)
Умею молчать на 37 языках...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.02229 секунд с 7
